- Dit onderwerp bevat 708 reacties, 89 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 3 maanden geleden door speedbuxy.
17 april 2011 om 20:49 #485964
Nou, die update hoefde niet zo heeeeel lang te wachten.
Ik zou eigenlijk de garage opruimen, maar heb hem toch nog maar ff verder in elkaar gezet. Ik weet alleen nog niet of ik de koplampspoiler wel of niet ga doen. Heb ook nog een keer het ontwerp toegevoegd, dit omdat de kappen nog niet op kleur gespoten zijn.
17 april 2011 om 20:59 #485965Vet brommertje geworden! Ik denk dat je de kappen niet eens moet spuiten..
Die ronde koplamp vind ik persoonlijk helemaal niks..17 april 2011 om 21:07 #485966zo vandaag zat er tenminste echt progressie in!!
25 april 2011 om 20:26 #486197Even een kleine update. Nouja, voor het project vrij groot 😛 Aanschouw de cilinder 8) 8)
Met een beetje geluk kom ik deze week toe aan het opbouwen van het blokje 🙂
Setup wordt dus:
46 Pinasco black
CP Speedengine groote helft
Eurocilindro zijinlaat
Mazzuchelli “race” kruk
19mm PHBG
Polini speedcontrol voorvario
100mm achterkoppelingkoppeling25 april 2011 om 23:30 #460622Mooi dat je het hart van de citta ook binnen hebt.
Binnenkort maar weer even meeten zeg maar……25 april 2011 om 23:57 #460639Zo bart das een leuke kracht brom
En komt ook op en een leuke setup te hangen
Watvoor pijpje ga je rijden?26 april 2011 om 09:04 #439391Ik ga er een Proma CC onder hangen, met uiteraard wel een Leo dempertje. Staat een paar pagina’s terug wel ergens volgens mij.
Ik ben deze week veel thuis, dus met een beetje geluk zit het blokje er voor het eind van de week wel onder 🙂
26 april 2011 om 09:16 #469264Mooi blokje wordt dit zo, ben benieuwd naar het resultaat
26 april 2011 om 16:23 #486204Aangezien ik vanaf morgen weer naar school moet even misbruik gemaakt van de situatie en nog even aan het blokje gesleuteld.
Dit moet het worden 😛
Ik was even bang dat ik nog een stukje van de cilinderhemd moest halen om de inlaat vanaf de zijinlaat vrij te houden, maar dat hoeft niet. Dit kleine beetje maakt niet zo veel uit.
Maaaaaarrr, uiteraard ging het weer niet zoals het moest…..
De cilinder klemt. En niet bij de wand, maar bij de tapeindes. Hieronder een filmpje. Een beetje chaotisch, maar ik moest en de camera vasthouden, en het tapeind er in draaien. Uiteraard ligt het weer aan het tapeind in het kleine zijinlaat carter… Weer een puntje er bij.
Eens kijken hoe ik dat op ga lossen. Waarschijnlijk een stukje van de tapeindes afslijpen. Het gaat ook maar om een paar 10de van een mm. We zullen zien.
Ik ga de tapeindes ook met locktite vastzetten, want ze rollen nog net niet vanzelf uit het draad in het carter. Zowel bij het grote als kleine carter.
26 april 2011 om 18:12 #486208Mooi blokje:) Die cilinder i.c.m zij-inlaat zal wel leuk gaan lopen!
Raar probleem wat je daar hebt.. Zelf nog nooit meegemaakt. Heb je die tap eindes van jmpb? Dat probleem dat ze wat losjes zitten had ik ook. Durfde het niet aan. Ik zou persoonlijk even opzoek gaan naar andere tapeindes. Om nou weer loctite te gaan gebruiken hiervoor vind ik zelf zonde.
Filmpjes he als het loopt
Succes met de opbouw!
26 april 2011 om 18:30 #486207Inderdaad. Maar dit is niet het eerste probleem met dit cartertje.
– gat voor de cilinder zat niet in het midden en was niet rond
– tig bramen waardoor alles niet in elkaar past
– pasvorm is niet perfact waardoor je de carters in moet klemmen om ze op elkaar te krijgen
– tapeindgat niet goedEn ik kom misschien nog wel wat tegen 😛
Heb nu net nieuwe lagers enzo gehaald. Morgen schoonmaken en misschien in elkaar zetten, en anders overmorgen.
Dan ist deze week nog klaar 🙂26 april 2011 om 20:17 #486211wat ik zou doen bij dit probleem is even een boortje 7,5 door de cilinder halen. Dan weet je zeker dat ie nooit klemt op de tapeinden en dat je pakking ook goed aansluit.
Speedengine is niet nieuw toch? kan zijn dat de carterdelen niet bijelkaar horen. Wat ik ‘vroeger’ geleerd heb, is dat bij een origineel blok je nummertje overeen moeten komen. Dit is vanwege het produktieproces in de fabriek. Carterdelen worden daar inelkaar gezet dan gevlakt en dan worden de lagergaten geboord. Dan is de blok 100% goed.
Misschien is dit wel het probleem bij je speedengine, dat de delen niet bij elkaar horen.
26 april 2011 om 20:22 #486212@Peter, het gaat hier om een Speedengine grote carter met hierop een Eurocilindro zijinlaat carter 😉 Dus de carters zijn sowieso geen paar.
Dat van dat boren had ik idd ook al gedacht. Er zit bij de gaten in de cilinder voor de tapeindes nog 2mm zijdewaards vlees. Dus ik zou opzich de gaten in de cilinder groter kunnen maken. Maar daar ben ik nog niet helemaal uit. Het ligt aan het kleine carter. Herr Flick kwam hier ook al achter tijden het kotteren.
26 april 2011 om 21:01 #486215mhh ik zat weer niet op te letten… Maargoed is het pasvlak dan wel goed vlak (waar je voetpakking op komt?)
ik zou gewoon even de boor door de cilinder halen en niet je tapeinden aanpassen. Je tapeinden zijn eigenlijk voorspanbouten. (ofwel rekken een beetje uit bij het aandraaien van je cilinderkopmoeren) ga je dit dunner maken dan kun je weer ander problemen krijgen.26 april 2011 om 21:53 #486216Dat over die tapeindes is wel een goeie 😉 Ik zal even gaan uitmeten hoeveel het nou eigenlijk is wat er scheeft staat. Morgen avond weer wat te doen 😛
Ik schrok er bijna van 😛 maar dat is kaarsrecht 🙂 het liep precies gelijk 🙂 net of dit als paar gevlakt is.
