‘Hoe hard zou dit gaan?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,551 tot 2,565 (van in totaal 4,591)
  • #51818
    sombrero
      sombrero :
      hoe hard op mijn vespa ciao?
      malossi 46,5
      polini evolution carters (getuned op cilinder)
      19mm carburateur met malossi filter
      NUOVA Mazzuchelli krukas (volle wangen)
      malossi vario / polini vario met 100mm schijven en malossi vertanding
      ninja uitlaat.
      en hoe hard zou deze gaan met poelie aandrijving met poelie 70 ?
      niemand ??
      #51820
      R-Ciao
        Rond de 90-100?
        #51830
        JuSTus
          diac :
          als ik naar jouw setup kijk wat je hebt ingevult dan zit je rond de 65 km/h.
          en sproeier 66 πŸ˜‰
          Dus 65 ongeveer en als ik hem max uitveil haal ik dan de 75?
          #51831
          diac
            juist, maar dan zou ik er wel een 68 sproeier in duwen.
            en die techno uitlaat is ook niks, je trekkracht zal erg slecht zijn.
            #51939
            MiiChiel
              Hoe hard zal dit gaan?
              Vespa ciao mix snor:
              50cc
              Std Carter
              12/10 carb.
              Poelie 80
              City power uitlaat
              Malossi powerfilter
              Brommerklok
              #51940
                #51974
                Jeube_Ciao
                  deze setup:
                  * 50cc Origineel
                  * 13/13 Carburateur
                  * Tecno Circuit
                  * 70 Poelie (= 80 echt veel beter ΓΆ ?)
                  Greetz Youri
                  #51975
                  sombrero
                    ik zou gewoon blijven rijden met 95 poelie of 80 voor een wat hogere top.
                    maar ten eerste waarom een techno circuit? deze uitlaat is echt schijt. vooral op een standaard cilinder. je verliest veel trekkracht met deze uitlaat. en top wordt er ook niet hoger op.
                    op ene wat hoog toerigere set up kan deze uitlaat misschien nog enigzinds een beetje redelijk presteren
                    ik denk dat je top rond de 45-50 ligt maar echt niet hoger
                    met poelie 80 red je misschien de 50-55
                    #51976
                      MiiChiel: Ik denk toch wel wat harder hoor. 55??
                      #52052
                      malibu
                        Bravo setup 1
                        std snorblok 50 cc
                        Carbu dellorto 12/10
                        Std luchtfilter
                        watergekoelde cilinderkop
                        poulie 80 mm
                        Leovince krul
                        Bravo setup 2
                        Std snorblok 50 cc
                        carbu dellorto 12/10
                        polini powerfilter
                        poulie 80 mm
                        Simonini Proline
                        Grtz Axel.
                        #52059
                        Dylan
                          snelheid? goed optrekken?
                          uitgeveilt blok ( dmp 41mm cilinder)
                          13/13 carb delorto
                          malossi filter
                          stdd cilinderkop
                          poelie 70mm
                          proma cc replica
                          #52060
                          Jacky
                            Denk dat het optrekken tegenvalt. Snelheid zon 65 denk ik.
                            #52084
                            erik424
                              hoe hard zal dit gaan:
                              43mm dr evo
                              std krukas
                              uitgeveilde carters
                              13/13cab+ malossi powerfilter
                              techno circuit
                              poelie 80
                              en brom klok
                              #52086
                              markiej
                                zal zo rond de 80/85 gaan als je alles goed hebt aangepast πŸ˜‰
                                #52089
                                goedguus
                                  denk eerder rond de 65/70
