- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden, 3 weken geleden door Variociao.
11 maart 2009 om 12:19 #50896
dacht ik zelf ook al, maar heb er nu al 6,3 gram in zitten, had niet gedacht dat ik zwaarder zou moeten.
maar de brommerboer maar eens een bezoekje brengen dan.
bedankt
11 maart 2009 om 12:21 #50897Ben er toevallig ook mee aan de hobby!
Heeft er nog iemand een antwoord op mijn vraag?
11 maart 2009 om 16:19 #50922(misch een dom) vraagje:
kun je rollen ook mixen? bijv. 3x6gram en 3x7gram of 2x6gram en 4x7gram?
11 maart 2009 om 16:25 #50923
sjaak trekhaakje kan rolle mixe maar je moet wel 3 van hetzelfde gewicht doen zal maar zegge dus 3x6gram en 3x7gram kan.
11 maart 2009 om 16:27 #50924als je 2×6 doet, en 4×7 raakt je vario uit balans. omdat de gewichten anders verdeeld zijn;) kan dus alleen om en om 😀
11 maart 2009 om 16:45 #50926SpeedDemon :
Ben er toevallig ook mee aan de hobby!Heeft er nog iemand een antwoord op mijn vraag?
Zwaardere rollen zorgen inderdaad voor eerder varieren, dus minder toeren bij het optrekken;)
11 maart 2009 om 16:47 #50927Mijn vraag staat hoger en Fons heeft er nog een plaatje bij gedaan.
11 maart 2009 om 16:50 #50928Gewoon pech, en is ook logisch.
De schijf wil ronddraaien als je snaar ook die kant op draait.slechte drukveer, lam metaal.
koop nieuwe drukveer.46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel11 maart 2009 om 17:16 #50935sjaak trekhaak :
je kan rolle mixe maar je moet wel 3 van hetzelfde gewicht doen zal maar zegge dus 3x6gram en 3x7gram kan.okey bedankt;)
11 maart 2009 om 18:55 #50950Ik had die drukveer met m’n stomme kop bij de varioset besteld dus die had ik over. Maar het heeft niets te maken met de gele trekveren, dat de klap bij het aangrijpen te lomp zou zijn geweest. Ik hou het wel bij pech. Helegoeie Flick
11 maart 2009 om 19:02 #50951Mijne was hagelnieuw, dit gebeurde in de eerste 20 meter, dus metaalmoeheid kun je in ieder geval uitsluiten 😉
11 maart 2009 om 19:27 #50953So pech it is.
11 maart 2009 om 19:32 #50954BMW :
(misch een dom) vraagje:kun je rollen ook mixen? bijv. 3x6gram en 3x7gram of 2x6gram en 4x7gram?
Kun je doen maar haalt geen flikker uit. Gewoon met 1 gewicht rijden.
18 maart 2009 om 17:26 #51279Kwil morgen m’n vario-setje(origineel) monteren heb alleen nog wat vragen.
Ik heb geen decompressie-kabel, dat is toch een must als je een vario hebt?
Krijg ik em nu wel aan? Of met heelveel moeite?En wat is het voordeel van de startersveertjes eruit? Start die dan sneller oid?
(ben nieuw in de vario scene)
18 maart 2009 om 17:30 #51280
Tom ciaoop welke setup? die je links hebt staan?
t gaat wel, moet je wel hard duwen -
