- Dit onderwerp bevat 2,720 reacties, 190 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 jaren, 5 maanden geleden door ArvidW.
2 april 2008 om 21:36 #428843
Ik heb weer iets nieuws te flicken, ik moet mijn carter kotteren:o
Nee, ik heb geen 80cc…. Dus een Malossi frees heeft geen zin.
De Mazzuchelli krukas die ik van Tim kocht blijkt een Simonini krukas te zijn.:con
Wat is nou het probleem? Nou, kijk maar: 😛
De krukas van Bart is 70mm doorsnede, mijn Simonini krukas is 74.4mm. Hij past dus met geen mogenlijkeid in een carter :|(grootste deel van carter is 72.2mm)
Morgen op school maar eens vragen daar het carter gekotterd kan worden, ik hoop het wel aangezien ik anders een behoorlijk probleem heb:(
Krukas is erg mooi:D en 44slag ! Dus dat worden ipv 62.4cc er 63.9cc !=)
Ik heb trouwens van Tim ook nog 2 mix carters gehad, kan ik mooi mee aan de slag
Home made engine dyno2 april 2008 om 21:40 #428844
.-{2F4OV}-.Ik snap het niet helemaal.. ga je nu met simo krukas in std blok rijden?
En dan heb je 63,9cc?? Terwijl je met 50cc ging rijden tog?
2 april 2008 om 21:49 #428848Nee, na een goed gesprek met Bart heb ik toch maar besloten om mijn DR626 te gaan gebruiken 🙂
Wil op meeting goed kunnen laten zien wat je kunt berijken door zelf grondig te tunen, ik denk dat dat heel wat beter overkomt met een 7pk DR626 dan met een 4pk sterk 50cc’tje. :lol
Home made engine dyno4 april 2008 om 21:34 #428918Het plaatje voor de zij-inlaat is gesneden:
En gemonteerd ziet het er zo uit 🙂
Zoals je ziet moet er nog wel wat gevijld worden aan het inlaatraject, je kunt wel mooi het kelk achtige vulstuk zien waardoor mengsel door een 10mm gat in de krukas geleid gaat worden.
Maar dat is nog maar de helft van het verhaal, de simonini krukas past in het carter ! 🙂 Het is ff lastig doen met de draaibank maar uiteindelijk past het.
Wat ik vreemd vind is dat er zo’n grote speelt boven zit, shimringen zitten al op krukas zelf. Mischien vul ik het nog op met 2 extra dunne ringentjes….
Het kleine carter is helaas niet goed in te spannen, daar moet nog een passende oplossing voor gevonden worden (hierboven is hij gewoon met een vijl opgebeund)
Ik weet al waar ik morgen heel de dag naar ga kijken, die krukas die nu zo mooi past 😀 (lekker een betere carterdruk dan een 70mm kruk in een std carter, hier zit stukke minder ruimte tussen:))
Home made engine dyno4 april 2008 om 21:47 #428919
Rebelwat voor membraamhuis is dat?
omdat je eerst iets van simo zei dat is toch niet die :S?4 april 2008 om 21:52 #428920Klopt, maar gaten erin zitten op precies zelfde plek als Malossi huis wat op simo 2007 blok zit. Ook het grondvlak is evengroot van beide.
Dit is een Adige, kan net 17mm doorheen:) (vandaar mijn 16mm carb)
Home made engine dyno5 april 2008 om 09:27 #428921Schitterend, dit is vast en zeker het enige “standaard” Piaggio carter waar die krukas in zit, nogmaals prachtig 😀
5 april 2008 om 10:00 #428923nee hoor ik heb dit ook bij mijn carter moeten doen:lol
heb ook z`n grote krukas alleen is die van mij een fabrizi.5 april 2008 om 10:48 #428927Vetttt arvid 🙂 echt goed gedaan.
Wat heb je met het plaatje gedaan ik hoorde iets van met watersnijden?
Ik ben heeeeel erg benieuwd naar de prestaties van dit hele blok , ik lach me kapot als je straks harder rijd dan een reedvalve.
5 april 2008 om 11:13 #428928Dat zeg ik, netjes hoor, al ie DHZ tjoening 😉
Ben echt zeer benieuwd hoe dit gaat lopen. Ik ga met Hans meelachen mocht het zo zijn!!!
5 april 2008 om 11:50 #428929:worshippy resteppah ziet er zeer nice uit!!
5 april 2008 om 12:03 #428930Dus dit zou je ook in een speed carter kunnen doe zodat je de cc vergroot door groter slag krukas(simo)?
Dus b.v. met 46,5 malossi ofzo?5 april 2008 om 14:59 #428934Inderdaad respect
Zeer mooi gedaan!5 april 2008 om 15:49 #428935Dank u Danku 😀
Zo te zien ben ik niet de enigste die wel benieuwd is naar de prestaties van dit zelfbaksel:P
Volgens de Timing Area’s van mijn cilinder zou ik op 8pk uit kunnen komen, dit lijkt mij wel erg optimistisch dus hoop ik op 7pk:) (met pully testen, kun je mooi vermogensopbouw zien:P)
DEPS43mm + Speed engine = 4.5pk (testbank pully)
Zeta + Speed engine = 4.5pk (testbank vario)
Polini 42alu = 4.2pk (volgens boekje)
Polini 80 = 5.5pk (volgens boekje)7pk lijkt mij dus aardig veel, maar stimuleert me ook wel om nog iets verder te gaan in het tunen…. 😀
@Hellraiser: Ja dat kan, ik heb met 43 naar 44 slag 1.5cc gewonnen. Met een 46.5malossi zou je 78.1cc kunnen halen met een 46mm kruk (ipv 73cc)
Home made engine dyno6 april 2008 om 20:23 #428988Dr moet natuurlijk ook nog een uitlaatje gebouwd worden ervoor, ik zat aan iets heel simpels te denken zoals dit:
Als het mogenlijk is ben ik van plan meerdere van dit soort pijpies te maken, maar dan allemaal ietsje anders (andere powerband enz enz) Omdat het uitlaatje zo simpel is kost het niet al te veel tijd om er eentje te maken 🙂
Ik moet alleen nog de echte vorm gaan uitzoeken, dit past iig redenlijk op de citta zonder dat de demper verschikkenlijk uitsteekt 🙂 (anders komt er een SP dempertje op, die zijn lekker kort)
Eens kijken bij ons op school op die pijpenbuiger de bocht kan maken:D
Home made engine dyno -
