- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden, 3 weken geleden door Variociao.
7 september 2009 om 12:44 #72244
niek1992 :
Fox koppeling erop monteren. Std ciao koppelingen hebben niet genoeg variatiemogelijkheid. Of je moet je 90MM schijven een stuk erop lassen. Dus zeg maar 100MM schijven maken van 90MM. dan zou het in theorie werken.Tegen wie heb je het Niek?
7 september 2009 om 13:52 #72248Tegen jou:con
7 september 2009 om 13:56 #72252Ik heb nog 100mm schijven liggen en dan zou het moeten verbeteren?
7 september 2009 om 14:02 #72253Nee want de 100mm schijven kunnen minder ver zakken.
De 90 mm schijven zijn veel dieper alleen eindigen eerder..7 september 2009 om 14:04 #72254Zoals ik al zei; van je 90MM, 100MM maken. doormiddel van een stuk erop lassen. maar dit gaat echt niet goed lukken. ( want volgens mij moet je dan ook de hoek veranderen, vanwege dikkere snaar nodig )
7 september 2009 om 14:23 #72259nou ik heb geen probleem van dat ie niet helemaal naar boven gaat 😕
ik denk dat ie helemaal uitgevarieerd is op 70/75 en dan rij ik 7500 toeren terwijl als ik 83 ga (soms) dan draait ie 8400 toeren best wazig allemaal
Link naar Mijn collectie / Projecten.7 september 2009 om 14:29 #72262Ik heb zo’n Oostenrijkse variokoppeling, Zit nu een Gele drukveer in, en de orginele trekveertjes.
Las in Een topic van Gerarduz dat er veertjes in konden voor een 105mm. Mina Hori Scooterkoppeling ? Ik heb verschillende sterktes trekveren gepakt voor Mina Horizontaal, maar die dingen zijn echt veel te kort..
Iemand ervaring hier mee :con ?
7 september 2009 om 14:30 #72263@ ritze, hij bedoelt die laatste 8 MM van je halfpouli. dat wat veel verticaler is.
@ carphunter, Bij mij passen ze er gewoon in 😉 ( ik zei dat ).
7 september 2009 om 15:16 #72268@ Niek : welke heb je er dan precies in ? Mijn dealer gaf Imitatie trekveertjes mee, maar die dingen pasten echt niet…
7 september 2009 om 15:17 #72269neem je koppeling mee naar je dealer en kijk welke erin passen..
7 september 2009 om 15:22 #72273mja, ik denk dat ik dat dan maar even doe idd.
7 september 2009 om 18:49 #72295als ik met de brommer weg rijd, trekt ie goed op met vario en alles
maar op een gegeven moment bij de 20 km/h ofzo iets dan stijgt het toerental opeens wat meer en trekt ie iets minder goed
moet ik dan nog zwaardere rollen monteren?
lijkt me best sterk omdat ik al vrij zware erin heb zitten nuheb ook trouwens een gele drukveer,
setup staat hiernaast.
alvast bedankt 😀
7 september 2009 om 19:13 #72303Je kan het zo zien. De eerste 15/20 kilometer doet de koppeling. Om sneller op te trekken moet je dus afstellen bij je koppeling. Daarna doet de vario zijn werkje. Hij gaat hoger in toeren, dat betekent dat hij iets te lichte rollen heeft.
Probeer eens te spelen met een trapje zwaardere rollen, kijk of het uitmaakt. Gele drukveer is in principe prima voor een DRevo.
7 september 2009 om 19:22 #72306Daan777 :
Wat is nou de ECHTE volgorde van zwak naar sterk voor de malossi veren?
Met de DIKTE is het zo:
Geel Zwart Wit
(dun dikker dikst)Maar geldt dit dan ook voor de sterkte? Ik hoor overal iets anders!
7 september 2009 om 19:44 #72297Het is logisch hoe dikker, hoe stugger het materiaal. dus het lijkt me van wel.
