‘Hoe hard zou dit gaan?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,566 tot 2,580 (van in totaal 4,591)
  • #52090
    Badsmacher
      Zal dit een beetje vlot draaien? en zou het veel overtoeren hebben…
      Met dit blokje ben ik nu bezig in elkaar aan het zetten maar als er iemand al ervaring met zoiets heeft..
      Cilinder : 70cc DR evo
      Carters : Snor | tuned
      Carb. : 13 / 13
      Poelie : Vario Malossi +100mm
      Uitlaat : Polini Top One
      Krukas : standaard (snor)
      Snelheid : ?
      Brommer : Citta
      #52093
      erik424
        ok thanks 😉
        #52128
        Circushond
          Hallo allemaal,
          Hoe hard zou dit lopen:
          70CC DR
          Leovince Krul uitlaat
          13/13 carb. (dellorto immitatie)
          Malossi luchtfilter
          Poelie 95
          Rest gewoon std. voor ciao mix
          #52129
          Bjorn
            snor of brom clock?
            snor denk ik net 50
            brom rond de 60
            #52130
            Circushond
              Bjorn :
              snor of brom clock?
              snor denk ik net 50
              brom rond de 60
              Het is een brom,
              Ik had gehoopt richting 70, heeft 60 te maken met de uitlaat en poelie?
              Wat zou de trekkracht zijn?
              #52131
              Dylan
                circushond je moet eerst je inlaat tot 13mm boren en uitveilen anders heeft een 70cc weinig nut, en dat geld ook met een 13/13 carb ( als je een langere levensduur wil van je carb, raad ik je aan om de echte dellorto te kopen, kijk even bij de topic, inlaat uitveilen,
                mvg, Dylan
                #52133
                tompiebozzel
                  BromFreak666 :
                  snelheid? goed optrekken?
                  uitgeveilt blok ( dmp 41mm cilinder)
                  13/13 carb delorto
                  malossi filter
                  stdd cilinderkop
                  poelie 70mm
                  proma cc replica
                  ik denk toch wel rond de 70/75.
                  khad de 41mm dmp ook op me citta, en die ging 60 met citypower
                  #52134
                  Circushond
                    BromFreak666 :
                    mvg, Dylan
                    Bedankt voor je goede tip bromfreak, heb er net een post geplaats want er was me wat onduidelijk 😉
                    Enig idee wat kan halen met uitgevijlde inlaat?
                    #52136
                    tompiebozzel
                      Circushond :
                      Hallo allemaal,
                      70CC DR
                      Malossi luchtfilter
                      Poelie 95
                      met uitgeveilde carters, makkelijk 70+, misschien net 80
                      #52141
                      demmer
                        ik betwijfel het of je makkelijk die 70+ haalt met poelie 95 en leo krul..
                        #52148
                        malibu
                          Std snorblok 50 cc
                          carbu dellorto 12/10
                          Std luchtfilter
                          watergekoelde cilinderkop
                          poulie 80 mm
                          Simonini Proline
                          Grtz Axel.
                          #52149
                            @ tompiebozzel: Zekers niet… Denk eerder 60 65
                            #52157
                            Wouz-LwB
                              malibu :
                              Std snorblok 50 cc
                              Std luchtfilter
                              poulie 80 mm
                              Simonini Proline
                              Grtz Axel.
                              Gaat niet lekker optrekken… het is totaal geen goeie 50cc uitlaat op poelie.
                              zal mischien met n bromnaaf 50 gaan lopen ?
                              #52161
                              dennisarnhem
                                Hoe hard zou dit gaan met.
                                50cc
                                13/13
                                malossi filter
                                polini top one/of leo hm
                                80 poelie
                                en uitgeveilt carter en 13mm inlaat.
                                Ga het van de week in elkaar zetten,ben benieuwd wat het op een ciao zou doen,heb nu een heel standaard blokje onder me ciao liggen gaat vervelen zit een ijzeren bus in de inlaat dus die gaat maar op de kast.
                                #52162
                                TvA Tuning
                                  kilometertje of 50 – 55 😉
