- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden, 3 weken geleden door Variociao.
2 januari 2009 om 11:06 #47936
oke, bedankt ik zal `t even goed bestuderen
gr, Roel
4 januari 2009 om 21:44 #48028Ik heb een vraag.
Welke achterkoppeling is nou de beste achterkoppeling.
Want ik hoor veel mensen zeggen dat een imitatie wel goed is enz.
Alleen als je een wat snellere setup hebt moet je toch echt geen imitatie hebben ivm afstellen.
Nou vraag ik mezelf af welke is nou het fijnste en het beste, en om welke redenen allemaal is deze dan het beste.4 januari 2009 om 21:50 #48031gewoon een Piaggio model, kun je de trekveren vervangen, de schaal is van betere kwaliteit als een imitatie.
(al willen ze wel eens ontploffen, maar dit komt meestal door beschadiging)5 januari 2009 om 14:18 #48054welke vario is nou het beste:
1. polini
2. malossi5 januari 2009 om 14:22 #48055ze zijn bijna het zelfde alleen polini geeft meer trek kracht en malossi meer snelheid op top dus het is net wat je wil ik heb malossie omdat het toch wat scheeld in prijs en verschil is niet veel
5 januari 2009 om 14:22 #48056Polini trekt een heel klein beetje beter op maar gaat weer een heel klein beetje langzamer als de malossi. Verder eigenlijk nauwelijks verschil
8 januari 2009 om 22:22 #48107De Polini halfpulley van m’n polini vario is een beetje krom.. zit een slag in.
Weet iemand of die ook los te krijgen zijn ergens? JMPB heeft ze namelijk niet los te koop!
(Het is zeker niet mogelijk een malossi halfpulley te gebruiken bij een polini vario)8 januari 2009 om 22:28 #48108Volgens mij past dat wel maar dat weet ik nu even niet zeker.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...9 januari 2009 om 18:21 #48124als ik de agterkoppeling erop zet en ik draai aan het wiel draait de agterkoppeling niet mee.
maakt niej uit welke kant ik op draait hij wil niet meedraaien9 januari 2009 om 18:24 #48126ren je wel hard genoeg? hij moet namelijk eerst aangrijpen.
heb je er wel een spie in, om hem vast te zetten?9 januari 2009 om 18:28 #48127ik heb er een spie in maar als ik het wiel draai draait alleen het koppelinghuis mee.
maar ik heb er nog niet mee gerend want ik was hem in elkaar aan het zette en toen had ik um aan een ketting gehangen.
en toen heb ik aan het wiel gedraaid aleen toen draaide de koppeling niet mee.
dus dagt ik dat er iets verkeerd was.10 januari 2009 om 10:16 #48156st3yn :
De Polini halfpulley van m’n polini vario is een beetje krom.. zit een slag in.Weet iemand of die ook los te krijgen zijn ergens? JMPB heeft ze namelijk niet los te koop!
(Het is zeker niet mogelijk een malossi halfpulley te gebruiken bij een polini vario)Weet iemand of je een malossi halfpulley bij een polini vario kan gebruiken? Of misschien een andere oplossing? 🙂
10 januari 2009 om 15:54 #48162Ik zal wel even voor je kijken..
I came, I saw, and I forgot what I was doing...11 januari 2009 om 12:25 #48184hee
ik rij nu met mijn 70cc dr evo met bewerkt carter enzo
met mallossi 100mm vario
maar ik heb nie 7 gram rollen er in en blauwe trekveren polini maar hij is nog nie vooruit te branden maakt veel toeren onder in snaar staat strak genoeg wie kan mij helpen ?11 januari 2009 om 12:28 #48185Wat voor drukveer gebruik je?
En ligt de variosnaar een beetje ‘op’ de schijven, zit hij er niet helemaal in? -
