‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,281 tot 2,295 (van in totaal 4,101)
  • #72029
    Michiel86
      vraagje..
      brommer loopt goed voor 2 min, dan boooop, en gaat die alleen verder als die op shoke staat?
      iemand een idee?
      #72034
      Mike
        grotere sproeier al een geprobeert.
        anders zou ik eens een andere bougie proberen en/of je carb + filter effe schoonmaken!
        deze vragen morgen overigens in het kleine vragen topic gesteld worden! dit gaat over Vario’s;)
        Mike
        #51607
        alexiegti
          alexiegti :
          hier een snel en klein vraagje:
          welke v snaar maat moet ik hebben?
          en welke rollen raaden jullie me aan?
          ik heb nu groene???
          (SI achterbrug)
          polini voorvario
          90mm schijfen
          50cc std
          13/13
          vertanding: 1:10.5
          citypower
          alvast bedankt:)
          ik moet ff snel weten welke maat !!! want ik snap er niks van:?
          weet niemand dit?
          Alex
          #72060
          ivovanzon
            8 gram..
            #72063
            Tom ciao
              is die bus van de malossi voorvario, die over de krukas gaat en waar aan een kant de schijf aan vast zit, nog ergens nieuw te krijgen?
              want bij mij is die aan een kant bijna rond gesleten
              #72067
              goedguus
                ja op mopshop voor 24 euro
                #72111
                alexiegti
                  ik heb nu een nieuwe vraag:
                  ik heb mijn vario op mijn citta gemaakt!
                  en nu test ik ehm…..
                  hij trekt aan het begin wel goed maar hij gaat veel te hoog in de toeren?
                  en heeft een lage topsnelheid?
                  volgensmij gaat mijn snaar voor niet helemaal naar buiten waardoor..
                  hij achter niet helemaaal naar binnen gaat.
                  volgensmij heb ik te lichte rollen kan dit kloppen?
                  Alex
                  #72115
                    Ja, zwaardere rollen nemen. 6 a 7 gram?
                    #72120
                    alexiegti
                      maar ik heb nu al 8…..
                      alex
                      #72122
                      Geert (H) Ciao
                        ik rij met 9 grams rollen rond, top van 55 haalt ie makkelijk:D zelfs 60 met wind mee:P
                        #72125
                        alexiegti
                          dus 9 gram zou goed zijn
                          of mog meer??
                          Alex
                          #42737
                          Lollol3r
                            Lollol3r :
                            Bezig met mijn malossi voorvario af te stellen, hieronder mijn setup:
                            50 cc std
                            Carters std
                            13/13 @ 45 + zelfbouw powerfilter
                            Loevince krul
                            100mm schijfen @ 1:13 verstanding
                            Malossi voorvario
                            Hoeveel gram heb ik +- nodig? Want koop ik ff een setje op JMPB.
                            Moet ik nog trek/drukveer verwisselen?? Of is dit niet noodzakelijk met mijn setup?
                            Hoeveel gram rollen .. ?
                            #72235
                            Daan777
                              Wat is nou de ECHTE volgorde van zwak naar sterk voor de malossi veren?
                              Met de DIKTE is het zo:
                              Geel Zwart Wit
                              (dun dikker dikst)
                              Maar geldt dit dan ook voor de sterkte? Ik hoor overal iets anders!
                              #72241
                              daffy35
                                Bij mijn malossi voorvario komt de snaar niet goed bovenin ongeveer tot 1cm onder de rand.
                                Hoe kan ik ervoor zorgen dat ie bijna bovenin komt?
                                Zie mijn setup hiernaast en ik rij nu met 6,3 gram rollen standaard drukveer en standaard trekveren.
                                #72242
                                niek1992
                                  Fox koppeling erop monteren. Std ciao koppelingen hebben niet genoeg variatiemogelijkheid. Of je moet je 90MM schijven een stuk erop lassen. Dus zeg maar 100MM schijven maken van 90MM. dan zou het in theorie werken.
