‘Hoe hard zou dit gaan?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,891 tot 1,905 (van in totaal 4,591)
  • #39699
    angel
      dat rijd hij al :D:? Dus hier klopt iets niet…
      #39700
      markiej
        volgens mij heb jij gewoon bromvertanding
        #39701
        angel
          mogelijk maar ik snap niet hoe dat dan precies zou kunnen…:? Het is een px 25 met de std chromé spaakwielen dus het zou mij verwonderen als er een bromklok inzit? 😉 Er bestaat toevallig geen methode om te weten of er een brom of een snorklok inzit?
          #39702
          markiej
            een klok kun je gewoon uitwisselen en om te kijken of het snor of brom is moet je je wiel ronddraaien ik weet alleen ff niet hoevaak de poelie moet ronddraaien maar dat vind je hier op de site wel
            #39703
            angel
              ik heb dus wrs bromklok…Hoe snel haalt hij met deze setup
              * dr 50cc cilinder
              * brom carters
              * 12/10 carb
              * sito uitlaat
              * poulie 70
              * groene polini trekveertjes
              #39704
              diac
                55-60
                #39721
                frf
                  Cilinder :
                  XSH light = 35 Euro
                  Carters :
                  XSH race = 55 Euro
                  Dit wordt er volgens hun gedaan
                  XSH Light = 35 Euro
                  >>> Minder slijtage, extra betrouwbaarheid en sneller inrijden.
                  uitlaatpoort opschonen
                  uitlaatpoort afwerken
                  spoelpoorten afwerken en ontbramen
                  bevels aanbrengen
                  zuiger afwerken
                  XSH Race = 55 Euro
                  spoelpoorten worden aangepast aan de cilinder
                  flow wordt verbeterd richting de spoelpoorten
                  Hier valt nog over te praten omdat het een vespa is en tog een stuk simpeler is mailden ze mij
                  hoeveel winst zou ik maken qua snelheid,,,,ongeveer ?
                  #39722
                  tom__vespa
                    hoe hard zou dit gaan
                    70dr evo ar kop
                    inlaat max
                    techno krul
                    13/13 dellorto malossi filter 66sproeier
                    80poelie groene polini trekveren
                    #39804
                    Robin89
                      Nog even voor alle zekerheid hier vragen… Hoe hard zou ik gaan met deze setup op een brom Ciao?
                      50cc, bromcarters onbewerkt, 13/13 met Malossi filter, 65/70 poulie en Leovince Handmade of Proma CC.
                      Ik wil graag hard genoeg gaan voor de ZuiderZee Toer (dus 60/65). En ik heb nog een 43mm DR liggen, maar ik rij als het ff kan liever met 50cc.
                      #39826
                      kleine man
                        Iemand enig idee hierbij?
                        43mm DEPS
                        spoelers op maat
                        inlaat uitgeveild
                        13/13
                        malossi voorvario
                        simonini calibrata
                        malossi vertanding
                        @ citta. Thnx alvast
                        #39830
                        angel
                          @ robing 89: als ik een beetje schat dat ik met ongeveer dezelfde poulie zo’n 10 km winst heb gedaan en rekening mee houd dat je een grotere carb heb steken en een andere filter en je de handmade gebruikt….Haalt ie zeker 60 km/u….Daar ben ik zeker van. Allé dat is toch als ik rekening houd met de winst die ik gemaakt heb met onderdelen (eigen ervaring dus.
                          #39848
                          Robin89
                            Oke bedankt! Ik denk alleen dat ik toch maar voor de DR ga, zit alleen nog te twijfelen op wat voor carter. Ik koop waarschijnlijk een Ciao die het niet helemaal lekker doet, en ik heb een kant en klaar blokje liggen met die DR erop. Maar dat is op uitgeveilde snorcarters. Dus dan kan ik die DR op dat bromcarter zetten, of gewoon dat kant en klare blokje eronder. Zal dit verschil geven in snelheid of optrekken?
                            #39849
                              markiej :
                              ben misschien beetje laat, maar als het wiel 1 keer rond draait en de poeli 7 keer heb je bromklok
                              draait de poeli bij 1 keer het wiel ronddraaien 11 of 12 keer dan is het snorklok
                              #39936
                              angel
                                DR 65cc cilinder
                                std 50cc piaggo cilinderkop
                                12/10 carburateur
                                sito uitlaat met 22.5mm bocht
                                poulie 70
                                snorklok
                                #39937
                                andyman
                                  41 mm polini cilinder
                                  standaart kop
                                  12/12 carb
                                  proma badsnake
                                  standaart vario 100
                                  Andy
