‘Hoe hard zou dit gaan?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,906 tot 1,920 (van in totaal 4,591)
  • #39938
    Daan777
      @kleine man..
      Weet niet, maar calibrata op 43mm is geen goede combo.
      Cali is voor 46mm’s bedoeld.
      mijn vragen:
      Ciao setup 1:
      46mm Polini
      Speed-engine carters + simo zij-inlaat met 19mm carb.
      Mazu vollewangen krukas
      Simonini Calibrata
      Polini voorvariateur + 100mm schijven met 1:9 malossi vertanding
      Ciao setup 2:
      Simonini oude 11pk setup
      Simo cilinder
      simo carters
      simo zij-inlaat + 21mm
      simo kruk
      Simo 100cc uitlaat
      Hoe hard gaat setup 1?
      Trekt die gruwelijk?
      Hoe hard gaat setup 2?
      #39939
      niekst3r
        50cc
        snor carter
        citypower
        80mm poulie
        sproeier 44
        12/7 carb
        zwarte / groene polini trekveertje
        (loop nu met alleen grotere sproeier verder lekke uitlaat al goeie 40:O:) )
        #39940
        angel
          @ niekst3r: niet sneller dan een 45 a 50. 😉 Kyk maar naar myn setup die is zelf nog ietjes zwaarder en die loopt maar goed 45. 😉 Hangt er natuurlyk ook vanaf of je een bromklok ebt of nie…
          #39944
          nickciao
            hoe hard zal dit gaan?
            50 cc std
            leovince krul
            13/13 +malo filter @54
            80mm poulie met snorklok
            inlaat max gevijld net zoals in how to van arvid.
            greets nick
            #40006
            angel
              DR 65cc
              snorcarters – inlaat geboord naar 12mm
              12/12 carb
              malo filter
              tecno circuit
              polini blauwe trekveertjes
              poulie 70
              snorklok
              #40008
              niels-nijsten
                @nick cioa ik ben bangd dat die max inlaat overkill is op 50cc. 50/60kmpu
                #40009
                angel
                  @ nick ciao…Steek er dan gwn een DR 65cc op 😀 Niemand antwoord op de mijne?
                  #40107
                  markiej
                    50cc dr
                    std carter
                    13/13 met powerfilter
                    std vario 100mm
                    leo handmade
                    std krukas
                    op een ciao
                    #40196
                      Hoe hard zal dit gaan?
                      38,4 Athena
                      Std carters inlaat geveild.
                      13/13 Dell Orto
                      Vario Malossi 90 mm
                      Std krukas
                      Proma CC
                      En dan deze:
                      38,4 DR Evo
                      13/13 Dell Orto
                      Vario Malossi 90 mm
                      Std krukas
                      Proma CC
                      Dus carters niet aangepast aan cilinder.
                      #40211
                      JayL
                        volgens mij bestaat er geen 38.4 DR Evo :lol
                        #40214
                        AA-T
                          van de athena kan ik het je wel vertellen..
                          oke, heb de poorterij wel doorgetrokken, maar met malo vario + 90 mm schijven haal ik 65 @ vespa si
                          en dan is de vario nog niet eens goed afgesteld…
                          en de zogenaamde dr evo waar jij het over hebt.. bestaat niet, deze is er alleen in 43mm versie
                          #40218
                            gido-vespa
                              hoe hard zou dit gaan ??
                              65cc polini
                              13/13
                              carters zijn aangepast op cilinder en inlaat is ook gedaan
                              ninja usine
                              krukas ook aangepast
                              standaard vario set 90 mm poeli
                              #40285
                              Mike
                                setup heeft zekerrrr potentie, lekker hoogtoerig
                                allen je std voorvario verneukt de hele zaak,
                                een snellere is wele en must emt zo’n setup.. anders gaat t niet werken;)
                                Mike
                                #40286
                                diac
                                  gido, met malossi voorvario schat ik zo’n 70-75 als alles goed afgesteld is.
                                  je hebt tenslotte nog originele vertanding.
                                  met de originele voorvario 50 met dikke overtoeren 😛
