Home › Forums › Techniek › Elektrisch › Verlichting werkt niet meer
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 10 jaren, 10 maanden geleden door Metalhead.
19 april 2015 om 18:14 #158327
Hallo iedereen,
Mijn verlichting werkt helaas niet meer. Ik heb lang rondgereden zonder achterlicht(de draad bungelde los) toen het voorlicht nog werkte. Nu is die er helaas opeens mee opgehouden. Zojuist heb ik er met een vriend naar gekeken en het achterlicht eindelijk vastgemaakt, maar er gebeurde niks met beide lichten. Wat kan ik nu doen? De draden aan het motorblok zitten goed vast.
Ik besef me trouwens dat de kabel voor het achterlicht niet vastzit. Dit heb ik expres gedaan om kortsluiting te voorkomen.
Hier twee foto’s:
19 april 2015 om 18:30 #161080Als jij rijdt zonder werkend achterlicht, gaat alle stroom naar het voorlicht waardoor het voorlicht ook door zal branden. Dus voordat je verder gaat beter eerst even een nieuw bolletje halen..
Normaal gesproken gaat de groene kabel terug naar je achterlicht.
19 april 2015 om 20:25 #161081De rode stekker zit op de schakelaar op de plek waar de groene hoort(groene stip), en de groene die op de foto los hangt komt dus op de plek waar de rode zat, als je de rode op de plaats doet waar de rode stip is. En er kan ook nog een lampje stuk zijn, of twee, maar dat zie je natuurlijk zo.
20 april 2015 om 10:33 #161082Oeps, stom dat ik dat niet gezien heb! Ik heb de draadjes nu verwisseld, maar de verlichting werkt nog steeds niet. Ook het achterlicht niet.
De voorlamp werkte eerst wel(ook toen het achterlicht het niet deed). Daarna werkte ‘ie af en toe niet, totdat ik er een tik tegen gaf. Nu werkt die helemaal niet meer(niet door de tikken hoor :P). Ik ben dus bang dat het niet aan de lampjes ligt, maar aan iets anders. Waar zou ik dan naar moeten kijken? De lampen zelf lijken namelijk in orde te zijn.
20 april 2015 om 15:50 #161069Als de motor loopt moet op de rode draad(stekker even losmaken van de schakelaar) iets van 6volt staan (even gas geven).
Dus even met een multimeter erop. Als je die niet hebt anders even met een lampje (waarvan je zeker weet dat ie t doet!!)
testen, dus ook de rode weer los en dan tegen de achterkant van je lampje(koperen lip) houden de zwarte is de min die zit er al aan.Gr. Wim.
22 april 2015 om 13:24 #161083Ik heb het net gemeten, maar ik krijg een uitslag van 0 volt 🙁
22 april 2015 om 14:01 #161084Dat is niet bepaald veel, kijk hier eens of echt alle kabels goed zitten: http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=199
Als dit het geval is, dan zou er misschien ergens een breukje in een kabel kunnen zitten, als je hierop hebt gecontroleerd en je vindt niks. Dan zou ik het ook niet weten.22 april 2015 om 15:12 #161085Waarschijnlijk is je lichtspoel defect geraakt, of wat Justin zegt, een draadbreuk.
Om er zeker van te zijn moet je blok open.22 april 2015 om 15:15 #161086Als je de spanning eens meet waar de stroom vanuit het blok komt, krijg je dan resultaat?
26 juni 2015 om 10:21 #161090Sorry dat ik lang niks meer heb laten horen! Had het erg druk met school en ben het daardoor vergeten eigenlijk.
Ondertussen heb ik de lichtspoel(plus condensator en contactpuntjes) vervangen, waardoor het achterlicht weer is gaan branden. Alleen de voorlamp doet momenteel nog niks! Ik heb de spanning gemeten en ik kreeg een wisselend resultaat, waarschijnlijk door mijn onkunde. Hij gaf een signaal aan tussen de 1 en 15. In tegenstelling tot hiervoor geeft hij dus wel iets aan. Ik probeerde in m’n voorlamp te kijken, maar ik kreeg die schroeven niet los! Hoe kan ik dit het beste oplossen? En zou het daar in kunnen zitten? Wellicht is het lampje simpelweg kapot?
