‘Hoe hard zou dit gaan?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,921 tot 1,935 (van in totaal 4,591)
  • #40298
    hellchaiser
      hallo ik wil graag weten hoe hard dit zal gaan lopen en heb nog een vraagje
      trek je met een malossi vario harder op dan met een standaart vario ?
      ik wil voor trek kracht gaan dus heb jij een verbetering meld het aub
      het zit op een citta en ik wil een std vertanding van een ciao vario vertanding erin doen
      std cilinder
      13/13
      polini top one
      malossi multivar
      100mm schijven
      malossi filter
      malossi snaar
      moet ik een gele drukveer of std drukveer
      welke trekveren zou ik moeten nemen ? setje van malossi. welke denk jij dat erin moet ?
      welke rollen zouden hier in moeten ?
      welke malossi snaar moet ik gaan nemen van welk merk brommer?
      heeft een 13/13 nut of zou ik gewoon een 10/12 moeten hebben ?
      P.S. gewoon richtlijnen geven ongeveer wat het is
      M.V.G. Nick
      #40300
      .-{2F4OV}-.
        Hey Nick,
        Met een malossi vario trek je cker harder op dan met std vario. Want die kun je zowiezo met rolletjes afstellen:)
        Trekkracht zal je cker hebben met 100mm schijven, std vertanding en citta wielen. Denk autowheelie, wel alleen in t begin.
        Gele drukveer is te sterk voor jou setup. Gele drukveer wordt pas vanaf 70cc geinstalleerd of snelle 42mm cilinders.
        Zet rolletjes van ongeveer 5 a 6 gram in je malossi vario, denk dat dat wel goed loopt:thumb
        V-snaar kun je bestellen op jmpb.nl bij citta vario onderdelen. Staat aparte snaar van citta bij. Of bij autozaak. Bij autozaak vragen naar 13×950 getande snaar.
        13/13 is beter. Benut je tenminste je cker 100% van je spruitstukje:D
        Gr Sil
        #40303
        diac
          en je kunt wel het drukveren setje van polini kopen (met die gouden en zilveren drukveer) die schijnen het wel aardig te doen op 50cc, tikkeltje zwaarder dan de standaard drukveer.
          #40313
          SIvespa
            Hoe hard?
            Evo engine
            46mm polini
            19mm del
            Goede bij-passende uitlaat?
            Gr
            #40314
            .-{2F4OV}-.
              Klopt diac:)
              Poelie, std vertanding? vario? hoog / laagtoerige uitlaat?
              #40315
              SIvespa
                Ik heb npu n 80 poelie.welke zou goed zijn bij de evo?
                Geen vario en heb std vertanding. Uitlaat komt nog. “n hoogtoerige
                #40350
                CiaoSTB
                  Hoe hard??? 43mm DR, 70 poeli, polini groen, leo krul/ Polini Top one, inlaat geveild ori carters, 64 sproeier, 13/13 🙂 alvast bedankt
                  #40351
                  black vespa si
                    hard:D
                    #40352
                    CiaoSTB
                      haha nee daar heb k wat aan LOL:lol
                      #40360
                      Vincent Vario
                        Hoe hard zou dit gaan;
                        Standaard carter(gedremelt naar 50mm) met max inlaat en doorgetrokken spoelers. std brom kruk, 46mm polini, polini sp, 13/13 en koppeling(poelie 65)???
                        #40361
                          70?
                          FonS: dat haal je al met een fatsoenlijke 50 snel :p ik denk dat de 80 polini toch een tikkie sneller is
                          #40363
                          markiej
                            80/85 zul je wel halen
                            #40364
                            CiaoSTB
                              CiaoSTB :
                              #40365
                              1-feb
                                met top one 70
                                met leo 65
                                sproeier moet 66 zijn denk ik maar moet je maar proberen
                                #40366
                                  sproeier moet idd minstens 66 zijn, misschien 68.
                                  ik had dezelfde setup, alleen ook nog de boosters doorgetrokken in het carter, en ik had sproeier 68
                                  (wel iets andere uitlaat, een oude leo, zie mijn perso)
                                  mijne ging btw 75 km/h op een niet al te lange weg (gemeten met gps, op autoteller was het 80)
