‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,921 tot 1,935 (van in totaal 4,101)
  • #50130
    jeffrey17
      ik zou rond de 7 gram nemen dat rijd we goed en je snelheid zou ongeveer 65 zijn denk ik
      #50138
        ja ik zou ook 7 grams nemen, moet de 70 toch wel kunnen halen 😉
        #50139
        SpeedDemon
          Update: nu 7gr en rijd nu 60.1 We hebben de ontsteking nu op 0,5mm staan met sproeier 70.
          Dus ik zou nog ergens 5 a 10kmph vandaan moeten halen… hmm iemand ideeen om dat klaar te krijgen?
          #50140
          sieger
            klein vraagje
            als ik gas geef schiet mijn brommer omhoog maar als ik dan gas loslaat valt hij meteen uit
            en als ik door rijd varieert de vario eerst niet…
            maar de schijven zitten niet vast ofzo dat gaat allemaal zo zoepel als het hoort
            wie kan mij helpen?
            #50141
            1-feb
              Loopt hij normaal wel stationair dan? Of loopt hij helemaal niet stationair?
              Hoeveel gr rollen heb je?
              Welke drukveer?
              #50142
              sieger
                hij loopt wel stationair als hij warm is koud heeft ie wat moeite
                heb nu 6 grams rollen dr in met polini voorvario
                en std drukveer en std trekveertjes
                #50143
                1-feb
                  Hmm dan zou ik het zo niet weten:( Mijne start met dit weer ook moeilijk dus dat is het niet denk ik.
                  Ik heb precies dezelfde setup op groot carter na.
                  Ik heb gele drukveer en sterkste polini veren met volgens mij 5,9 gr rollen.
                  #50144
                  sieger
                    ik kan nu ook nie meer testen enzo:P tank is leeg:P
                    zal zo als me moeder weer thuis is ff tanken(A)
                    Edit
                    Heb getankt en weer een testritje gemaakt
                    Als ik gas geef is het net of als je met een schakelbrommer de koppeling los laat
                    Mijn blokje blijft nog net lopen om door te kunnen rijden;)
                    #50150
                    sincitta
                      heb me achterkoppeling in elkaar met borgring en moer maar als ik deze op me as schuif en vastdraai, dan draait hij niet meer. wat moet ik hiertegendoen?
                      #50155
                      BMW
                        zijn deze rollen gewoon prima voor in een malossi multivar? of kan ik beter naar de plaatselijke scooterwinkel gaan?
                        iig bedankt!:thumb
                        #50177
                        green_white
                          ik heb mn vario gemonteerd maar mn bougie krijgt geen benzine.
                          dus ik dacht misschien omdat ik de voorvario verkeerd gemonteerd heb
                          zit die zo goed of ben ik wat vergeten? en waar is dat ringetje onderin voor?
                          #50184
                            Dat ringetje is de borgring, die hoort achter de moer. Er zit normaal een lipje aan die in de uitsparing van onderdeel 7 valt. Is eigenlijk niet echt nodig, als je de moer maar fatsoenlijk vast draait..
                            #50190
                            BMW
                              …of zijn deze rollen het beste voor in de multivar: ?
                              #50191
                              BB
                                Mijn setup:
                                brommer: citta
                                cilinder: olympia 43mm
                                carb: 13/13
                                carters: max gevijld
                                krukas: brom getuned
                                uitlaat city power
                                vario: polini , 100mm schijven, gele drukveer
                                Ik heb hier nu 6.5 grams rollen liggen. Gaat dit goed rijden met deze setup of moet ik andere rolletjes halen.
                                Alvast bedankt:D
                                #50202
                                petertje!!
                                  hallo
                                  ik rijd gewoon 50 cc
                                  12,,10 cab en powerfilter
                                  en heb net mijn vario binnen gekregen
                                  en er zit een gele druk veer op maar volgens mij moet er geen gele in
                                  en wat voor rolletjes moet ik gebruiken ?
                                  kan iemand mij helpen ?
                                  mvg peter
