‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,756 tot 1,770 (van in totaal 4,101)
  • #45877
    sieger
      mischien te lichte rollen er in;)
      #45879
      tvmierlo
        Weet iemand waar ik op internet een moer voor de achteras van een vario kan bestellen:
        M14x1,5 LINKSE draad.
        Ik kan er zo geen vinden op het internet en ben mijn moer kwijt.
        #45881
        adff
          sieger :
          heb al de zwaarste rollen die je kan krijgen erin.
          :con Met achterwiel omhoog prima vario werking
          tijdens rijden 20km/h en snaar gaat de schijven niet in 😕
          #45882
          superindo
            ff wat vet in je vario stoppen waar de rollen tegenaan drukken
            #45885
            adff
              superindo :
              Rollen zitten lekker in het vet, maar ik kan nog steeds maar 30 rijden met dikke overtoeren.
              En met het achterwiel van de grond doet het wel weer gewoon goed, ik heb ook de drukveer verwisseld naar std. Geen verschil :boos
              #45887
              superindo
                ff andere vario van iemand anders proberen en kijken of dan wel doet.
                het kan natuurlijk ook aan je blokje liggen, dat die nu niet genoeg kracht levert
                #45888
                adff
                  superindo :
                  Alle mensen bedankt voor de reacties, zal binnenkort eens even men perso vernieuwen.
                  Tobias ik weet bijna zeker dat het men blokje is, eigenlijk vrij logisch omdat ie het zonder weerstand dus wel goed doet.
                  #45974
                  Svennoow
                    weet iemand de maat van v-snaar voor een SI? en kan ik gewoon een gates snaar halen bij de automaterialenzaak dan?
                    #46004
                    Gerarduz
                      Nu probeer ik mijn imitatie achterkoppeling met gele Malossi veer uit op mijn DR65cc.
                      Wat mij opvalt is dat de halfpully’s niet in te drukken zijn , oftewel dat de de gele drukveer te zwaar is, met alle kracht.
                      Snaar vretende situatie.
                      Is dit op te lossen door de uit stekende uiteindes van de veer af te knippen?
                      Aangezien deze uiteinden bij originele veer niet bestaan, en dit dit bij Polini drukveren geadviseerd wordt?
                      #46005
                        de haakjes moeten er sowieso vanaf, want anders zit je veer scheef in de koppeling en tegen de poelie.
                        kan opzich wel, maar het is net als de vering van een auto, als je daar een wikkeling vanaf slijpt.
                        je hebt geen vlak stuk meer om de druk over te verdelen en je drukt de poelie scheef (slijtage, stroef lopen…)
                        #46022
                        Gerarduz
                          Wel afknippen die uitsteksels dus!
                          Bedankt!
                          Wel raar dat ze dat niet fabrieks af leveren:?
                          #46023
                            in een gewone koppeling (ori piaggio) gebruik je die pinnetjes wel 😉
                            maar die moet je vaak ook nog aan ÊÊn kant wat afvijlen, omdat hij te ver door de poelie steekt en dus je v-snaar kan beschadigen
                            #46077
                            Bartjee
                              Weet iemand, welke maat snaar ik nodig heb voor een SI brug met 90mm schijven achter??
                              #46078
                              Michel
                                13 x 1125
                                #46079
                                Bartjee
                                  Oke dankje:D (Zeker weten he?:P Ook omdat het een SI-brug is..)
