Si rijd alleen op shoke
Home Forums Techniek Problemen oplossen Si rijd alleen op shoke
  • #211798
    dutchfox
      Ik heb een vespa si, rijd alleen op de shoke wat kan dit zijn?
      #241434
      criminalmindz
        Te kleine sproeier
        #241435
        Guido
          Valse lucht als gevolg van een lekke pakking of een lekkende keerring.
          #241436
          dutchfox
            hij liep eerder altijd, heeft alleen lang stil gestaan dus aan de sproeier kan het niet liggen
            #234737
              Wat Guido zegt inderdaad, valse lucht.
              Grote kans ook dat je sproeier en carburateur vol zit met prut als hij zo lang stil heeft gestaan. Dus om te beginnen zou ik die eens schoonmaken.
              #241437
              dutchfox
                Carburateur en sproeier schoon gemaakt en een nieuwe benzineslang erop gezet, rijd alleen nog maar op de shoke
                #241438
                Robbert_K
                  Guido :
                  #241439
                  wim v8
                    Oude benzine? Wil slecht ontbranden met teveel lucht, dus met choke dicht doet ie t dan weer wel.
                    Dus probeer eens verse benzine. Anders is t valse lucht wat ie ergens aanzuigt. Zit carb er goed tot t eind op? met t plastic busje erin? Anders ook de keerring achter de ontsteking vervangen. Voetpakking cilinder kan ook valse lucht zuigen.
