18 februari 2010 om 14:51 #80930
Toppie man, dan ga ik dat er zodirect eens inbouwen! Hopelijk krijg ik hem klaar voor Thorn!
18 februari 2010 om 14:51 #80931Trekveertjes groen van Polini, drukveer standaard of zilver van Polini, rollen zullen tussen de 7 en 9 gram zitten ergens denk ik.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...18 februari 2010 om 15:08 #80932Ik heb er nu gele trekveertjes van Malossi inzitten ga er zo de standaard drukveer inzetten en ik begin gewoon met 8 gram en dan ff fine-tunen. Vanavond maak ik de brug en vario in orde, morgenavond gaat de brug onder de Si en ga ik eens rustig wat proefritjes maken. Zaterdag een eindje cruisen en verder afstellen en dan hoop ik dat ie zondag klaar is om afgebeult te worden. 🙂
Ik heb 1 keer eerder met een vario gereden maar dat was met die setup hierlangs en verder heb ik geen ervaring met die dingen. Ik heb nu iig een richtlijn.
Bedankt heren!
18 februari 2010 om 16:03 #80935jongens help , ik krijg mijn koppelings schaal niet los , ik heb te strakke trekveertjes en wil die vervangen voor lichtere , maar krijg de schaal er met geen mogelijkheid af , is hier een handigheidje voor ?? wie o wie:D
18 februari 2010 om 16:04 #80936trekken en draaien te gelijk
18 februari 2010 om 16:14 #80937ik heb het geprobeerd maar krijg er echt geen beweging in wat ik ook doe , tf0ee..
geen andere manieren , iemand?19 februari 2010 om 14:12 #49960
Bram HanegraafWelke rollen(hoeveel gram) en drukveer voor deze setup:
Cilinder : 50 CC
Carters : Standaard
Carb. : 10 / 7
Poelie : Vario Polini + 100mm
Uitlaat : Proma BadSnake
Krukas : Standaard snor19 februari 2010 om 14:15 #49961standaard drukveer
4 grams rolletjes of 4,5 grams19 februari 2010 om 14:18 #49951
Bram HanegraafBedankt, ik heb nog gele polini en blauwe polini rollen liggen..
welke ?:)19 februari 2010 om 14:24 #49944de gene met het goede gewicht:P
19 februari 2010 om 16:19 #38697jongens ik heb nu van alles geprobeerd om die koppelingsschaal los te krijgen , warm gemaakt , en lopen tikken en wrikken maar krijg er geen beweging in , iemand verder ideen?
20 februari 2010 om 14:05 #80974Ik heb het weer klaar gespeelt, drukveer uitgerolt. Morgen naar Thorn. Nou heb ik nog een gele liggen maar ik wil niet dat daar hetzelfde mee gebeurt.
Help. Foto’s hierzo
Ik hoop dat jullie me een goed advies kunnen geven.
20 februari 2010 om 18:52 #81005Nou, ik had met orginele drukveer en gele trekveren met; 50 std, orginele kickcarters, 12/10 met ori filter en een proma cc met 7 gram bijna teveel, 8 gram was teveel.
Als de koppelingsegmenten aangrepen was de vario al bijna op de helft met 8 gram.20 februari 2010 om 20:43 #81016Als je de drukveer van standaard naar geel veranderd op de mijn setup<-. Moeten de trekveren dan ook?
20 februari 2010 om 20:47 #81017Die niet perse, maar wel je rolletjes waarschijnlijk zwaarder.
