‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,996 tot 2,010 (van in totaal 4,101)
  • #50590
    jan-willem
      nee 13×975 πŸ˜‰
      #50598
      ryanandroid
        even een vraagje, deze zondag ga ik mijn inlaat opboren naar 13mm en inlaat uitvijlen, aangezien ik me laatst ook een 13/13 carb had aangeschaft en dit op std carter geen nut heeft.
        maar als je t blok uiteen haalt, moet je dan ook persΓ© nieuwe pakkingen hale? zoja welke?
        grtz ryan πŸ˜‰
        #50599
        Daan777
          krukaskeerring en carterpakking
          #50600
          ryanandroid
            okay, zijn dat de enige die ik dan moet gaan hale :P?
            #50601
            marcotjeee
              en als je hem toch open heb kan je misschien wel beter meteen nieuwe krukas lagertjes er op doen.
              bij jmpb heb je een kompleed revisie setje
              #50602
              ryanandroid
                haha dat kan ook=] thnx^^
                en ik las op een how to iets over heetstoken van de carters
                is dit nodig?
                grtz
                #50608
                niek1992
                  zo krijg je ze er wel makkelijker in, omdat het metaal uitzet, en je lagers op je kruk nog koud zijn.
                  het beste is om de kruk 10 min voordat je begint effe in de vriezer te leggen. dan krimpt hij.
                  Voortaan kan dit dus in het kleine vragen topic. Dit is het kleine vario vragen topic πŸ˜‰ haha
                  Nu heb ik ook nog een paar vraagjes:
                  als ik op top rij, dan begint er in mn achterkoppeling of mijn vario zelf heel erg te tikken. als ik dan een klein beetje langzamer ga rijden is het weer weg. Ook heb ik dat mijn borgmoer op mijn koppeling losgaat. Ik heb al een nieuwe borgring + M24 moer gekocht en gemonteerd. dit ging een weekje goed. tot nu. heb hem weer opnieuw vast moeten zetten.
                  Ook heb ik nu speling op mijn achterste schijf:S daar waar je drukveer overheen zit. voorheen had ik dit dus nooit !:S
                  alvast bedankt
                  niek
                  #50611
                  Lowie
                    Mike :
                    koop eens een testrollen set pakweg tussen de 4 en de 7 gram.
                    ( iets wat daar t meeste op lijkt )
                    ja ben ik ook van plan, maar had er totaal geen idee van hoe zwaar ik ongeveer moet zitten.
                    dus bedankt :thumb, ik bestel de 5,6 t/m 7,7 gram.
                    dan nog een vraag over de trekveren, ik wou die van malossi bestellen, maar ik las ergens dat deze zeer sterk zijn.
                    denken jullie te sterk?
                    #50612
                    jeffrey17
                      die trekveren kan je wel hebben als ik jou was zou ik dan de witte nemen d8 ik zo dat die het lichtst warre
                      #50615
                      PoliniCiao
                        ciao17 :
                        Hey welke maat snaar moet ik hebben voor me ciao, originele voorvario en 100mm schijven.
                        13×960 ofzo?
                        13×950 zeker weten want ik heb toenertijd terug kunnen gaan met mn 975 die te lang was πŸ˜€
                        #50692
                        SpeedDemon
                          Paniek paniek, mijn drukveer is uitelkaar gedraaid!! Waarom!?!?!?!
                          #50698
                            Zoiets als dit hier?
                            Vraag me niet waarom, het is gewoon zo gegaan :p
                            #50704
                            SpeedDemon
                              ja exact zo, en ik zal je niet vragen waarom.
                              iemand anders?
                              hallo… iemand??
                              #50893
                              Lowie
                                hey ik heb ook even een vraag.
                                het vario gebeuren is allemaal nieuw voor mij.
                                heb de juiste trek (polini groen) en drukveer (malossi geel) erin zitten waarmee hij mooi op toeren optrekt, autowheelies πŸ˜€
                                maar nu zit ik met de rollen, ik wil dat de voorvario eerder varieert, want na het optrekken schieten de toeren omhoog, dus geen snelheid, en durf niet volgas te gaan (zoveel toeren)
                                betekent dit lichtere of zwaardere rollen?
                                ik hoor het wel
                                #50895
                                SpeedDemon
                                  Zwaardere rollen. Deze gaan door de centrifugalekracht eerder naar buiten waardoor deze eerder zal varieeren
