wim v8 reageerde in het onderwerp Vespa start soms wel soms niet in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 9 maanden geleden
Scooter?? dit is een ciao forum. Accu eerst maar eens opladen.
wim v8 reageerde in het onderwerp Oranje 1974 Ciao van Wim. in het forum Projecten 10 jaar, 9 maanden geleden
Nou vandaag even de nieuwe zeer standaard uitlaat er op gezet samen met de 12/10 carburateur die er standaard op zat.
Loopt zeer rustig nu, toch wel lekker zo, het is ook maar een snor.
Top ligt voor mn gevoel op 50. Trekt minder vlot weg maar nog steeds veel beter dan standaard.
Tegenwind blijft ie even goed doortrekken en op top rijden door…[Lees meer] -
wim v8 reageerde in het onderwerp Achterkoppeling wil niet draaien in het forum Vario 10 jaar, 10 maanden geleden
Molykote misch beter?
wim v8 reageerde in het onderwerp Vespa si slaat vast na +/- 500 meter in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 10 maanden geleden
Nou ben ik alleen thuis in de oude ciao’s maar koelkap van plastic?? Ik ken alleen van ijzer. Je bedoeld wel het kapje bovenop de cilinder en niet de plastic koelkap van de fan? mag ik hopen. Anders weten we meteen al waar de warmlopers vandaan komen.
wim v8 reageerde in het onderwerp Slecht stationair lopen en uitvallen bij gasgeven in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 10 maanden geleden
Reed ie hiervoor wel gewoon goed??
Zo ja. Wat heb je daarna veranderd??
Haal de cilinder er maar weer af voor controle.
Zit t koelkapje wel op de cilinder??(de kleine stalen bovenop)
Dus weer een zuiger stuk, waarschijnlijk.
Tank je wel mengsmering??Gr. Wim.
wim v8 reageerde in het onderwerp Spie slaat iedere keer kapot in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 10 maanden geleden
Slijpt dat wel? Krukas is hard hoor. En als t lukt heb je straks een kruk waar niet één vliewiel op past. Beter dat vliegwiel weggooien.
Ah oke, dus welk vliegwiel je ook hebt, ze passen ieder geval allemaal goed op de krukas. Over de spoelen heb ik het dan niet. Hij kan dus nooit een fout vliegwiel hebben.
wim v8 reageerde in het onderwerp Het grote "vespa oldtimer" topic in het forum Brommers algemeen 10 jaar, 10 maanden geleden
@ciao1968, een Arcobaleno uitvoering heeft alleen de felle kleuren (oranje blauw geel wit rood) en altijd een Y-stuur (’72-’74).
Ik was in de war over Lusso met veringzadel dat moet natuurlijk SC zijn. Het is een SC van 1971.
Je ziet het in de originele oude folders. Arcobaleno was er niet in groen. Het witte stuk op het spatbord is toch echt…[Lees meer] -
Bestaan er verschillende kruk-vliegwiel combinaties??
Zodat t kan zijn dat je bijv. een verkeerd vliegwiel kan hebben?
Iemand?Gr. Wim.
This is a ’70-’71 Lusso. I think.
Arcobaleno=Rainbow=regenboog ’72-74 just only the colors of the Rainbow.
I think this is a Lusso(luxe) because of the suspension(sospensioni) en the chrome fenders.
Gr. wim.
wim v8 reageerde in het onderwerp GZ: 43mm kopje ciao model in het forum Onderdelen gezocht 10 jaar, 10 maanden geleden
Foto’s zijn wel heeel klein, maar je moet idd wel een vreetplekje aan zuiger en/of cilinder kunnen zien.
Is er mischien iets fout in je achternaaf?Mischien de remschoen, het veertje los, de ciao achter remschoen is oplopend gemonteerd waardoor die licht zelf bekrachtigend is. Bij de eerste de beste hobbel in de weg kan ie plots gaan…[Lees meer]
wim v8 reageerde in het onderwerp Oranje 1974 Ciao van Wim. in het forum Projecten 10 jaar, 10 maanden geleden
Ja ik heb nog wel de originele piaggio uitlaat liggen, alleen roestig vandaar de nieuwe, ga ik t verschil wel eens testen. Ik rij nu al met 54 in de 13/13. Ik probeer wel het een en ander.
De spie is niet er voor om het vliegwiel vast te zetten zoals zevenenergie al zegt maar om het vaste tijdstip van de ontsteking, zeg maar, hij kan er maar op één manier op. Verder zou je zonder kunnen.
Het conische van de as en vliegwiel zorgen ervoor dat het vast komt. Je zou zonder spie kunnen rijden als je goed kan mikken dat het vliegwiel o…[Lees meer] -
Vandaag een standaard jmpb ciao uitlaat binnen gekregen
Die wil ik eens proberen met mn 12/12. Dus de DR43 cilinder met de 12/12 standaard carburateur en een standaard uitlaat.
Eens kijken of t wat minder heftig wordt kwa…[Lees meer] -
wim v8 reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 10 jaar, 10 maanden geleden
schuurke_ciao :
even een vraagje,
als ik bij jmpb een pinasco zuiger wil bestellen moet ik tolerantie maat ingeven heb de keuze tussen A B D.
wat wil dit zegen?Ik zou ze daarover even bellen, toch wel erg belangrijk met een zuiger.
wim v8 reageerde in het onderwerp Alles nieuw. Maar geen tot slechte ontsteking. in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 10 maanden geleden
Ik vermoed een Ghost! 😕
:: wim v8
