‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,711 tot 1,725 (van in totaal 4,101)
  • #43609
      http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=8186
      Hier staan de maten, je hebt een ciao dus 13×950.
      Op de achteras hoort nergens een ringetje..
      jaapschaap
        Hmm of hij slipt omdat hij te los is of hij komt een stuk in de achtervario met ze vsnaar en dat kost me dus snelheid/kracht onderin… Gaat het misschien beter als ik een gele drukveer erin stop ipv de standaard? En als ik er is een iets bredere v-snaar ik kan zetten van bijv. 14 of 15mm breed ipv 13? Dan zou die achter er ook meer ‘op’ moeten liggen en voor zal die nog wat beter pakken… maar op top zal die hem waarschijnlijk niet zo ver (in de achtervario) kunnen trekken als een 13mm.
        Is mijn redenaties goed? En zijn er überhaupt wel v-snaren die zo breed zijn? En ik krijg waarschijnlijk polini voorvario om wat beter af te stellen, maar is die (veel) beter als de standaard (lijkt/leek me wel)? ben liever snel onderin dan bovenin (redelijk kleine stukjes en veel dorp/stad dus echt op top rijden is er niet bij).
        Heb trouwens nog steeds speling in de achterste vario… de as waar die op staat kan ik een stukje in en uit de klok trekken… iemand ideeen?
        #43797
        tolleburker
          wat voor snaar heb je nodig als je een verstevigde brug van jmpb hebt want de citta snaar is net even te klein
          #43801
            Is even een kwestie van inschatten/meten tolleburker;)
            Een orginele Citta-snaar is 13 X 1050.
            Je moet dus even kijken hoeveel cm langer de snaar moet zijn, moet hij bv 2 cm langer zijn dan heb je dus een snaar van 13 X 1070 nodig:thumb
            #43802
            nofear12345
              ik heb eff un vraagje
              wat voor maat rolletjes zitte in een standaart voorvario van de ciao?
              heb 8 rolletjes erin nu
              maat??
              en hoeveel gram??zijn er verschillende in??
              ik heb nu un hele tijd met de vario gereden
              maar de top is ineens un stuk minder aan het worde
              en de trek kracht ook
              kan dit liggen aan versleten rollen???
              #43805
                Standaard rollen wegen ik geloof 8 gram, en er zitten er inderdaad 8 in.
                Dat je top en trekkracht een stuk minder is geworden zou aan de vario kunnen liggen, persoonlijk verdenk ik eerder je zuigerveren, een dichtgeslipte uitlaat of zoiets, vario’s zijn meestal niet zo snel de boosdoener als ze het al tijden goed hebben gedaan;)
                #43806
                nofear12345
                  er zit idd wel oud zuigertje in
                  maar dit moet kwa top tog niet zoheel veel uitmaken
                  liep eerst 50 55 en nu 40rijd dan houd het tog op
                  met wat tege wind 35 ofzo
                  trek kracht steld ook niet veel meer voor
                  de rollen die bij jmpb zijn de krijgen zijn 2.4gr 3.7gr en 5.0 gr
                  dus ze hebben geen 8 gram:S
                  maar daar zijn ze uitverkoch
                  welke moet ik dan hebben??
                  welke maat is dat??
                  en waar kun je ze nog meer bestellen??
                  #43808
                    De rollen zijn wel te krijgen ja, gewoon op jmpb:thumb
                    Meestal zit er in orginele voorvario’s ook een berg vet wat nergens voor nodig is, als dat er in zit haal het er dan maar volledig uit:!
                    De rollen moeten kunnen rollen, niet kunnen glijden:thumb
                    #43809
                    nofear12345
                      jmpb heeft geen standaart rollen verkrijgbaar nu
                      en die zijn ook geen 8 gram
                      scooter rollen zulle niet passen
                      deze voorvario heb ik http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3260
                      en deze rollen hebbe ze tekoop http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3274
                      http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3319
                      welke moet ik dan hebbe????
                      #43811
                        Deze kan je denk ik gewoon gebruiken, snap dat verhaal van 10 rollen alleen niet helemaal maargoed:
                        Succes:thumb
                        #43821
                        nofear12345
                          enn dann nog un vraag
                          ik kan met vario
                          alleen met standaaart uilaat rijden en 12.10 caburateur en dan 48 sproeier en standaard lucfilter
                          is dit normaal???
                          op handmade met 56sproeier en red filter loopt ie niet
                          #43822
                            Dan denk ik toch dat er wat met je blokje mis is, moet gewoon kunnen lopen normaal!
                            #43823
                            nofear12345
                              ja hij rijd wel maar stotert en maakr overtoeren ofzo
                              in elk geval komt niet op gang
                              #43825
                                ligt je snaar goed in de schijven? Veel meer kan er eigenlijk niet mis zijn bij je variomatic denk ik. Ik had toen ik met orginele voorvario reed, er 2 rollen uit. Dus met 6, loopt naar mijn mening ietsjes fijner 😉
                                Ik ben het met vespa avnti eens, ik zou het eens bij het blok zoeken. Een helemaal vuile carbrateur, zuigerveren die afzijn het kan allemaal he.
                                #43826
                                  VespaAvanti :
                                  De rollen kunnen niet rollen in een vario.. De rol wil tussen twee platen eigenlijk twee kanten tegelijk op rollen met als gevolg dat ie dus gewoon schuift.
                                  Maar dat er geen vet in moet zitten vind ik ook, geeft volgens mij alleen maar weerstand (en houdt het vuil vast). Een beetje teflon of siliconen spray kan geen kwaad.
