wim v8 reageerde in het onderwerp Telefoon oplader Vespa Ciao in het forum Elektrisch 10 jaar, 11 maanden geleden
Dit werkt altijd,
wim v8 reageerde in het onderwerp Vespa Si uitlaat gezocht… in het forum Opvoeren 10 jaar, 11 maanden geleden
Die dan? Gr. Wim.
Onee shit is ook 22!! Is een SI soms gelijk aan Citta?(ik bedoel zelfde brug enzo) dan heb je keus zat.
Gr. Wim
wim v8 reageerde in het onderwerp Raar probleem in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 11 maanden geleden
Hij “viertakt” Dus sproeier te groot, Heb je al tijden niets veranderd en komt het nu opeens dan is het luchtfilter aan het verstoppen of uitlaat gaat dichtkolen. Probeer eens zonder luchtfilter.
wim v8 reageerde in het onderwerp Citta start slecht in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 11 maanden geleden
Electrodenafstand van de bougie wat groter of als die al wijd staat kleiner of probeer eens een andere bougie.
Vonkt ie groot en mooi blauw?Gr. Wim.
Doe ook gelijk een spanningsregelaar die mooi 6v blijft geven, nog mooier is een droge accucel erbij in het gereedschapsbakje ofzo.
wim v8 reageerde in het onderwerp Balhoofdlagers volgorde in het forum Framedelen 10 jaar, 11 maanden geleden
wim v8 reageerde in het onderwerp Sparta CP ontsteking vonkt niet. in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 11 maanden geleden
Dat ziet er goed uit. Of t heel is kan je zo niet zien natuurlijk. Probeer eerst een andere bougie of kijk of deze bij een andere brommer vonkt. Het dunne zwarte draadje dat naar buiten gaat is het kortsluitdraadje om de brommer uit te zetten, met de schakelaar verbind je m dan met frame waarna hij uitgaat. Kijk of t zwarte draadje nergens tegen…[Lees meer]
wim v8 reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 10 jaar, 11 maanden geleden
Google afbeeldingen en dan schokbrekerrubbers invullen dan krijg je veeeeel, bijv:
http://www.fs1shop.nl/schokbrekerrubbers-p-2568.html
wim v8 reageerde in het onderwerp Really bad brakes… in het forum General questions 10 jaar, 11 maanden geleden
Is it possible that there is any oil from the rearwheelgear in the rear brakedrum because of a leaking there?
The brakepower of a Ciao isn’t very good at al. You say the rearbrakelever must move a lot, then you can tight the cable more so the brakeshoe is almost at the drumsurface, but the wheel must run free. Did you degrease the drums very good. And do not touch the shoes with greasy hands! New brakes must run in for a while, so after a week or two you…[Lees meer]
wim v8 reageerde in het onderwerp Geen vonk, bobine kapot? in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 11 maanden geleden
Ja, ik zou zelf zeker willen zijn dat t goed zit en alles als nieuw is, dus blok eraf en even onder t vliegwiel kijken.
wim v8 reageerde in het onderwerp Geen vonk, bobine kapot? in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 12 maanden geleden
Ja t lijkt er wel op, alleen indien de punten open en dicht gaan, dus goed afgesteld zijn. Zit de bobine goed vast op het frame voor een goede massa(min) en het blok goed vast voor hetzelfde? Raakt de draad van de ontstekingsspoel naar de punten en van de punten naar condensator en vandaar naar de bobine niet ergens tegen massa(frame,blok)dan heb…[Lees meer]
Als je de bougiedop eraf draait, vonkt ie dan vanaf de kabel naar t blok/massa? Bobine gaat niet vaak kapot, dus hierna even de punten afstellen, en kijken of er een vonk tussen de punten komt, dan moet je je condensator vervangen.
wim v8 reageerde in het onderwerp Si rijd alleen op shoke in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 12 maanden geleden
Oude benzine? Wil slecht ontbranden met teveel lucht, dus met choke dicht doet ie t dan weer wel.
Dus probeer eens verse benzine. Anders is t valse lucht wat ie ergens aanzuigt. Zit carb er goed tot t eind op? met t plastic busje erin? Anders ook de keerring achter de ontsteking vervangen. Voetpakking cilinder kan ook valse lucht zuigen.Gr. Wim.
wim v8 reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 10 jaar, 12 maanden geleden
Vervang je Leo voor een citypower.
Is waarschijnlijk gewoon een Bosch spoel, en idd de bougiekabel hoort dan direct op de spoel.
Of het ooit bij piaggio gebruikt is weet ik niet.Gr. Wim.
Dat is de beste citypower.
wim v8 reageerde in het onderwerp Standaard Ciao opvoeren in het forum Opvoeren 10 jaar, 12 maanden geleden
Ja idd, ik had ook voor ik de DR 43 monteerde eerst even de 13/13 en de citypower gemonteerd op geheel standaard brommer, dat was een aanzienlijk verschil. Rijd veel soepeler, trekt beter, top is wat hoger, +- 50km/u met 90 poelie.
wim v8 reageerde in het onderwerp Problemen met ciao. Start niet meer. in het forum Problemen oplossen 11 jaar geleden
Met een gianelli citypoweruitlaat daarbij ongeveer 58-62. Met standaard uitlaat 54-58.
Sproeier is altijd een kwestie van uitproberen, 60 is zoiezo te groot das meer voor een 13/13 en je 65cc.
Probeer eens een 55 of zo, ik zou een paar verschillende kopen om wat te testen, dus 48 t/m 58 ofzo.
Er van uit gaande dat je een ciao brommer hebt zou je beter nog een 13/13 en een gianelli citypower uilaat moeten bij kopen voor een toch…[Lees meer] - Meer laden
:: wim v8
