- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden, 3 weken geleden door Variociao.
19 juli 2009 om 12:14 #71060
welke voorvario moet ik moet ik nu kopen, malossi of polini? en voor welke scooter/type. alvast bedankt.
19 juli 2009 om 12:15 #71061niek1992 :
andere drukveer. wat voor 1 zit er nu in? als je andere drukveer neemt, kan je zeg maar een ander bereik creëren. dus zeg maar als jij een slappere drukveer neemt, stop je er 9.5 grams in, is het zelfde als deze druk veer en 12.5 grams snap je?Ik snap het helemaal. Maar volgens mij zit er gewoon een standaard drukveer in want met deze veer heb ik ook met standaard vario gereden :S
19 juli 2009 om 13:06 #71065dan weet ik het ook niet. je moet even kijken wat voor kleur hij heeft. bruin? goud? of anders?
Marco-02 :
welke voorvario moet ik moet ik nu kopen, malossi of polini? en voor welke scooter/type. alvast bedankt.Maakt niet uit. Ik vond de Malossi het beter doen. minimaal verschil natuurlijk met de Polini.
Het type is Ciao. Kan je bestellen bij JMPB.NL
19 juli 2009 om 13:17 #71067niek1992 :
dan weet ik het ook niet. je moet even kijken wat voor kleur hij heeft. bruin? goud? of anders?Bruin 😛 Zijn er eigenlijk slappere veren of zwaardere rollen verkrijgbaar ??
19 juli 2009 om 15:15 #71072ja oke. dan heb je standaard drukveer. er zijn zwaardere rollen verkrijgbaar ja. gewoon bij de scooterwinkel.
maar je moet het probleem ergens anders zoeken. een std setup doet het prima met 9.5 grams.
19 juli 2009 om 15:17 #71073Misschien licht het aan de citypower dat die het niet lekker doet op hogere toeren met die vario. Heb nu een Malossi circuit besteld en dan zie ik wel of tie het dan beter doet 😉
Bedankt 😀
19 juli 2009 om 17:18 #71080kan iemand mij misschien helpen
ik heb 65 cc 13/13 proma cc malossie voorvario
maar hij moet nog goed afgesteld worden.
hoeveel gram rollen moet ik hebben
en welke trekveertjes en drukveer?alvast bedankt
19 juli 2009 om 18:47 #71083gele drukveer, 6,5 gram rollen ongeveer, denk groene trekveren van polini
19 juli 2009 om 19:10 #71085@ MCmark93. ik rij ook met citypower. rijdt echt prima! Omega goude drukveer. Polini Metaalkleurig en 9.5 grams
moet eigenlijk een iets lichtere drukveer in. heb nu dat hij iets te lang in dat hoge toeren gebied zit. wat betekent dat je drukveer te sterk is. en je blok veel meer moeite moet doen om hem in de schijven te trekken;)
19 juli 2009 om 20:44 #71094Ik heb ook ff 12 grams besteld en dan kijk ik wel ff of dat het goed doet.
Trouwens,, Ik ben er oook achter waarom hij af en toe niet lekker meer vooruit wilde. Er was zand tussen de koppeling gekomen waardoor er groeven waren ontstaan en hij dus veel slipte. Nu is het zand eruit en heb ik ff met mn achterrem in een paar sec gas gegeven om hem ff te slijten. En nu is het goed:D
19 juli 2009 om 22:47 #71098harstikke bedankt tompiebozzel
ik ga morgen gelijk even proberen28 juli 2009 om 10:30 #7130950 cc standaard
13/13 @ 64
Carters bewerkt
Malossi voorvario + 90 of 100 mm
Proma ccZou dit een beetje goed lopen en hoe hard ongeveer? Ik wil een vario-set kopen, maar heb maar 50 cc dus weet niet of dat nou echt de moeite waard is. En ik wil geen snelheid verlies hebben, dus dan zou ik voor de malossi of de polini voorvario moeten gaan toch?
28 juli 2009 om 10:34 #71310Ik heb zowat dezelfde setup. Ik vind het heerlijk rijden.
Rond de 50 km/h met heerlijk optrekken. Zelfs poulie 105 trekt niet zo:P
Dus het ligt eraan wat je wilt en hoeveel geld je erin wilt steken, maar een varioset voor 50cc is de moeite waard 😀
28 juli 2009 om 10:35 #71311vario rijd altijd beter dan poelie:D snelheid hangt zeer af van het afstellen, dat is bij vario wel lastiger dan bij poelie.
snelheidsverlies heb je sowieso als je van poelie naar vario gaat(ligt wel aan de poelie die je eerst had, hoeveel het scheelt), hij zal wel een stuk harder optrekken;).(maare, is die sproeier niet een beetje aan de grote kant?)28 juli 2009 om 11:05 #71314welke rolz moet ik hebben (en afstellinf is ook niet goed volgens mij :P)
dr50 std kick carters(12mm) dell 12/10@56 malossi filter city puffer
100mm schijven std drukveer witte trekveren malossi voorvario 1.13 vertanding volgensmij ( kan ook 1 op 11,5 zijn :P) -
