‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,816 tot 1,830 (van in totaal 4,101)
  • #47163
    diac
      100 – 150 euro.
      #47164
      Bas94
        ja oke, bedankt ben geholpen 8)
        #47438
        niek1992
          Ik heb net een Malossi gele drukveer gehaald, maar hij past onmogelijk in mijn achterkoppeling. die veer is te dik.
          zijn der ook nog verschillende gele drukveren? of is mijn koppeling gewoon screwed?
          alvast bedankt.
          EDIT: volgens mij heb ik een scooter druk veer gekocht :(. die op jmpb heeft van die puntjes. deze niet =.=
          #47447
          Michel
            Die puntjes zeggen niks, meestal moeten die er zelfs af maar je hebt inderdaad tig verschillende soorten drukveren.
            Waarschijnlijk een verkeerde meegekregen. 🙁
            #47450
            niek1992
              ja, maar die puntjes geven wel aan dat hij in de koppeling van een ciao past. deze is gewoon anderhalf milimeter te dik. dat zou betekenen dat ik die halve veer af moet zagen/vijlen, dat ie pas past. nou, dat hoort natuurlijk niet:D
              #47518
              niielssz
                ik heb deze agterkopeling http://brommeronderdelenshop.nl/?page=catalog&view=category&cat_id=3
                maar de meeste mensen hebben deze http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3449
                maakt het nou iets uit welke agterkoppeling je hebt?
                zo ja wat maakt het dan uit loopt het beter of rijd het harder of iets in die richting.
                graag reactie
                #47519
                Michel
                  Het zal allebei even goed werken, op een standaard setup.
                  Als je een wat rapper setupje hebt, moet je al gauw de achterkoppeling gaan afstellen en dat is bij die koppeling van hun niet mogelijk. Ook is de afwerking van de koppeling ondermaats!
                  #47520
                  niielssz
                    wat bedoel je met een standaard setup.
                    bedoel je daarmee standaard cilinder carb enz.
                    of bedoel je daarmee standaard vario?
                    #47521
                    Michel
                      Gewoon je cilindertje.
                      Zolang jij gewoon met een laagtoerig normale setup rijd is er niks aan de hand 😉
                      #47522
                      niielssz
                        kheb een 70cc dr evo
                        std tuned carter
                        13mm delorto
                        std vario
                        techno cc uitlaat zonder begrenzer
                        std krukas is de koppeling dan een probleem of niet?
                        #47523
                        Michel
                          Word al kritisch.
                          Ik zeg, probeer het even maar wij hebben ook zo’n koppeling gehad en hebben het op een 46mm Polini nooit echt lekker werkend gekregen.
                          #47548
                          Daan777
                            Ik heb een paar vraagjes sinds ik ook over een varioset beschik, maar deze nog niet heb kunnen testen.
                            Voordat ik bij jmpb dus m’n bestelling ga plaatsen wil ik een paar dingen weten.
                            Hoeveel gr rollen zitten er in een std variateur? (heb hier geen weegschaaltje)
                            Setup 1:
                            50cc met 13/13 en een leuk uitlaatje (weet nog niet welke)
                            Met poeli 80 rijd ik ruim 55.
                            Welke drukveer moet ik nemen met deze setup? Std of geel?
                            Hoeveel gr rollen moet ik in m’n std variateur zetten met deze setup?
                            Setup 2:
                            std kickblok
                            #47549
                              zal zometeen ff wat rollen wegen voor je,
                              met 50cc heb je geen gele drukveer nodig, gewoon standaard.
                              geel gebruik je pas bij snellere blokjes (denk aan 43mm DR met aangepast carter bijv.)
                              in een standaard vario zitten standaard rollen, en that’s it. ze hebben een afwijkende maat dus je kunt niet zomaar even Malossi rollen (bijv) bestellen op JMPB en die erin doen.
                              het enige dat je kunt doen is bijv. 4 van de 8 rollen eruit halen, zodat het aantal verdeeld blijft.
                              bij std kickblok hetzelfde; standaard drukveer, rollen kun je niets aan doen.
                              edit; 8 rollen wegen 67 gram.
                              dus 8,375 gram per stuk
                              #47723
                              Helios
                                Ik ben mijn vario naaf aan het reviseren welke smering moet hierin?
                                Want die van mij was nogal aan de droge kant..
                                #47724
                                angel
                                  is een superbravo variomatic 90 of 100mm? (heb nog niet de mogelijkheid om het te meten)
