‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,876 tot 1,890 (van in totaal 4,101)
  • #48539
      Kan wel werken, mits je het goed op elkaar afstelt. Daarvoor moet je dan zeker ook lichtere rollen gebruiken.
      Houd er wel rekening mee dat het met een standaard VV niet echt lekker afstellen is..
      #48541
      Tom ciao
        dus kan ik dan miss beter met een helemaal std. vario rijden?
        #48542
          Iets strakkere trekveren erin en de rollen opboren, dan rijdt hij al best leuk. Je kan ook b.v met 6 of 4 van de acht rollen gaan rijden, zolang je maar alleen rollen tegenover elkaar weglaat.
          Drukveer is dan nog niet meteen nodig denk ik, maar dat moet je toch testen…
          Anders inderdaad gewoon standaard rijden eerst.
          #48552
          Daan777
            @tonni: Kan tom ook niet beter een gouden drukveer nemen ipv een gele?
            #48557
            Tom ciao
              tnx Tonni 😉
              ik ga eens wat proberen
              maar hoe zwaar zijn de std. rollen dan? of is dat verschillend?
              #48684
                ik denk dat de standaard rollen hendig zwaar zijn, zijn bijna massief staal, ik ga ze eens wegen, maar moet je er nou 1 wegen of alle 8?
                #48978
                victwaar
                  Mijn v-snaar maakt een piepend gelaat als ik het gas los laat (moet wel in de buurt van m’n top hebben gezeten anders piept ie niet). Is het de bedoeling dat ik mijn snaar nu smeer of iets dergelijks?
                  Als het koud is en ik wil vanuit stilstand wegrijden dan schommelt het toerental ook een aantal keren als ik het gas vol open trek. Heeft dit ermee te maken dat de snaar niet soepel langs de schijven kan bewegen?
                  #48979
                    Het zou kunnen dat je je achtervario even moet schoonmaken,vet vrij maken.
                    De poelies in je achtervario zijn van brons, dit smeert zich zelf.
                    De v-snaar moet je niet smeren, dan slipt hij alleen maar over.
                    Svennoow
                      Ritze: je moet ze per stuk wegen.
                      #49183
                      tom__vespa
                        hoi ik heb net een vario gekocht maar moet nog afgesteld worden. En heb nog geen verstand vario
                        set-up
                        70dr evo
                        cp carter 13mminlaat en gevijld+spoelpoorten doorgetrokken
                        13/13del malossi filter +66 sproeier
                        simonini krul+ninja welke zou het beste zijn met vario
                        malossi vario+100mm schijven
                        standaard krukas
                        Wat voor drukveer moet ik hebbe en welke rolletjes?
                        En zijn de trekvere van normale kopppeling zelfde als voor vario heb da van nog groene en blauwe?
                        En zou mallossi vertanding op deze set-up zin hebbe?
                        #49184
                        ivovanzon
                          Drukveer: geel, en rond de 6 grams rollen, malo vertanding heeft altijd zin, geen autowheelies meer, maar wel hogere top..
                          #49192
                          tom__vespa
                            hoeveel zal die harder lopen dan? en veel minder trekke of merk je het niet echt?
                            #49231
                              eye als je met std voor var. 65 rijdt hoe hard zou je dan moete gaan met malossie var?? huidige setup
                              #49359
                              victwaar
                                Waarmee dien je de rollen in de vario te smeren. Heb namelijk nog van dat vet liggen waarmee je de lagers in het balhoofd kunt smeren en ook je ketting. Is van dat spul dat als je bijvoorbeeld je kick-ketting één keer er goed mee insmeert, je dat de komende 5 jaar niet meer hoeft te doen. Dus de vraag of je hiermee de rollen van een standaard vario kunt smeren.
                                #49364
                                jeffrey17
                                  jah dat kan wel als je hem maar niet helemaal er mee insmeert gwn een klein beetje das genoeg
