‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,606 tot 1,620 (van in totaal 4,101)
  • #40953
    Michel
      Grammetje of 6 รก 7 denk :thumb
      Hoe hoogtoeriger de cilinder des te lichter je kan gaan. De cilinder van jouw is een beetje ertussen in!
      Tis altijd een kwestie van proberen. Elke setup heeft zo zijn eigenaardigheden ๐Ÿ˜‰
      #40964
      sjaak trekhaak
        hoeveel gram rolle heb ik nodig
        80 polini
        speedengine
        13/13
        simo racing
        malossi vario en gele drukveer.
        #40972
          Ergens tussen de 6 en 8 gram.. Gewoon testen.
          #41005
          Michel
            Met een 46mm zou ik lekker bij 5 gram beginnen :thumb Dat dingetje maakt namelijk nog beste wat toeren.
            Ik had er ook eerst 7 gram inzitten maar dat was niks. Met 5.5 gram had ik dezelfde top en veel meer power met optrekken!
            #41006
            mefke84
              en je trilt met je 5 gram rolletjes van je ciao af:P
              #41056
              Michel
                Ja, dat geeft niks. Gang is alles!! ๐Ÿ˜›
                #41076
                Boelie
                  hey jongens
                  set-up
                  stnd carters uitgefreest voor 80cc cili
                  maar van tevoren eerst bijgewerkt voor 70cc dr evo
                  en zit er nu nog op
                  polini 43mm hd kopje
                  stnd kick krukas
                  13/13 +inlaat 13mm gefreest 70 sproeier
                  malossi filtertje
                  malossi voorvario+ achterkoppeling beide 100mm + nog orgi vario vertanding dus nog geen malossi
                  alleen iemand enig idee wat voor rollentjes ofzo een beetje een punt van waar ik moet beginnen
                  heb de zoekfuctie al gebruikt maar kon niet egt vinden wat voor rollen het beste waren
                  dus bij deze…
                  Mvg Boelie
                  #41077
                    6 – 7 gram mee beginnen
                    Tom ciao
                      Past de vario voor scooters ook op een ciao?
                      #41178
                        nee voorvario past niet, heel andere krukas he
                        en achter al helemaal niet, moet je een speciale as voor fabriceren en dan nog gaat het niet vanzelf allemaal
                        #41181
                        Tom ciao
                          Dus die vario’s die op marktplaats staan bij onderdelen scooters passen niet?
                          #41184
                          Michel
                            Nee, je moet specifiek voor Ciao/Citta/Si zoeken. Je moet ook een andere achternaaf (klok) met lange as. Die zijn alleen tweedehands te krijgen. Vario’s zijn voor niet al te veel geld op verschillende webshops te krijgen :thumb
                            #41186
                            Tom ciao
                              En op welke sites bedoel je dan?
                              En wat kost dat ong. een complete vario met achternaaf?
                              #41187
                              Michel
                                Nieuwe vario’s zijn in de link hieronder te vinden:
                                http://www.jmpb.nl/shop/index.php?cat_id=131&catname=’Variodelen&#8217;
                                2de hands Polini of Malossi vario met 2de hands naaf en snaar ben je rond de 150 voor kwijt. Zitten er nog wat spulletjes bij zoals rollers en drukveren meestal 160 tot 170!
                                Standaard vario met naaf rond de 100 euries. Dan kan je er zelf later een snelle vario bij kopen!
                                #41235
                                Wausie
                                  Misschien uiteindelijk alsnog het juiste topic voor mijn vragen gevonden. Binnenkort wil ik een vario aanschaffen. Mijn setup: Polini Speedengine
                                  Polini 46 mm gietijzer
                                  15/15 caburateur
                                  Simonini Calibrata
                                  Poelie 65
                                  Nu mijn vragen, waarom is een hoogtoerige uitlaat (Calibrata) het meest geschikt voor vario? Op welke manier kun je een vario zo samenstellen dat het vooral een trekkracht monster word? Snelheid is minder belangrijk. Alstie maar niet in 1 x 20 km zachter gaat lopen. ๐Ÿ˜‰
