2F4OV 47,6 *XSH Race* HPI Simo Ciao
Home Forums Perso’s Projecten 2F4OV 47,6 *XSH Race* HPI Simo Ciao
15 berichten aan het bekijken - 1,411 tot 1,425 (van in totaal 3,027)
  • #264242
      ArvidW :
      De ontsteking van het Simonini blok:
      Zo stond de mijne:)
      .-{2F4OV}-.
        Het vliegwiel van mij stond iig hetzelfde. Maar liep die bij jou wel 100% dan arvid met 21mm? Bij mij egt niet hoor.. Wel stationair goed, maar krijg hem niet goed aant lopen hoor van 1/4 – 3/4 gas;)
        #264244
        Bartjee
          Vette filmpjes Sil! Lekkere power heeft dat ding! Ben wel benieuwd hoeveel pk die nou zou score als hij wel goed afgesteld zou zijn:S
          #264245
            Jahoor, mijne liep echt heel goed op Volgas maar ook op halfgas en stationair:) Als je heel langzaam reed dan ging hij wel zo resoneren als een sprintscooter ook doet als je net iets meer gas geeft dan stationair maar dat is normaal.
            Vanaf stationair direct volgas ging ook prima, smoorde hij niet.:)
            Heb je dat 19mm spruitstuk al opgeboord naar 21mm trouwens?
            .-{2F4OV}-.
              Thx Bart!
              Kheb dat spruitstuk niet meer opgeboord.
              Als ik meteen volgas geef doet hij het ook goed volges mij. Helaas ertussen niet. Kan het eraan liggen dat je euro 95 reed en ik euro 98? Eigenlijk niet tog..
              #264247
                Misschien is het wel wat met je ontsteking , mijne deed ook zo gaar maar volgens wat scooterlui lag het aan de ontsteking.
                #264248
                .-{2F4OV}-.
                  Kweet niet of het aan de ontsteking ligt..
                  Wat zou het dan moeten zijn? Of misschien de bougie?
                  #264249
                  KennyVespa
                    @ sil: helaas dat ik erniet was egt kut, heb er nu egt spijt van :(, miss kunne we samen eens de testbank afhuren ofzo en dan kan ik je ook miss helpen met afstellen enzo 😉 en dan kan ik ook effe mijne erop goooien, aleen als jij dit ook wil he 🙂
                    verder egt super veel kracht :D, ik heb nu pcies hetzelfde probleem met mijn deps :O ook pcies zoals jij, miss bevalt de ciaos de zomertijd niet 😛
                    ik heb ook van volgas naar nul gaat die goed, en gewoon rijden ook zo van even haperen, en loopt ook aleen maar stationair met choke 😛
                    ik hoor het van je sil 😀
                    #264250
                    TimoO_
                      had ik ook eerst met de evo. na wat geklooi met de bougie en sproeiers was dit weg.
                      ps. heb je je gasnaald wel goed zitten? hoor ik ook nog veel dat ie kut loopt doordat de gasnaald niet tussen dat plastic ringetje en de gasschuif zit. het klinkt misschien dom maar kan altijd zijn dat je dat perongeluk verkeerd erin gedaan hebt.
                      #264251
                        .-{2F4OV}-. :
                        Dit kan ook nog een hele goeie zijn, lange schacht heb je toch nodig ? ik zou eens 15 euro investeren in een DENSO bougietje die dingen zijn erg goed.
                        http://www.euroscooters.nl/shop/product_info.php?products_id=3753
                        http://www.euroscooters.nl/shop/product_info.php?products_id=3751
                        Wat zit er nu voor bougie in dan ?
                        Loop alles eens ff goed na en kijk of die goed massa maakt ,anders even een massa draad naar je blok toe om zeker te weten dat de massa iniedergeval 100% goed is.
                        #264254
                        KennyVespa
                          trouwens sil ik heb nog 1 ngk racing silver electrode bougie liggen is lange schacht hittegraad 10
                          kan ik dan opzich wel meenemen als we op de testbank gaan
                          @timoo: daar hat ik al na gekeken dat dacht ik eerst ook :P, heb de gasnaald ook op de goeie hoogte zitten 🙂
                          #264255
                          .-{2F4OV}-.
                            @Kenny: Dat lijkt me cker wel fijn. Dan kun je om de beurt sleutelen en banken. En natuurlijk elkaar helpen.
                            @Tim: Die zit wel goed. Maar miss is de stand van de gasnaald nog niet optimaal is. Dat zal nog uit testen moeten blijken;)
                            #264256
                            KennyVespa
                              jah daarom, ik hat je al toegvoegd op msn, kunne we het daar uitvoerig eens over hebben, voor die paar euros maakt het ook niet uit he 🙂
                              #264257
                              diac
                                ik zou opzich ook wel op die bank willen, misschien kunnen we het met zijn 3-en delen.
                                ik hoef in principe maar 1 keer op de bank om eens echt mijn top te testen.
                                ik wil natuurlijk ook die 2 krachtpatsertjes van jullie checken!
                                kijk maar wat jullie doen joh:thumb
                                #264258
                                KennyVespa
                                  is mij goed spreken we wel af jong 😀
                                  pm maar effe je msn 😉
