‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,771 tot 1,785 (van in totaal 4,101)
  • #46081
    Michel
      Anders zeg ik het niet 😛
      Ik rijd er zelf ook mee! Wees verstandig en haal een “Gates” snaar @ 13×1125
      Verkrijgbaar bij de automaterialenzaak.
      #46087
      Gerarduz
        :thumbKijk dit zijn tips!
        Dank voor deze info!
        Gates 13×1125 , deze sterven namelijk nooit uit.
        De Malossi variant wordt al steeds lastiger te verkrijgen.
        #46105
        victwaar
          Heb een vario gekocht en heb er een vraagje over. Heb er namelijk een boutje, 4 ringetjes en een busje bij gekregen, maar heb geen idee waar deze moeten. Hieronder een foto van de onderdeeltjes. Heb zelf het idee dat ik ze niet kan gebruiken.
          #46106
          Jacky
            De dikke ring komt achter de voorvario. De bout op de krukas. Derest hoort niet bij de vario. Achter die bouw hoort normaal een grotere ring.
            #46158
            victwaar
              Heb m’n vario erop gezet, maar de v-snaar krijg ik niet strak. Heb bij jmpb een snaar voor de ciao besteld maar volgens mij is hij gewoon te lang. Als ik er nu in knijp dan kan ik hem samen knijpen zonder dat ik hem in de koppeling/schijven trek achter. Het blok zit trouwens wel helemaal naar voren geschoven dus daar kan ik niks meer aan stellen.
              Vind het wel balen want alleen die snaar met verzendkosten heeft me iets van 22,50 gekost. Waar kan ik een goeie krijgen (heb al bij twee brommerzaken gevraagd maar hadden deze niet liggen)?
              #46163
                de snaar bij JMPB is voor 100mm vario’s, aangezien jij 90mm hebt is hij inderdaad te lang (volgende keer even navragen hier, voordat je iets koopt :p)
                je hebt nu een snaar van 13 x 975, je moet 13 x 950 hebben. kun je bij een automaterialenzaak kopen, bij scootershops zul je inderdaad weinig succes hebben.
                #46177
                Bartusman
                  Een uitlaat laten lassen met een gaatje van hooguit 3mm, wat zou dat kosten als je dat bij de brommer of ijzerboer laat doen?
                  #46179
                    @ victwaar, ik heb idd ook 13X950 op mijn ciao. Dit is een v-snaar van een Alfa Romeo [weet zou gouw niet meer welke]
                    Maar als je dat bij de Heuts vraagt, een 13X950 auto v-snaar krijg je hem
                    Ik denk dat als je je blok helemaal naar voren zet, dat het met de 13X975 snaar ook nog wel kan
                    @ Bartusman, als ik jou was zou ik ff aan iemand die je kent vragen er even een beetje overheen te gaan. Wat het bij brommer of ijzerboer gaat kosten weet ik niet ;), maar ik zou er niets voor betalen
                    #46181
                    Bartusman
                      O oke thanks, ik ken alleen niemand die het kan maar ik kan het wel even informeren, misschien willen ze het bij de autogarage bij mij in de straat ook wel doen.
                      #46188
                      victwaar
                        leon ciao :
                        Heb het blok dus al helemaal naar voren en zit absoluut geen spanning op. Is er misschien nog een maat kleiner, 13×925?
                        Mijn kickstart ketting heb ik toen bij het vermaken zo gemaakt dat deze past als het blok iets over de helft naar achteren is geschoven. Kan hier trouwens ook weer een schakeltje in terug worden gezet?
                        En wat kan ik bij JMPB nog doen, bedoel wel dat ze altijd snelle levering hebben en goede service maar op de site staat “Passend voor Vespa CIAO.” en NIET “Passend voor Vespa CIAO met 100mm schijven.” dus dat heeft vind ik niks met navragen te maken. het staat er gewoon dus ben ik er gewoon van uit gegaan dat deze goed is.
                        #46201
                          Jmpb hoeft ook niet voor alles te waarschuwen.
                          Dan kan je zelfs bij een cilinder vermelden dat deze moet worden ingereden…
                          #46243
                          niek1992
                            Ik heb dus vandaag men vario binnen gekregen.
                            100 mm schijfen, en nog std voorvario.
                            alleen ben ik bang dat er geen afstandsbus bij zit. als ik men vario erop zet,
                            rolletjes allemaal goed enzo dan draait ie de hele schijf vast tegen het frame aan,
                            heb best veel moeite gedaan om die los te krijgen : wat nu? mis ik idd die afstandsbus?
                            zo ja, kan ik deze gwn bij de brommerboer halen oid ? heb geen zin om weer een week te wachten.
                            #46244
                            mxmonster
                              kun je ook rolletjes krijge voor in een vario van een bravo dus gewoon orginele voorvario ??
                              #46245
                              niek1992
                                ja, deze kan je hier bestellen.
                                Volgens onze lokale brommerboer past ook een Power1 vario op een ciao. ik heb namelijk effe gauw een vario nodig.
                                malossi vind ik nog te duur, aangezien die daar 99 euro kost ( jmbp 50 :/ )
                                Iemand een idee?
                                #46248
                                  Er is geen power1 vario voor ciao.
                                  Je kan ipv een vario afstandsbus ook 2 afstandsringen voor poelieoverbrenging nemen en die met de dunne gedeelten tegen elkaar aan plaatsen.
