‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,981 tot 1,995 (van in totaal 4,101)
  • #50463
    citta power
      ja had ik ook
      op je koppelings huis achter zitten start sigmenten met veren zitten die er in?????
      anders moet je dat effe doen en je moet gewoon zitten en aan lopen dan lukt het wel groetjes
      succes
      #50502
      BB
        Oke, dankjewel, ja alles zit in de koppeling.
        Nog een vraagje, die bus die om je krukas, is het normaal dat die er best stroef omheengaat. Hij lukte er bij mij alleen op naar paar flinke klappen met rubberhamer. Ik wil hem er nu eigenlijk weer even afhalen, maar hoe doe ik dit, hij zit er erg strak op en ben bang dat als ik hem flink beetpak met een tang, ik het busje beschadig?
        #50515
        niek1992
          Ik heb gister avond mijn std vario setje gemonteerd.
          het rijdt best fijn! snel optrekken enzo.
          ik rij nu onafgesteld, ik wil een malossi vario gaan halen en drukveer vervangen enz.
          ik snap alleen niet waarom hij soms niet terug varieerd, en nu heel lang voor zijn dip blijft hangen.
          terwijl hij dit igster dus niet had. toen trok hij hem vrijwel gelijk door zijn dip heen.
          ook heb ik dat als je wat harder rijdt dan 40 dat hij begint te trillen. ik denk dat het mijn koppeling is, maar dat weet ik niet zeker.
          Ik rij met 4 rollers ipv 8.
          alvast bedankt 😛
          #50527
          dörperCIAO
            ik snap niet echt veel van vario enzo…….
            maar als je vario pakt neemt je snelheid dan af?
            vario > legaal?
            werkt vario voor elke cc ? (vraag met name 50 cc)
            mvg dörperCIAO
            #50534
            Daan777
              Vario werkt op elke cilinder, alleen moet je dat wel een andere afstelling gebruiken.
              Snelheid neemt af als je normaal met een kleine poeli rijdt… het hangt ook af van de vertanding in je varioklok.
              #50544
              green_white
                ik heb malossi voorvario en had eerst 4 grams rollen, daarmee ging ik 15kmpu en hele erge toeren
                nu 8 grams gekocht maar nu rij ik max 30.
                moet ik dan nog zwaardere? of ligt het aan de trekveren ofzo
                hoeveel gram adviseren jullie mij aangezien ze best duur zijn (14euro per 6)
                #50547
                  @ green white : heb je met een poelie gereden ??? zo ja , met poelie voel je heel goed wanneer die het beste trekt ,en op dat punt van het beste trekken zit een toerental aan vast, en op dat toerental moet je vario varieeren voor beste trekkracht en snelheid (denk ik)
                  mijn setup (zie het setupkader) trekt redelijk/tot goed met 7.5 gr. rollen en een std druk en trekveer.
                  maar!,bij mij varieerd de achterpoelie niet helemaal terug waardoor het lijkt alsof je in de 3e vesnelling wegrijd en soms doet ie het goed maar niet vaak:(
                  zal wel aan de drukveel ligge ofzo en die snaar slip als een idioot
                  #50550
                  green_white
                    ok:D ik heb vanmiddag 13*16 rollen gekocht, ze pasten prima maar waren een stuk groter dan de standaard rollen in malossi voorvario maakt dat uit?
                    #50551
                      WTF kan toch niet
                      ik denk toch dat je dezelfe rollen nodig hebt…
                      #50552
                      green_white
                        ik wil wel een foto maken maar de rode rollen die er standaard inzitten zijn een stuk kleiner (10*13 ofzo met liniaal) ze kunnen dan ook iets bewegen waar ze inliggen, hoort dat? of moeten ze echt vast liggen
                        #50571
                          moete vast liggen in de sleuf maar niet zodanig vast dat ze niet meer naar buite gaan (vaieeren)
                          mijn std malossie rolle ware zwart… en veeeeel te licht
                          #50572
                          .-{2F4OV}-.
                            green_white :
                            Moeten er idd net tussen passen. Je had er zeker de verkeerde rollen inzitten… kan niet anders;) Dan zal t bij de vorige eigenaar ook wel nooit fatsoenlijk hebben gelopen schat ik;)
                            #50587
                            Lowie
                              hey, ik wil een bestelling bij JMPB gaan doen.
                              en omdat ik nu vario heb moet ik ook rollers bestellen.
                              maar ik heb hier nog niet zoveel verstand van.
                              wie kan mij vertellen rond welk gewicht ik ongeveer moet gaan zitten?
                              het betreft de hiernaast staande setup.
                              #50588
                              Mike
                                koop eens een testrollen set pakweg tussen de 4 en de 7 gram.
                                ( iets wat daar t meeste op lijkt )
                                Mike
                                #50589
                                ciao17
                                  Hey welke maat snaar moet ik hebben voor me ciao, originele voorvario en 100mm schijven.
                                  13×960 ofzo?
