- Dit onderwerp bevat 2,720 reacties, 190 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 jaren, 5 maanden geleden door ArvidW.
4 november 2007 om 14:23 #425193
ziet er heel gaaf uit.. maar komt je filter niet bijna tegen de band aan zo? als je de voorrem gebruikt raakt hij hem denk k wel aan
4 november 2007 om 15:24 #425195Ik hoop echt dat dat goed komt.En al rijdt hij maar 40km/h max.,is het toch goed geprobeert & rijdt het toch,met al deze chirurgische ingrepen.
Zal wel een zenuwslopend werkje geweest zijn voor een AMATEURKE.4 november 2007 om 16:23 #425200Mooi werk arvid, toch gewaagd ;D en zo krijg je het ook nog op ciao (zijkant uit t frame ;D)
Gele Racefrikandel4 november 2007 om 17:27 #425204@ Boet, het zit er idd niet ver vanaf, er zit bij remmen (en sturen) min 2cm tussen, maar over het algemeen rem ik niet met de voorrem in de bocht đ
@ Barry, ’t was zeker spannend dat slijpen, had het nog nooit gedaan dus ben heerlijk amateurisch aan het werk gegaan đ
Ik vind dit tot nu toe wel het “beunste” wat ik ooit met mijn vespa gedaan heb, ik hoop echt dat het goedkomt want tot nu toe ben ik er nog niet echt trots op …… :con:(
Home made engine dyno4 november 2007 om 17:38 #425206Wees er maar trots op jongen.Ik zou het niet beter kunnen,wegens tijd & geduldgebrek.
Wel goed vlakken,zodat er geen massa dichting nodig is.4 november 2007 om 17:45 #425209der vervorming kun je goed tegen gaan door de cilinder goed voor te verwarmen..gewoon naar een 150tot 200 graden brengen en dan lassen..
zo zal hij nihiel gaan vervormen!
komt zeker goed!
4 november 2007 om 18:12 #425212Wow dat is zeer artistiek đ
3 carburateurs zou helemaal de bom zijn, maar of die cilinder zoveel nodig heeft, ik weet het niet.
Die 15mm carb is ook mooi, het word zeker een snel dingetje. Maak hem maar snel af want ik wil er filmpjes van zien đ
Ik neem aan dat je dat vierkante opzetstuk voor de carb nog gaat flowen?5 november 2007 om 10:49 #425225KUT :boos
Ik sta hier in Den Bosch met een NSR met bijna geen compressie :boos
Vanochtend reed hij eerst kei goed maar viel na een tijdje uit op stationair. Na een tijdje stond de temperatuur meter kei hoog đ
Dus direct af laten koelen, olie in tank erbij gegooid (nu richting 1:30 gesmeerd), net stationair opnieuw afgesteld en maar hopen dat ik thuis aankom…..
Home made engine dyno5 november 2007 om 11:18 #425226oei oei, das niet zo mooi arvid, hopen dat de schade meevalt, ben benieuwt wat de oorzaak is!!
Mike5 november 2007 om 11:21 #425227Dat hoort idd niet echt goed:(
Hopelijk dat de schade idd meevalt5 november 2007 om 17:42 #425240Ik ben ermee thuis gekomen:) (enigste wat wel goed ging vandaag)
Kwam erachter dat volgas zo hard mogenlijk de cilinder het koudst bleef dus ben hele stukken 80-90 gaan rijden (ding liep op hoge toerentallen nog goed :o)
Thuis direct brommer uitelkaar gehaald, kijk ik in mijn cilinder zie ik een vreemd plekje op mijn zuiger in de buurt van de uitlaatpoort. Haal ik mijn zuiger eraf mis ik gewoon ÊÊn zuigerveer :boos Die ligt dus verspreid tussen Eindhoven en den Bosch.
Zuiger kapot, cilinder beetje beschadigt.
Maar tijdens het uitelkaar halen was er KVS in mijn carter gelopen, en dat kreeg ik er echt niet uit (gasbrander, doeken, papier, enz enz)
Dus moest dat hele fucking blok weer uit elkaar :boos Ben het nu echt ff zat, KUT DING, koop je een honda vanwege de “degenlijkheid” kun je alsnog elke 1500km je blok reviseren :con
Wel ongeloofenlijk mazzel gehad dat ik nog thuis ben gekomen đŽ đ
Owja, en de malossi 70 die ik wilde kopen kost 170 euro ipv 120 euro, ook niet leuk (athena70 kost 120 euro, maar ik weet niet of ik nog wel een Athena wil….. :S)
Home made engine dyno5 november 2007 om 17:48 #425241Wat the fuck :S hoe kan 1 zuigerveer pleite zijn dan ?
5 november 2007 om 18:06 #425242Maar voor de veiligheid had ik sowieso het blok uit elkaar willen hebben.
Want 5 op 10x zit daar ook nog gruis en stukjes.
Heb het toen ook eens op de gok een nieuwe cilinder erop gezet en presies 50 a 60km verder was ie alweer stuk.
Dus als er echt spul zoek is had ik hem sowieso uit elkaar gehaald.5 november 2007 om 19:26 #425249Ziet er nog netjes uit:
Toch niet meer gebruiken ? đ
Cilinder is echt amper beschadigt đ
Klein afdrukje in de uitlaatpoort, dit poets ik zo weg. Nieuw zuigertje erin en gaan met die banaan đ
Schade valt echt reuze mee voor het verlies van ÊÊn complete zuigerveer đ
Ik denk dat het zuigerveertje gebroken is omdat de poort groot is en het veertje te dun (had zuigertje met 1.2mm veertjes terwijl origneel athena 1.5mm veertjes heeft.
Dus nieuw zuigertje kopen, poort fatsoeneren en te koop zetten đ
Ik wilde eerst een 70athena gaan kopen, nu eerst maar eens uitzoeken of die uitlaatpoort daar ook zo belachenlijk breed is ….. đŽ
Home made engine dyno12 november 2007 om 18:13 #425380Het is een trieste dag vandaag:( …. Vandaag is mijn DR626 overleden đ
Ben vandaag het membraamhuismontagevlakje erop gaan lassen, dit ging best redenlijk, niet echt mooi maar goed genoeg. Helaas kwam ik er net achter dat ik was vergeten een kartonnetje in mijn cilinder te leggen en nu zitten er allemaal van die lasballetjes aan mijn cilinderwand vast đ
Ik weet dus nog niet wat ik nu verder wil gaan doen, DR verder lassen en daarna laten honen of met een andere cilinder beginnen en een andere manier zoeken om meer dan 13mm carb te monteren….:con
Als iemand nog een cilinder met afgebroken flens thuis heeft liggen die nog niet te veel km’s gemaakt heeft wil ik die mischien wel overnemen voor een leuke prijs…..
Home made engine dyno -
