17 mei 2008 om 20:29 #40367
:?oke dankje, heb ik denk ik nog wel liggen 66 en 68. en ja ik wil mn boosters ook graag doortrekken maar weet niet hoe dit moet.. 😕
17 mei 2008 om 20:30 #40368met een paar vijlen en een dremel (en wat geduld :p)
gewoon je voetpakking aanpassen aan de cilinder, en dan die pakking als mal gebruiken om de poorten op het carter af te tekenen
van bewerkte carters (als voorbeeld) kun je hier wel wat foto’s vinden
edit; zo was mijne:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-7ELBJAWU.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-33MJCFHA.jpg18 mei 2008 om 18:57 #40387hoe hard gaat dit?
46mm polini
polini speed-engine + simo zij-inlaat uitgeboord tot 21mm (omdat de echte binnendiameter standaard 19mm is..)
21mm carb
mazzu volle bil krukas
simonini calibrata
polini voorvariateur + 100mm schijven 1:9 malossi vertanding.
dit alles op een CIAOEn hoe snel gaat het met 1:11,5? (standaard vertanding)
19 mei 2008 om 05:51 #40394
gido-vespahoe hard gaat dit ??
65cc polini
polini speed engine
13/13
ninja
malosie vario 90 mm
stnd getundede krukas
op een ciao19 mei 2008 om 11:25 #4039970 dr evo
std carters getuned
13/13
simo racing
std krukas
100 mm malossi vario
op een ciao19 mei 2008 om 12:10 #40400vespa ciao
70dr evo
std carters, uitgeveilde inlaat
13/13
polini top one
std krukas
80mm poelie19 mei 2008 om 12:33 #40401@ Vespa-ciao, net 70/75
Home made engine dyno19 mei 2008 om 20:33 #40416aangezien ik hier keihard overgeslagen wordt:
Nog maar een keertje:Phoe hard gaat dit?
46mm polini
21mm carb
simonini calibrata
20 mei 2008 om 13:33 #40429Hoe hard zou dit gaan 😛 😀
65cc dr
carters std uitgeboord / gevijld
15 mm carb.
std krukas
proma cc uitlaat
koppeling met polini trekveertjes.20 mei 2008 om 14:24 #40430carb op std carters is max 13 mm
20 mei 2008 om 15:20 #40431ok en wat zou dan mijn snelheid zijn?;)
20 mei 2008 om 15:45 #40432ik schat zo’n 70, als je je poorten nog doortrekt 75 😉
20 mei 2008 om 15:52 #40433mooi 😀 zou je dit doen :
ik kan een blok kopen van een vriend voor 55 euro
er zit op:
65 cc dr
15 mm cab.
std krukas.
uitgevijlde carters / inlaat – deze heb ik zelf en zet ik dan daarop 😉hoor het wel 😀
20 mei 2008 om 16:21 #40434opzich wel doen :D, maar wat voor een 15mm carb dan :o, lijkt me beetje sterk en gaat zowiezo niet goed lopen op een 13 mm inlaat, ga je geen ruk harder door
20 mei 2008 om 16:57 #40435zal ik harder lopen met inlaat gevijlt en naar 13 geboort?
mijn set up nu zonder vijlen
50cc
techno krul
95poelie
13/13 dell+ malossi filer -
