wim v8 reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 10 jaar, 11 maanden geleden
De carburateur wat inzagen/vijlen zodat ie weer strakker kan.
Pistonpenveertje met één oogje? Een punttang in t oogje, t ringetje voor het gat houden, de andere (scherpe kant) van t ringetje al in de groef duwen en al draaiende de rest erin duwen. Laat m niet in je carter vallen.
wim v8 reageerde in het onderwerp Raar geluid motorblok bij koude start in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 11 maanden geleden
met choke zou ie nog meer viertakken, als mn vermoeden juist is viertakt ie nu dus krijgt ie teveel, voordat je dan carburateur eraf vlotterbak los en sproeier eruit haalt zou ik t eerst zonder luchtfilter proberen wat ie dan doet, hoe die reageert. De verhouding kan ook te rijk zijn door verstopte luchtfiltergaasjes, maar dan merk je dus ook als…[Lees meer]
wim v8 reageerde in het onderwerp Oranje 1974 Ciao van Wim. in het forum Projecten 10 jaar, 11 maanden geleden
Mijn eigen topic even over t hoofd gezien.
Ja er zit nu een 59 in, maar hij hapt niet naar lucht en dat ie m smoort zoals bij n kleine sproeier.
Luchtfilter is standaard, zonder gaas en de drie pijpjes opgeboord.(iedere mm is er een)
Ik heb er nu trouwens ook een Gianelli citypower op. Die toch wel erg veel geluid maakt.
Maar toch maar eens…[Lees meer] -
Klinkt als viertakken, al hoor ik ook wat bijgeluiden maar denk niet dat je die bedoeld.
Probeer eens zonder luchtfilter.Gr. Wim.
wim v8 reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 10 jaar, 11 maanden geleden
Ciao1968 :
Vermomde Oldie, zo aan het stuur te zien van voor 1970.http://link.marktplaats.nl/m921861298
Jelle!! Heerhugowaard. Om de hoek dus.
43mm, de DR43 past er zo op.
Kijk wel of je zuigerpen 12mm of 10mm hebt.
wim v8 reageerde in het onderwerp Verlichting werkt niet meer in het forum Elektrisch 10 jaar, 11 maanden geleden
Als de motor loopt moet op de rode draad(stekker even losmaken van de schakelaar) iets van 6volt staan (even gas geven).
Dus even met een multimeter erop. Als je die niet hebt anders even met een lampje (waarvan je zeker weet dat ie t doet!!)
testen, dus ook de rode weer los en dan tegen de achterkant van je lampje(koperen lip) houden de zwarte…[Lees meer] -
De rode stekker zit op de schakelaar op de plek waar de groene hoort(groene stip), en de groene die op de foto los hangt komt dus op de plek waar de rode zat, als je de rode op de plaats doet waar de rode stip is. En er kan ook nog een lampje stuk zijn, of twee, maar dat zie je natuurlijk zo.
Vandaag voor t eerst gereden met de nieuwe onderdelen, buiten dat t blok nieuwe lagers en een keerring en pakking heeft is de grootste verandering toch de extra poortjes in het carter, de inlaat vergroot tot 13mm en een gianelli citypower.
De brommer heeft veeel meer power nu dat is duidelijk te merken, alleen hij loopt nog niet goed, hij…[Lees meer] -
wim v8 reageerde in het onderwerp Rammel blok in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 11 maanden geleden
Komt t wel uit t blok? Klappert je snaar soms? Of is t je koppelingshuis? Of komt t meer achter vandaan, bij de achtervertanding, lagers, poelie ofzo?
Ik heb t zo gelaten, ik vond de diameter van de schuurrolletjes te groot, die kwamen niet in de hoeken.
Het nut van de twee extra poortjes in t carter zie ik niet zo, maar dat zal bij de bedenkers wel uitvoerig getest zijn.Gr. Wim.
Aantal weken geleden moeten lopen met de ciao omdat ie er gewoon mee stopte en niet meer aan wilde. Na 10 min met m te hebben gelopen startte ie weer of er niets aan de hand was. Dat is balen omdat ie dan onbetrouwbaar is, vooral omdat er veel is vernieuwd, behalve de bobine de lagers de ontstekingsspoel en de keerring. Dus die maar eens besteld…[Lees meer]
wim v8 reageerde in het onderwerp Het grote "vespa oldtimer" topic in het forum Brommers algemeen 10 jaar, 11 maanden geleden
Ik dacht vanwege t niet witte achterspatbord en geen bel dat t geen nederlandse ciao is, maar nu ik zie dat t benzinekraantje ook oranje is meegekalkt dus zou ie best een nederlander kunnen zijn gezien t gele plaatje.
Gr. Wim
Zuiger tegen de kop? Is t mechanisch geluid of komt t uit de uitlaat?
Ontsteking mooi op tijd?Gr. Wim.
Jokkebrok!
wim v8 reageerde in het onderwerp Telefoon oplader Vespa Ciao in het forum Elektrisch 10 jaar, 11 maanden geleden
Overladen zal niet gaan, een gelijkrichter laad het spanningsverschil bij, dus is de accu nog met 5 volt, wordt 1 volt bijgeladen. Is de accu met 1 volt dan wordt er met 5 volt bijgeladen enz. Ja het simpele spul is eigenlijk al goed genoeg. Ik zal eens afbeeldingen googellen, naar een plaatje zoeken vind ik makkelijker.
Deze bijv.…[Lees meer] -
wim v8 reageerde in het onderwerp Citta start slecht in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 11 maanden geleden
Er vanuit gaande dat de motor gewoon ronddraait tijdens het rennen maar hij niet aanslaat??
Wel belangrijk.Gr. Wim.
:: wim v8
