1 juli 2008 om 20:34 #41366
nouja, een vertanding van 1:10.5 of 1:12.5 geeft toch al best een verschil in topsnelheid hoor 😉
1:10.5 word ook wel eens “standaard snelle” vertanding genoemd.1 juli 2008 om 20:46 #41368
Sorry voor het ongemak dan. Daar zit een wezelijk verschil in inderdaad :bloos28 juli 2008 om 16:50 #42066is het nodig om een strakkere drukveer in de koppeling te zetten als je met 50cc rijd?
28 juli 2008 om 16:53 #42067Nee, een gele zou te strak zijn.
Wat wel een leuke drukveer is is de zilveren van polini, maar dan ben je verplicht om een gouden erbij te kopen (jmpb)
Gele Racefrikandel28 juli 2008 om 17:50 #42070@ Michel: er zijn te veel soorten vertandingen..:o
Wat ik momenteel liggen heb:6,75:1 (zelf gemaakt met poelie brom vertanding)
9:1 (Malossi)
9,5:1 (binnenkort meer info hierover..)
10,75:1 (origineel Piaggio)
11:1 (origineel Piaggio)
11,5:1 (origineel Piaggio)(2x)
13:1 (origineel Piaggio)Volgens mij heeft Wouter zelfs een 10:1 origineel Piaggio!=)
I came, I saw, and I forgot what I was doing...28 juli 2008 om 18:15 #42073Aardig gek dan. Dan moet ik mijn setje wat morgen binnen komt maar direkt checken. Is wel zo mooi als het al iets zwaarder is.
Ik zal de verhouding dan wel posten.
3 augustus 2008 om 22:00 #42248welke rolletjes heb ik met mijn setup nodig ? 7.5 ofzo ?
en welke van deze 2 veren is het beste ?
3 augustus 2008 om 22:05 #42250gooi er maar eens 7,5 in ja..
zilveren is iets sterker dan een std drukveer
gouden is iets slapper dan de gele van malossi4 augustus 2008 om 16:14 #42257als ik std. vario vertanding heb, 100mm schijven en een malossi voorvario. ga ik dan overtoeren maken met mijn setup hiernaast? (wel goed afgesteld natuurlijk)
(heb een citta)
of heb ik malo vertanding nodig?4 augustus 2008 om 16:56 #42259Nee overtoeren ga je zeker niet maken 🙂
4 augustus 2008 om 17:05 #42262ok mooi 🙂
en verlies ik snelheid ten opzichte van nu. dus 65 poulie, std. koppeling en bromklok?4 augustus 2008 om 17:11 #42263hoi
kan je een originele uitlaat gebruiken bij vario als je de demper volledig leeghaald?
4 augustus 2008 om 18:14 #42266@ Rife , ik denk het wel
@vesparijder, uhh je kunt uiteraard met vario en standaard uitlaat rijden [zonder demper leeg te halen ook], zo rijden de orginele avanti”s – [super]bravo’s – grillo’s – si’s met vario toch allemaal rond, dus begrijp je vraag eigenlijk niet helemaal 😕8 augustus 2008 om 09:40 #42354om ff terug te komen op mijn rolletjes ik had deze set gehaald http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3348 en dus die van 7.7 erin alleen wat zijn nou het gewicht van die andere 2 de zwaarste en lichtste staan aangegeven alleen die andere 2 niet en heb hier geen weegschaal die zo nauwkeurig kan meten alvast bedankt
8 augustus 2008 om 09:42 #423555.7 – 6.0 – 6.8 – 7.7
Gele Racefrikandel -
