- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden, 3 weken geleden door Variociao.
18 november 2008 om 16:49 #46249
Anyways, dat probleem opgelost. heb idd zo’n ringetje van poulie overbrenging gebruikt, en een ander ringetje.
Alleen ik denk dat mijn koppeling gwn gaar is. die aanloopschoentjes zijn ook niet meer het beste.Zal vanafond wel eventjes foto’s schieten van de koppeling zelf.
Ik rij met standaard voorvario, 8 rolletjes dus. heb het gevoel dat hij niet goed kan varieren.
Kom namelijk niet door mijn dippie heen.
Ook gaat het aanrennen vet vern**** me band slipt, dus moet ik helemaal achterop tegen aan leunen, dan rennen, decompressie indrukken en gas geven. dan pas springt ie aan.18 november 2008 om 16:54 #46250je hebt een dip door je std vario, ik reed ook met een sp en een std vario maar bij de 30 een heel dood punt, daar is niks aan te doen alleen een malo of polini vario verhelpt dat.
en met het aanrennen dat heb ik zelf ook je kan wel startveertjes in je koppeling zetten dan grijpt hij niet gelijk aan.
18 november 2008 om 16:57 #46251Ja klopt, had wel wat gelezen hier. alleen als ik nu gelijk mijn koppeling ( zoals het hoort ) op mijn vario naaf monteer, dan loopt deze aan tegen mijn frame. dus ik dacht, stop er een ringetje tussen. Hij loopt weliswaar niet meer tegen mijn frame aan, maar nu blokkeerd mijn hele achterband/koppeling/schijfen: snap der niets meer van!
En nog iets, ik zie geen verschil tussen een normale krukas moer en een vario moer. gebruik namelijk de moer die Op de voorkoppeling zat gemonteerd. met een ringetje. dat wel. Mischien dat deze breder is oid ?:::EDIT::: foto’s staan erop hoor 😉
28 november 2008 om 10:53 #46565hey
mn citta trekt wat minder snel op nadat ik van 50std trg nr 50Athena ben gegaan.
eerst had ik 8gram rollers, moet ik naar de 7,5 of 7gram?alvast bedankt.
2 december 2008 om 18:21 #46749Iemand heeft mij verteld dat als ik trekveertjes monteer dat ik dan mijn citta niet meer kan starten.
En dat dit alleen kan icm. kickstart?
Trekveertjes achter zorgen er toch gewoon voor dat hij niet gelijk aangrijpt?
Of heb ik het nu over de startveertjes? Of is dit hetzelfde??Want ben van plan om strakkere trekveertjes te monteren.
Maar moet dan wel weten of ik hem nog kan starten dan.Bedankt!!!
2 december 2008 om 18:27 #46751Tuurlijk kan je hem dan nog starten;) Trekveertjes zorgen er alleen voor dat je blok meer toeren maakt voordat de koppelingssegmenten aangrijpen en je dus iets harder optrekt.
En trekveertjes en startveertjes zijn niet hetzelfde, maar of je de startveertjes nou erin of eruit doet maakt niet uit want starten zal altijd nog wel lukken;)
4 december 2008 om 08:30 #46806heb een malossi vario aangeschaft en achterklok enz. rij met std vertanding. maar heb geen idee welke rollen erin moeten?? heb nog niks gemonteerd.
4 december 2008 om 09:17 #46807Weet iemand hoe precies een ”u rijd … km” bord is? Zouden dit echte km zijn want dan is dat een makkelijke manier om te testen
4 december 2008 om 10:43 #46808@ SinCitta tussen de 6 en de 7, gram voldoet.
@ Bartusman. ie dingen zijn niet echt rieel.
beter leen van iemand even een nieuwere telefoon ( aangezien die steeds vaker ingebouwede tomtom’s hebben ) en dus ook aangesloten zijn via GPS netwerk. is véél betrouwbaarder
Mike4 december 2008 om 12:03 #46809Oke thanks. Trouwens al de 3e keer ofzo dat ik een vraag in het kleine vario vragen topic stel ipv het kleine vragen topic:S
5 december 2008 om 19:27 #46887Iemand toevallig weet welke rolletjes ik moet halen:
Cilinder: DR50
Carters: STd.
carb: 12/12
uitlaat: Top One
malo vario
100MM schijven.Dit omdat ik binnekort (lees vanafond ) wat ga bestellen bij Jmpb.
5 december 2008 om 19:29 #46888probeer eens een 7-8 gram.
Gele Racefrikandel5 december 2008 om 19:29 #468897 grams denk ik..
5 december 2008 om 19:36 #46890Met dezelfde setup maar dan 13:13 zat ik op 7 gram
Gewoon die rollenset van polini kopen, van 6.6 tot 9.5 gram, kan je zelf beetje afstellen;)5 december 2008 om 21:33 #46897
Tom ciaohoeveel grams moet ik met:
70 DR Evo
kickcarters getuned
polini top one
13.13
malo vario
polini top one
kickkrukas -
