‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,801 tot 1,815 (van in totaal 4,101)
  • #46898
    diac
      6.5 Gram doet het zeer lekker.
      #46899
      niielssz
        hoeveels gram en welke veren moet ik hebben met:
        50cc std
        std carter getuned
        techno circuit (met bocht)
        13/13 delorto
        std vario
        std krukas
        #46906
        Tom ciao
          ff een, misschien dom, vraagje over de vario
          De vario zorgt ervoor dat je sneller optrekt omdat de snaar voor een stuk lager, en achter een stuk hoger ligt, toch?
          En omdat hij varieert
          Maar waarom gaan een vario dan niet sneller als poelie?, want de snaar ligt op topsnelheid toch voor veel hoger, en achter veel lager dan poelie, toch?
          #46907
          barry
            Het zit hem in de vertanding Tom.Daarvoor heeft Malossi een speciale vertanding uitgebracht om sneller te gaan.Met de originele vertanding heb je wel een super trekkracht,dus constant autowheelies bij een lekkere set-up.
            #46925
            Tom ciao
              oke tnx
              dus, bij malossi vertanding is er niet zoveel trekkracht maar meer snelheid? Of blijft de trekkracht gelijk?
              #46929
              Bartjee
                trekkracht blijft niet gelijk nee. Je kan het gewoon vergelijken met brom en snor vertanding. Met brom vertanding ga je harder en trek je minder hard op, met snor vertanding trek je een stuk harder maar ga je minder hard op top. De malossi vertanding moet je dus zien als bromvertanding:) Gaat echt een stuk harder maar trekt wel minder hard op als met de normale vertanding;)
                #46966
                swiddy
                  Heb je in vario ook een snor en brom vertanding want ik heb een snor bravo met vario gekocht en deze op mijn citta gezet en ik heb bijna 20 km/h ingeleverd of kloppe me rollen niet ?
                  #46979
                  niek1992
                    Std. is het 1:11,5 vertanding. de standaard snor vertanding. er bestaat geen “brom” vertanding met vario’s. wel malossi vertanding. deze is 1:8 ( correct me if i’m wrong ). voor de rest, citta heeft kleine wieltjes, daardoor moet je ook wat inleveren. als je nu vol gas geeft trekt ie dan autowheelie?
                    #46994
                      Er is wel merkbaar verschil in de (standaard)vertandingen.
                      De lichtste voor zover ik weet is 1:13 en de zwaarste is 1:10. Dat verschil verneem je uiteraard wel.
                      Daarnaast heb je idd nog de Malossi en de CIF vertanding. Die zijn respectievelijk 1:9 en 1:9,5.
                      Verder zijn er ook nog begrensde standaard vario’s. Dan steekt de bronzen bus van de halfpoelie door en werkt als een begrenzer.
                      Met begrenzer:
                      Zonder begrenzer:
                      #46998
                      Tom ciao
                        Dus als ik het goed heb:
                        alleen de ring er vanaf slijpen en hij loop al een stuk harder?
                        #47003
                        swiddy
                          ah deze had ik ook in me vario.
                          #47004
                            @ Tom, ja
                            Bas94
                              Hallo, aangezien ik vrijwel beginneling ben in het vespa ciao gebeuren,
                              en een vario toch wel iets leuks vind, had ik een vraag
                              wat heb je nu allemaal presies nodig om een volledige (lees: werkende) vario set te hebben?
                              michien een domme vraag voor jullie.. maar ik weet dit echt niet 😮
                              Groeten Bas
                              #47161
                                Achterklok met Variovertanding, Achterkoppeling, Vario vsnaar, Vario, rollen
                                Bas94
                                  oke hartelijk dank! en wat kost dit ongeveer als ik een deftige vario set wil ?
