‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,221 tot 2,235 (van in totaal 4,101)
  • #71315
      verander die trekveren eerst maar van witte(de strakste) naar die zwart/grijzen(de slapste):P
      #71355
      zoef
        huh volgens het forum warren de witte het slapste :S ( ik dacht ook al goh dan meot je die zwarte wel een heel dik blok hebben ) maar de wite zijn dus de strakste ??
        edit:Trekveren voor de achterkoppeling. Van slap naar sterk: wit , zwart , geel
        http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=46
        #71318
          bij malossi is het zwart,geel,wit dat kun je ook wel aan de dikte en het aantal wikkels zien;) daarmee kun je het altijd nog ff voor de zekerheid controleren;)
          edit: ik heb het net nog ff gecontroleerd, de witte zijn ongeveer 1,5mm draad, de gele ongeveer 1m draad. de zwarte heb ik er nu in, dus die kan ik niet controleren
          op die foto uit dat topic kun je al zien dat het draad van die zwarte dunner is dan van de gele en witte
          #71357
          zoef
            dat draat gedoe snap ik maar hoemeer windingen hoe slapper toch ??
            want: volgens mij is het zo dat een veer met meer windingen makkelijker uitrekt dan 1 met minder toch ??
            of klopt wat er in dat topic staat niet ??
            #71358
              dat zou idd kloppen als de draden even dik waren. maar hoe dikker het draad, hoe stugger het wordt.
              #71359
              zoef
                hum ok dus die zwarte zijn toch het lichste?? dan gooi ik die er morgen wel in 😉
                #71361
                  jups;)
                  #71362
                  mcmark93
                    Maar strakker als de standaard ???
                    #71366
                    zoef
                      volgensmij wel 😉 verklaard wel waarom hij zoveel toerne meot maKEN OM WEG TE RIJDEN :$
                      #71367
                      mcmark93
                        Haha ja:P In die van mij zitten nu standaard trekveren. Ik moet die zwarte er nog inzetten.
                        Eerst maakt tie weinig toeren en dan gilt die omhoog waardie op is afgesteld 😛
                        #71421
                        vespa-racer
                          hallo
                          kheb een speedengine met 65dr 13/13 sproeier 66
                          ik heb een vario gekocht gemonteerd maar vond hem niet zo lekker rijden hoge toeren enzo en ging ook veel zachter ,op trekken dee die wel goed
                          dit zit er op orignale voor vario achterkoppeling met ~1:10 vertanding en rode drukveer. standaard trek veertjes
                          die rode druk veer is denk te strak ofniet
                          en kwa rolletjes of trekveertjes iemand nog een idee dat die beter gaat lopen ik heb thuis de malossi wit geel zwart trekveertjes liggen
                          ik hoor het wel
                          #71427
                            Rode veer is inderdaad te strak, probeer geel of origineel, zwarte malossi veertjes en rollen rond de 5-6 gram(in een snelle voorvario uiteraard!).
                            #42047
                            niek1992
                              Inderdaad. Een standaard voorvario en een 65DR + SE is inderdaad niet aan te raden. Slecht afstelbaar. Koop een polini, of malossi vario. Trekt harder, en gaat harder.
                              #71430
                              mcmark93
                                En is beter af te stellen 😀
                                #71587
                                Maskurd
                                  Ik kan misschien aan een vario-setje komen met 1:11,5 vertanding.
                                  Mijn setup:
                                  -Speedengine carters.
                                  -70DR.
                                  -13/13 carb.
                                  -Malossi luchtfilter.
                                  -Bijna een Top One.
                                  Loopt deze vertanding goed op mijn setup?
                                  De vario heeft 100mm schijven.
                                  Ik hoop snel iets te horen te krijgen.
                                  Gr Maskurd
