‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,431 tot 2,445 (van in totaal 4,101)
  • #76553
    LexD
      gewoon strakkere trekveren in je koppeling en je poulie 80 houden.
      ik heb een poulie 70, maar dan zou een 80 beter zijn? en lever ik dan veel snelheid in?
      #76557
      Mike
        je hebt toch een std snor?
        dan vind ik 70 al veel te klein
        poulie 80 ( hoort std te zitten op jou snor ) en strakke trekveren. ga maar kijken hoe je dat bevalt!
        Mike
        #76586
        LexD
          Oke, dat kan gewoon met dezelfde v-snaar? En welke trekveren heb ik precies nodig?
          En hoeveel snelheid lever ik dan in (ik hoop niks:D)
          #76611
          Interceptor
            hallo , ik heb het idee dat mijn ori v-snaar van mijn scooter te slap staat, hoe kun je dat checken?
            de snaar ligt gelijk met de bovenkant van de koppelingsschijven, maar aan de voorkant is die voor mijn gevoel te slap.
            dit werd erger na plaatsing malossi vario, omdat de geleidebus een kleinere diameter heeft, en de poelies dichter bij elkaar staan (voorvario). nu lijkt de snaar ook ineens te breed bij de voorvario (+-1,5 mm)
            heb nu 11000km met de snaar gereden, en ziet er niet versleten uit.
            weet iemand wat de norm is als de snaar te slap staat ? ofdat het normaal is dat je bij een race vario een andere breedte snaar moet hebben?
            nick
            #76710
            sjlabbie
              als je hem bijelkaar knijpt moet er dan niet 1 of 1.5 cm tussen zitten.
              Koop gwn een malossie kevlar beld heb ik oppe aerox dat is fijn spul
              #76729
              Interceptor
                @Sjabbie, ik zal vandaag eens “knijpen” . bij lage toeren klappert de snaar ook tegen het carter.
                #76731
                sjlabbie
                  Interceptor :
                  Dat is niet goed als hij klappert dan is hij echt te slap!
                  #76737
                  Zeebodem.
                    ik heb de snaar een stukje in de schijven liggen.
                    bij montage ligt hij boven op,maar na een stukje rijden blijft hij er weer een stukje in liggen.
                    hier kun je het mooi zien:
                    hij staat verder wel op de goede spanning zo,en merk er verder weinig van,
                    maar zou het kunnen dat de kracht uit de drukveer verdwenen is?dat hij zeg maar geen spanning genoeg heeft om de snaar er weer uit te drukken?
                    #76844
                    QJJ
                      Hoeveel gram moeten de rollen zijn die ik ga gebruiken? Mijn setup is: Athena 50cc, Proma cc, 13/13, carter spoelpoorten+inlaat geveild, 100 mm schijven.
                      Alvast bedankt.
                      #76845
                      Tom ciao
                        @ Zeebodem FM:
                        Je snaar ligt er toch bijna goed in. Kun je je blokje nog iets naar achteren zetten?
                        En voor 90mm schijven ligt hij redelijk.
                        #76846
                        CittaTuner.
                          QJJ rond de 6 gram.
                          #76848
                          sjlabbie
                            Welke rollen heb ik nodig 5 gram? set up links<------------------------------------
                            #76849
                              Zeebodem FM: Ik denk dat het inderdaad aan je drukveer ligt.
                              Even een gele er in stoppen (vanwege je setup).
                              Dan komt hij wel weer goed bovenin te liggen:thumb
                              #76851
                              Zeebodem.
                                tom ciao en vespaavanti,
                                bedankt voor de reactie!
                                ik heb er nu al een gele inzitten,maar heb ook nog een nieuwe liggen en zal die er even instoppen.
                                ik heb als snaar de 1050,maar dan moet mijn blok helemaal op voorste punt.ga er morgen even een 1025 omleggen.
                                nogmaals bedankt!
                                #76917
                                dörperCIAO
                                  70cc polini W-poort
                                  proma cc
                                  vario malossi 100mm
                                  13.13
                                  malossi luchtfilter
                                  carters inlaat 13mm en gevijlt
                                  std krukas
                                  welke rollen, trekveren en drukveer?
