- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden, 3 weken geleden door Variociao.
25 februari 2009 om 10:13 #50204
sincitta :
heb me achterkoppeling in elkaar met borgring en moer maar als ik deze op me as schuif en vastdraai, dan draait hij niet meer. wat moet ik hiertegendoen?25 februari 2009 om 12:02 #50210
.-{2F4OV}-.petertje!! :
halloik rijd gewoon 50 cc
12,,10 cab en powerfilter
en heb net mijn vario binnen gekregen
en er zit een gele druk veer op maar volgens mij moet er geen gele in
en wat voor rolletjes moet ik gebruiken ?
kan iemand mij helpen ?
mvg peterGele drukveer eraf halen en gewoon originele (zwarte) inzetten;) 50cc is veel te licht voor gele drukveer.
Rolletjes tussen de 6-7 gram ongeveer en dan bijstellen. Als je std voorvario hebt dan kun je alleen die witte malossi-rollenset gebruiken;) Met malossi voorvario kun je gwoon scooterrollen.@sincitta: Enig idee waar t klemt?
25 februari 2009 om 12:09 #50211okey,
dus de rollen voor mijn malossi voorvario kun je gewoon bij een scootershop halen?
16 X 13 rollen zijn het toch?25 februari 2009 om 21:11 #50230ja tussen die borg moer en de naaf, vergeten te vermelden sorry
25 februari 2009 om 21:40 #50232Wat zijn sterke trekveren?
wit
geel
zwart?
25 februari 2009 om 21:51 #50233wit
26 februari 2009 om 10:52 #50242hey,
kep zojuist 7.5 grms rollen erin gedaan en trok een stuk beter op.
maar: als ik stil sta en wil dan volgas weg rijden dan slipt de snaar waardoor die opvarieerd en dan weer terug varieerd:?zou het misschien kunne dat als je een 5mm bredere snaar pakt dat ie dan beter op de pulley`s klemt en daardoor niet meer slipt bij het wegrijden?
en die halfpully is zo krom wie de nete gvd waarom kunne die niet gewoon recht maken zoals een scooter het heeft…want mn frame word zo steed dunner:pest
Link naar Mijn collectie / Projecten.26 februari 2009 om 12:25 #50244sincitta :
heb me achterkoppeling in elkaar met borgring en moer maar als ik deze op me as schuif en vastdraai, dan draait hij niet meer. hij klemt zegmaar tussen de borgmoer en de naaf zelf. wat moet ik hiertegendoen?27 februari 2009 om 13:45 #50286
petertje!!hey
ik heb eergisteren mijn vario set binnen gekregen
en gelijkgemonteert
alleen nu hebik 8 g rolletjes er in en hij trekt voor geen zak
en maakt hele hoge toeren en gaat niet harder dan 15mijn setup
50cc
12.10 cab
powerfilter
leo krulkan iemand mij mischien helpen??
gr peter27 februari 2009 om 14:58 #50287probeer eens 4 of 5 gram
ik had 7 a 8 gram met 70cc
27 februari 2009 om 16:00 #50289
petertje!!ik heb nu malossie zwarte trek veren mischien kan het daar aan liggen ?
27 februari 2009 om 16:10 #50290dit is mijn setup hierlangs , heb nu een malossi voorvario met de std rollen die erbij gelevert worden .
heb ook nog een gele drukveer en witte trekveren liggen als ik deze erin zou zetten zou dit veel schelen met trekkracht ?27 februari 2009 om 16:26 #50291ja dat scheelt enorm
27 februari 2009 om 16:39 #50292bedankt st3yn binnenkort ma snel proberen dan 🙂
27 februari 2009 om 17:02 #50293jeffrey17 :
probeer eens 4 of 5 gramik had 7 a 8 gram met 70cc
Huh? Dat is niet logisch, hoe laagtoeriger hoe zwaardere rollen je nodig hebt.
Home made engine dyno -
