‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,651 tot 1,665 (van in totaal 4,101)
  • #42356
    mindfield
      ok bedankt 🙂 en met mijn setup welke zijn dan beter 7.7 of 6.8 ?
      #42357
        probeer ze eens beide,
        je uitlaat is laagtoerig wat sterker dus kan 7.7 goed zijn.
        als de 7.7 te zwaar is moet je 6.8 proberen.
        vario = afstellen
        william
          welke druk en trekveertjes heb ik nodig met mijn onderstaande setup.
          46mm polini
          speedengine
          yasil racekruk
          1313 malofilter
          simonini proline
          vario 100mm polini
          greetz william
          #42393
          Michel
            Blauwe Polini trekveren en een gele drukveer. De rollertjes is een kwestie van proberen 😉
            #42407
            ciaoracer
              Hoi even een vraagje. Ben bezig met de revisie van mijn Achtervario en klok.
              Nu wil ik even iets weten hoe moet die borgring nu eigenlijk om? Het bolle gedeeltje zichbaar of meer de kuil zichtbaar zodat de zijranden van de ring dus wat omhoog staan? EN als het 2de zo is moet ik dan 1 rand ombuigen tegen de moer aan of meerdere randen?
              Mvg, Mick
              #42409
                De gedeeltes wat naar boven wijst moet naar boven wijzen _/ zo zegmaar.
                Dan sla je 1 of 2 kanten tegen de moer aan =| zo zegmaar
                Michel
                  Beetje krom :con:pest
                  De bolle kant moet tegen de schijf zodat je een randje over houd waar je een schroevendraaier of iets tussen kan zetten zodat je hem om kan buigen om de moer te borgen 😉
                  #42573
                  SpeedDemon
                    Oke dan, mijn kleine vario vraag. Malossi multivar en 100mm achterschijven gele drukveer en gele trekveren.
                    Wat het dus is ik geef gas en mijn blokje maakt toeren. Dan draait achter alles mee behalve mijn koppelingshuis.
                    De snaar spannen is volgens mij vrij lastig maar hij ligt overal mooi omheen. De nieuwe malossi snaar is al flink gesleten en word alleen erger als ik het probeer.
                    Nou zie ik hier en daar FOX koppelingen staan bij de vario’s, wasda?
                    Om verdere schade te voorkomen waar moet ik op letten als ik morgen (vandaag dus) de koppeling eraf haal en dit tering zootje probeer op te lappen?
                    #42580
                      Voor de zekerheid (als je dit allemaal nog niet wist:)
                      Je hebt bij je achterwiel twee delen: De koppeling en de koppelingsschaal. De koppeling behoort mee te draaien met de motor via de V-snaar. De schaal behoort te draaien met het achterwiel.
                      De koppeling moet dus gewoon soepeltjes over de lange as draaien zonder snaar.
                      De schaal mag alleen draaien als je aan je wiel draait. Doet hij dit niet of kan je hem los van het wiel toch draaien dan heb je hem op de fietsstand staan of is je spietje gebroken (of niet aanwezig)
                      De snaar goed spannen is bij vario onmogelijk, je moet hem gewoon op spanning hebben en dat hij net mooi bovenin tussen de schijven ligt. Als je hem samentrekt gaat hij namelijk achter gewoon dieper tussen de schijven en is hij weer slap.
                      In jouw geval zou het ook nog kunnen zijn dat de gele trekveren te zwaar zijn (d.w.z. dat het blok niet genoeg toeren draait om de segmenten naar buiten te slingeren.
                      Als de snaar zo snel wordt aangevreten dan is er waarschijnlijk iets mis met de halfpoelie (de schijf die bewegen kan, waar de drukveer omheen zit). Deze kan te zwaar gaan of ruim zijn. Als ie te ruim is trekt hij scheef onder belasting en blokkeert zichzelf dan.. Te zwwar behoeft geen uitleg denk ik.
                      Fox koppeling is zelfbouw. Dit is letterlijk een aangepaste vario as met daarop een koppeling van een scooter (Peugeot Fox)
                      Dit is vooral interessant bij een goed sterke setup vanwege de stabielere loop en betere afstel mogelijkheden.
                      #42581
                      SpeedDemon
                        Oke, later vandaag meer daarover. Ik zit nl met de bouw van mijn si en het is zoveel gemakkelijker als het aangedreven gedeelte fatsoenlijk werkt. Zonde van die fox koppeling zou wel mooi zijn geweest dat die plug en play was!
                        #42597
                        william
                          mag ik voor de achterkoppeling in een vario set ook de trekveertjes die normaal in je koppeling zitten gebruiken of moet je dan specialen van malossi kopen die in je achterkoppeling passen.
                          weet er iemand ook het verschil met die polini goude en zilveren drukveren en die van malossi?
                          greet william
                          #42598
                          st3yn
                            Er passen ook gewoon Polini trekveren in hoor.
                            Volgens mij zit het zo qua drukveer sterktes,van slapst naar sterkst:
                            Standaard drukveer
                            Zilveren drukveer
                            Gouden drukveer
                            Gele drukveer
                            Rode drukveer
                            FonS: trekveren ligt eraan wat voor type koppeling je hebt, bij de meeste kun je ‘normale’ trekveren gebruiken maar niet bij allemaal.
                            je volgorde van drukveren klopt idd
                            #42611
                            Michel
                              Juistem, ik heb dus een koppeling met lange veren. Nu heb ik hier een staal bedrijf in de buurt en veel van die beunhaasjes dus 3 strakkere veren die erin passen zullen geen probleem worden.
                              Mensen moeten dat webshoppen niet zo misbruiken. De handelaartjes, beunhazen en brommerzaken zijn er ook nog!
                              Vergeet die mensen niet. Veren heb je in alle soorten en maten. Het gaat er niet om of het ervoor is, als het maar past :!
                              Amen!
                              #42629
                              SpeedDemon
                                Dus als mijn koppeling niet aangrijpt bij laten we zeggen 3000 toeren zouden mijn malossi gele trekveren te kort kunnen zijn dus. Sux big time, ik ga de orginele wel proberen.
                                Die dingen zijn er toch alleen om bij wegrijden met een hoger toerental aan te grijpen. Ergo als je rustig probeert weg te rijden slippen ze langer.
                                #42645
                                Michel
                                  Hij mag ook wel later aangrijpen, het is net wat je zelf prettig vind.
                                  Als je rustig wegrijd is het normaal dat het aangrijpmoment langer duurt. Hoe meer slinger er in je segmenten zit des te sneller lopen ze klem tegen je schaal.
                                  Komt je brommer wel van z’n plek dan? Anders kan je de zwarte van Malossi proberen of de 10% van Polini.
                                  Ik vind het een beetje vreemd, want met die DR zou hij geen moeite moeten hebben met aangrijpen.
