‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,341 tot 2,355 (van in totaal 4,101)
  • #72691
    beuze
      docs911 :
      die staan regelmatig hier op het forum. kosten rond de 100/110 euro
      oke maar ik heb dezelfde setup als jou ook std blokje met dr 70 maar trekt die van jou nog een beetje met vario? en welke vertanding heb je?
      #72692
      goedguus
        met vario trek je sowieso harder als met poelie
        ik zou als ik jou was een vario set van Klik hem kopen.
        een malossi voorvario vind je bijna niet 2de hands los.. of je moet een complete set kopen en die kost meestal rond de 150/160 euro
        losse vario set 110 ong
        malossi vario 60 euro nieuw
        #72693
        beuze
          ik wil ook gewoon een complete vario set kopen
          -malossi vario
          -100mm schijven
          -complete vario achterklok
          -snaar voor si brug
          maar ik heb geen zin om allemaal verschillende drukveren te halen en rollen ik heb het graag allemaal in 1 keer goed.
          ik snap dat je met een 1:10,5 harder gaat dan 1:11 en1:13 maar wat is het verschil tussen 1:11 en 1:13?
          #72694
          goedguus
            1:13 trekt nog harder op
            hoe hoger het getal hoe harder hij optrekt en lager de top
            hoe lager het getal hoe slomer hij optrekt en harder rijdt op top..
            #42051
            Bas94
              Welke rollen zouden jullie gebruiken voor de setup hiernaast? (grams)
              en voor een 70cc (over even, welke 70 weet ik nog niet)
              Groeten
              #72775
              dörperCIAO
                ik heb een varionaaf zonder loop of fietsstand….
                dus als ik hem aanren gaat hij gelijk aan?
                kan ik deze loop/fiets stand omzetten van mijn normale naaf??
                welke trekveren kan ik het beste gebruiken? volgens mij zitten er nu STD in, of kan ik beter die malossi set van JMPB kopen?
                mvg
                dörperCIAO
                #72783
                Geert (H) Ciao
                  als je hem aanrent moeten de startsegmentjes eerst aangrijpen en dan ligt het aan je trekveren met wat voor toerental je wegrijdt. Gewoon een kwestie van proberen, te strak is overtoeren.
                  #72784
                    @dörperCIAO
                    – hij loopt niet direct aan als het goed is.
                    – de loopstand is over te zetten, maar je moet hier dan wel zelf een gat voor boren(op dezelfde plek als bij een normale naaf)
                    – met iets sterkere trekveren dan standaard(b.v. de zwarte van malossi) zal hij waarschijnlijk beter wegtrekken
                    #72865
                    dörperCIAO
                      jowe dankjewel voor reacties;)
                      #73006
                      gekkehenk
                        Met de setup links, heeft het nut om een gele drukveer te gebruiken? Dit omdat ik dit elders moet laten doen, heb er niet de juiste tools voor ne wil het graag netjes laten doen.
                        Setup links in combinatie met:
                        Malossi variateur.
                        Imimitatie koppeling met 100mm schijven.
                        Malossi vertanding.
                        Setup links maar dan met een 41mm DR of AR? Heeft het dan wel zin of moet ik dat echt proberen?
                        #73007
                          Ik zal persoonlijk niet te snel naar een sterkere drukveer grijpen met jou setup.
                          In eerste instantie zal ik het gewicht aan rollen verlagen.
                          Je hebt namelijk kans dat door een te sterke drukveer je vario dus niet helemaal op zijn hoogste punt komt.
                          Over het algemeen pas naar Malossi geel gaan kijken bij een 42mm of groter.
                          Wat misschien nog wel kan is om een Polini veer te pakken. Deze zijn dacht ik wat minder sterk dan de Malossi geel.
                          Correct me if i’m wrong.
                          #73008
                          mxmonster
                            ik had een dr evo met bewerkte carters , 13/13 , proma cc , std vertanding , malossi voorvario en 100 mm schijven , toen probeerde ik een gele drukveer en witte trekveren van malossi , dat liep voor geen meter , met de orginele veren liep hij super 😮
                            #73035
                            AA-T
                              Goeiedag eem allemaal, tijdje terug..
                              Heb mn Si weer lopende wil de vario der weer onder pleuren, nou zit ik alleen even met de drukveren..
                              Ik meen dat er in ieder geval 1 van polini is die zwakker is als de gele van malossi maar sterker als de standaard drukveer..
                              Wie kan mij de volgorde van sterkte van drukveren vertellen, std, zilver/goud van polini en geel/rood van malossi?
                              Bij voorbaat dank!
                              #73036
                                Van zwak -> naar -> sterk
                                Polini zilver
                                Polini goud
                                Malossi geel
                                Malossi rood.
                                Spiendaah
                                  Ik heb een trekverensetje gekocht. Blauwe, zwarte en groene. welke kunnen jullie mij aanraden onder deze set-up?
                                  43mm dr evo, elec. carter (boostpoorten doorgetrokken en inlaat getuned), 13/13, 80 poelie, grote city power.
