‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,696 tot 1,710 (van in totaal 4,101)
  • #43448
    RiPe
      bedankt,
      ik kan alleen niet haaks op de as komen, omdat er nog een koppeling omheen zit maar ik probeer wel wat
      #43449
      pimmiecross
        Wat is de maat van een v-snaar voor een vespa grillo?
        #43450
        theike
          FonS :
          theike :
          hoe maak je een accu ontsteking ? wat voor bobine heb je ervoor nodig ? gaat dat ook gewoon op de scoter met en vespa bobine ?
          alle hoe & wat is te vinden in het pro-access -> accu-ontsteking gedeelte.
          je hebt een brommer met contactpunten ontsteking nodig als basis, scooter heeft elektronische ontsteking dus dat gaat niet.
          voor meer vragen ; kleine vragen topic, niet meer hier in het vario topic 😉
          ow sorry ik had slegt gekeken ik meende dat er kleine –vragen–topic stond sorry stupid van mij .
          #43456
          tolleburker
            @ ripe heb ik ook wel eens last van gehad is me wel vaak gelukt om met een kunststof hamer er op te gaan tikken terwijl je er aan gaat trekken , dan heb ik het over je koppeling.
            #43472
            Dries
              Dries :
              Vandaag heb ik mijn grote variomoer vastgelast omdat die draad slecht was. Nu heb ik terug alles gemonteerd, maar nu wil hij niet starten met startsegment-veertjes erin, zonder die veertjes wil hij echter meteen starten.
              Hoe komt het dat mijn startsegmenten met veertjes niet aangrijpen op mijn koppeling?
              Kan iemand me helpen?
              #43473
              Svennoow
                zijn die veertjes nog wel goed? en met vario moet je zowieso wel vrij hard rennen voordat ze aangrijpen.
                #43475
                Dries
                  ja, voordat ik mijn vario laste werkte hij nog prima.. met dezelfde startsegmenten en -veertjes..
                  wel heb ik een deel van mijn gewone segmenten afgezaagd omdat ik anders nooit meer mijn trekveertjes kon vervangen. Mss heeft het hiet iets mee te maken?
                  #43477
                    Nee, dat is een ander systeem.
                    Zijn je startsegmentjes niet gewoon vies en vettig geworden na het lassen (tijden lassen is het heet geweest, er is vast vet uit je lagers komen lopen ?
                    Dries
                      Dat lijkt me erg sterk, maar ik ga het meteen even nakijken.
                      Edit: nee Arvid, want de startsegmentjes zitten in de koppelingsschaal.. en de schijf waarop ze aangrijpen was ook niet vies of vettig.
                      #43486
                      superindo
                        misschien is je vario wel gewoon af,
                        andere sigmentjes monteren misschien
                        #43497
                        RiPe
                          zijn de rollen van een fox malossi vario even groot als van een vespa malossi vario?
                          #43498
                            16×13 moet je hebben,
                            als een fox voorvario van malossi dat ook heeft, ja.
                            RiPe
                              ok, dat wist ik toevallig al van jmpb, maar toch bedankt 🙂
                              kijk wel ff of ik kan vinden wat de fox maat is
                              edit: het is dezelfde maat 🙂 ik ken nl. iemand met een fox die nog rollen over heeft.
                              http://www.euroscooters.nl/shop/variateur-sport-peugeot-rapido-honda-vision-wallaroo-p-2970.html?osCsid=9e4b8949b418fde5c6ec7ab1242453b9
                              #43501
                              pimmiecross
                                pimmiecross :
                                Ik wil er morgen één gaan halen dus ik zou de maat graag weten..Wie weet het?
                                #43608
                                jaapschaap
                                  Ok eergister me vario ontvangen, gister erop gezet. Alleen kwam van een citta dus de bijgeleverde V-snaar is veel te lang… Iemand enig idee wat voor v-snaar ik moet halen (lengte?) voor een vario die standaard van vespa is (van een si geloof ik).
                                  En me achtervario zit nog los… er zit dnek een 5 a 8 mm speling, ben ik een ringetje kwijt of moet ik strakker aandraaien?
