19 november 2007 om 20:20 #34965
Nee de spoelpoorten heb ik niet doorgetrokken.
19 november 2007 om 20:34 #34966dan is het 70/75 zoals ik net al zei
19 november 2007 om 21:26 #34969Oke
Snel genoeg dus.
19 november 2007 om 21:28 #34970moet je je wel 70 poeli nemen
trekt nog steeds goed en ga je harder
misschien dat je met 80 poeli zelfs overtoeren hebt 😉19 november 2007 om 21:31 #34973Valt wel mee met de toeren.
Ik vind 80 poelie wel goed,trekt goed op en rijdt wel snel.19 november 2007 om 21:38 #34974Cilinder : 50 cc
Carters : Polini Speedengine
Carb. : 13 / 13 sproeier 64 ( jaja weet wel veel te groot maar hij rijdt er goed op:lol)
Poelie : 80
Krukas : stdIk heb nu een Leovince ‘krul’ er onder. Maar als ik eer een Polini Top one onder doe ga ik dan harder, als met de uitlaat die ik er nu onder heb ?
19 november 2007 om 23:05 #34979Ja, waarschijnlijk wel.
Hij zal lekker trekken en je top ligt denk ik iets hoger.19 november 2007 om 23:21 #34980Voor 50cc is Leovince krul de beste uitlaat voor trekkracht vind ik.
Alleen hij is niet zo erg snel.22 november 2007 om 20:06 #35107hoe hard gaat een 70cc DR EVO op een speedengine met 80poelie 13/13 met proma cc en met simonini racing?
22 november 2007 om 20:22 #3510975 haal je er zeker mee, heel veel meer niet aangezien je pully daarvoor wat aan de grote kant is.
Home made engine dyno23 november 2007 om 14:47 #35130wat denken jullie dat ik ga halen op mn citta met deze setup<------------ haal nu 71kmh zonder getuned carter(alleen inlaatje gedaan) en zonder getunede kruk.
23 november 2007 om 14:52 #35131Nou je zegt het zelf al, in de 70. Maar dan mag je wel geluk hebben met je vario erbij. T lijkt me eerder een dikke 60.
23 november 2007 om 15:41 #35132er staat bij zijn snelheid 65mm@ 71dig dus met een 65 poelie zou het mischien wel kunnen
30 november 2007 om 11:30 #35311die 71kmh haal ik met 65mm poulie ja. ben benieuwd wat ik met getunede carters(max inlaat, aangepast op DR70+ tuned kruk) en malossi multivar+100mm haal… of mn snelheid veel naar benenden zal gaan….(heb een Citta)
30 november 2007 om 12:03 #35312Ik heb een vraag, is het heel goed mogelijk dat als je je brommer in de regen in e achtertuin een tijdje laat staan( 3 dagen) zonder treeplankje derop, dat er water in je Vlotterbakje van je carb kan komen, want vorige week had ik dat, helemaal schoongemaakt en hij deed het weer, nu was ik nog bezig. dus me treeplankje was der af, en vandaag had ik weer het zelfde probleem dus denk dat er weer water in me carb zit??? is dat mogelijk dat dat komt omdat ik mijn treeplankje niet op mijn brommer hebt zitten als het nat weer is????
