‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,591 tot 1,605 (van in totaal 4,101)
  • #40743
    .-{2F4OV}-.
      Moet idd geen verschil maken. Volges mij heeft gane van t forum op zn 100cc simo ciao ook die achterkoppeling;)
      Hij zei namelijk tegen mij dat zn veren ook in de segmenten verwerkt zaten…
      #40744
      Michel
        Deze koppeling is toch minder goed af te stellen heb ik gehoord of is dat vals alarm?
        De werking is inderdaad hetzelfde maar ik heb ook ellende gehad met die koppeling en nooit geweten wat het was. De originele koppeling, waar de normale trekveertjes inpassen, werkte bij mij wel als een tiet.
        #40772
        daveyy
          heey ik heb net een multivare voor vario gekocht
          standaart zitten daar 4,7 grams rolletjes in.
          ik denk tog dat ik zwaardere rolletjes nodig heb want als ik optrek dan gaat die heel hoog in toeren en blijft hoog in toeren rijden waardoor mijn motor heel heet wordt.
          setup:
          uitgeveilt blok
          50cc std
          proma cc
          13/13 carb @ 64
          std luchtfilter
          mallosie vario 100mm
          (dit hoord tog wel een km of 50/55 te behalen)
          maar hij maakt aleen maar toeren en neit hard gaan
          #40773
          Quest
            daveyy :
            setup:
            uitgeveilt blok
            50cc std
            proma cc
            13/13 carb @ 64
            std luchtfilter
            die rolle zijn idd veelste licht.. je moet ff een polini rolle set aanschaffe van 14,50.. en dan de mate 5.6 tm 7.7
            heb je de gele drukveer erin gezet? of gewoon de standaard?
            ik denk dat je ongeveer 6.3 gram moet hebben.. (die zit in dat setje)
            #40775
            LeMoN
              ik vind dat nog licht hoor quest, denk dat 7.7 nog beter rijd…
              #40776
              .-{2F4OV}-.
                4,7 gram zou t redelijk moeten doen hoor. Kan niet dat je maar zo zacht rijdt.
                Ik denk dat je de gele drukveer hebt gemonteerd of niet? Dat hoeft pas vanaf 70cc. Die veer is te sterk voor jou cilindertje;)
                #40777
                  4,7 gram met een 50cc ? ben je wel lekker.
                  zit std 8 gram rollen in.
                  probeer maar eens bijv 7,5 gram oid.
                  daveyy
                    als ik 7,5 gram erin doe, is dan het probleem weg met hoge toeren
                    en gaat die dan wel een kn of 50 lopen??
                    en nee ik heb de gele veer er niet in gedaan
                    #40779
                    Wouz-LwB
                      ja.
                      #40780
                      daveyy
                        oke dan haal ik morguh wel even bij de brommerboer zoon doosje rolletjes.
                        zal wel iets duurder zijn dan bij jmpb maarja liever iets duurder uit,
                        dan een kapot blok
                        bedankt allemaal;):D
                        #40785
                        .-{2F4OV}-.
                          Klopt jonges… mijn fout. Zo’n std cilindertje maakt natuurlijk ook bijna geen toeren. Met 7 grams zal je idd lekker rijden:thumb
                          #40789
                          Peppie
                            is al gelukt
                            #40790
                            daveyy
                              heey ik heb 6,5 gram rollen gekocht omdat ze geen andere hadden
                              maakt die halve gram nou veel uit???
                              hij rijd nu wel wat sneller aleen tog nog wel veel touren
                              #40793
                              Michel
                                Ze hadden gezegt richting de 8 gram. 6.5 is wel een heel stuk lichter! Als 6.5gr niet goed rijd zou ik maar gelijk voor 7.5 of 8 gram gaan 😉
                                #40952
                                Green Machine
                                  hoeveel gram rollen heb ik nodig???
                                  standaart carters
                                  43mm malossi brevatato
                                  13/13
                                  100mm schijven met malossi multivare
