- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden, 3 weken geleden door Variociao.
11 januari 2009 om 12:29 #48186
gele drukveer hij ligt net zo op de schijven als in die howto hier op de site dus gwn zo als het hoord
13 januari 2009 om 21:12 #48303Ik heb gehoord dat alle malossi trekveren veel te sterk zijn voor 50cc, daarom heb ik nu grijze polini’s (de zwakste uit het 3×3 setje) gemonteerd, maar de std variotrekveren die ik eruit haalde zijn ook behoorlijk sterk!
Ik vroeg me af of iemand weet of die sterker/zwakker zijn dan de grijze polini’s uit het 3×3 setje.@jeffrey: Ik zou even een andere pijp pakken, en lichtere rolletjes, iets van 6,7g ofzo.
13 januari 2009 om 21:34 #48306hey mensen even een vraagje, na de sneeuwpret varieerde mijn achtervario niet meer. (der zat allemaal koekseltjaptoelie tussen de schijven, k denk dat het strooizout de boosdoener is.) nu heb ik de schijven gereinigd, en heb er wat kogellagervet opgesmeerd, mag dit? of moet ik iets anders gebruiken
groet nick13 januari 2009 om 21:36 #48307geen vet op smeren
je snaar wordt dan vettig. en als je snaar vettig is kan hij niet echt meer goed omhoog kruipen bij de vario. zo krijg je dus een vario die nauwelijks kan varieren13 januari 2009 om 21:38 #48308met remreiniger schoonspuiten, 3euro per bus
13 januari 2009 om 22:14 #48311st3yn :
st3yn :
De Polini halfpulley van m’n polini vario is een beetje krom.. zit een slag in.Weet iemand of die ook los te krijgen zijn ergens? JMPB heeft ze namelijk niet los te koop!
(Het is zeker niet mogelijk een malossi halfpulley te gebruiken bij een polini vario)Weet iemand of je een malossi halfpulley bij een polini vario kan gebruiken? Of misschien een andere oplossing? 🙂
ik rijd zo al een tijdje rond en het rijd perfect. heb nog geen problemen ondervonden. snaar klimt even hoog op enz.
poelie is bijna identiek. die van malossie is ietsie pietsie groter.13 januari 2009 om 22:42 #48312Ok perfect! 🙂 Even wachten tot de malossi halfpulley weer op voorraad is..
15 januari 2009 om 21:14 #48403
Tom ciaoheeft een gele drukveer en strakkere trekveren i.c.m. een std. voorvario zin?
wel met 43mm dr evo, blok tuned en polini top one16 januari 2009 om 11:25 #48436Ik wilde mijn vario vandaag monteren maar ik stuitte op een probleem.
Mijn achterklok heb ik overgezet maar waar bij een normale klok het tandwiel zit voor de ketting zit rechtse draad op en bij de varioklok zit er linkse draad op.
Ik heb bij mijn vario achterklok een moer gekregen die erop past maar is dit orgineel zo?
En hoe zou ik hem nu kunnen monteren?16 januari 2009 om 11:30 #48437Ja dit is soms zo bij varionaafjes, moet gewoon kunnen.
Hoe monteren? Hetzelfde als normaal, op het naar links vastdraaien na.
16 januari 2009 om 11:48 #48438Misschien dat het zo wat duidelijker word.
Zo knijp ik de ‘plaat’ vast zodat het wiel niet meer kan draaien.
Orgineel, het opstaande randje knijpt op het lager zodat het wiel nog wil draaien.
Iemand hier een simpele oplossing voor?
19 januari 2009 om 18:13 #48520Ik heb hier een malossi vario liggen die niet varieert , ik heb het geprobeert met 4.7 g en 7 g rolle maar er gebeurt niks . Mijn std vario doet het wel gewoon. Iemand enig idee hoe dit kan ?
19 januari 2009 om 18:15 #48521Bij een klok met linkse draad hoort die moer die jij hebt, en een busje die het opstaande randje op die grote rechtse draad moer vervant.
Deze moet je dus even draaien/regelen.19 januari 2009 om 20:04 #48532heb een varioset met malossi multivario
moet er alleen nog ff die gele drukveer inzetten
maar zijn witte trekveertjes genoeg bij mijn setup of moeten er toch gele in ????19 januari 2009 om 21:14 #48538
Tom ciaoTom ciao :
wel met 43mm dr evo, blok tuned en polini top one -
