Docs911
Home Forums Perso’s Projecten Docs911
15 berichten aan het bekijken - 361 tot 375 (van in totaal 709)
  • #486217
      Zou haast zeggen pak eerst even een andere cilinder en kijk of die er ook zo raar op wil. Verder mooi setupje 😉 ben benieuwd hoe dat gaat lopen.
      #486218
        Bedankt 🙂 Ik ga er een beetje van uit dat dit wel gaat lopen 🙂 😛 Nou eerst netjes in elkaar zetten van de week.
        Thomas merkte dit al met het kotteren 😉 en ik heb al een standaard 50cc geprobeert, hetzelfde resultaat 🙁 hoopte dat deze misschien wel zou gaan. Maar dat was natuurlijk weer te mooi 😛
        #460738
          Zo, weer een update. Kon gister avond niet stil zitten 😛
          Het blok heeft alleen zo goed als geen compressie 😮 Dus ik zie het wel gebeuren dat hij weer uit elkaar moet. Eerst nog maar alles een keer goed aandraaien. Anders kijken of er iets niet goed sluit.
          #460736
          Jarco
            Ik weet niet of je rookt?
            Anders even eentje opsteken en de rook erdoor blazen, dan zie je snel genoeg waar het ontsnapt. 😉
            Verder erg nice blokje. :thumb
            #460737
              Ik rook niet 😛 Maar ik kan dat wel proberen. Zijn wel meer dingen die kunnen roken 😛
              Ik ben er zelf ook heel blij mee 🙂 op het SE grootcarter na is ALLES nieuw 8) Net als de rest van de Citta.
              #486241
                Looking sexy bart:thumb
                Ben benieuwd hoe het straks gaat lopen want dat gaat wel vooruit komen denk ik:thumb
                #460488
                  Mooie kleurcombo, wordt een mooi brommertje. Succes met je zij-inlaatje.
                  Steven
                    mooie kleurencombi wel Bart! Succes met de verdere opbouw van je blok, moge het goed lopen :thumb
                    #486289
                      Bedankt voor de positieve berichten 🙂 Nou de boel nog “even” in elkaar zetten 😛 En dan hopen dat het in 1x wil lopen 😛
                      #486467
                        Nou, weer even een mini update. Ik heb zojuist het balhoofd volledig in elkaar gezet. Dit ging nog niet echt makkelijk aangezien bij het balhoofd set nog een lading ringen en moeren missen…..
                        Maargoed, gelukkig had ik nog een aantal oude setjes ergens in een doos liggen, dus die heb ik helemaal opgepoetst totdat ze glommen en de boel in elkaar gezet.
                        Daarnaast nog even de tank gevuld met bioontroester. Vanavond nog even spoelen en dan nog een keer tot morgen er in laten zitten. Dan is de tank er ook wel weer klaar voor 🙂 Die staat namelijk al ruim 3 jaar droog…. 😮
                        Binnenkort meer 😉
                        #460728
                          Weer even een update. Er is weer wat gebeurt.
                          Ik heb de tank 2 maal gespoeld met bioontroester wat tot gevolg had dat dat spul nu helemaal zwart is :o. Verder heb ik het blok er nu onder gehangen, en het past allemaal 🙂 Uiteraard moest ik op een paar plekken veilen want er was plaatselijk te dik gecoat…. Maar het is uiteindelijk gelukt. Verder het gat voor de choke in de zijkap dichtgesmeert met plamuur, aangezien ik deze nu toch niet gebruik.
                          De Ciao heb ik weer een stukje dichtbij toerconditie. Heb er nu ook een drager boven het voorwiel aanzitten. Verder de luchtfilter, snaar en poelie vervangen. Binnenkort nog even het blokje reviseren, dan is de brom er helemaal klaar voor.
                          Helaas geen foto’s van dit alles want de telefoon/camera is overleden.
                          #486696
                            Geen foto’s zegt ook niks, dus hier alsnog een paar.
                            De Ciao in huidige staat. Het enige dat nog moet zijn een setje fietstassen. Heb nu 2 verschillende 😛
                            Verder de Citta zoals hij er nu bij staat.
                            De zijkap met plamuur. Moet nog even verder uitharden en dan weer opschuren.
                            En ik heb voor het eerst een poelie in 2en. Ik had de snaar vervangen en hem iets slapper gestelt, maar na 200 meter rijden hoorde ik 2 tikken. Rijd weer naar huis en toen viel mn poelie in 2en. Beter thuis dan onderweg 🙂 Ik had toevallig nog 1 op voorraad.
                            #486709
                            Rickieboy
                              ziet er weer zeer netjes uit
                              :thumb
                              #486714
                                Dat 65+ senioren rekje voorop kan echt niet bart:D
                                Citta ziet er daarin tegen al wel sexy uit:thumb
                                #486716
                                Helios
                                  Oeh, die Citta is wel mooi!
                                  Alleen de koplamp..ik weet niet, zal waarschijnlijk komen omdat ik het niet gewend ben.
                                  Nog even een voorspatbordje en stuurschuim dat is wel een must :thumb
