- Dit onderwerp bevat 38 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 10 jaren, 11 maanden geleden door zevenenergie.
2 juni 2015 om 22:04 #212737
Beste Leden,
Ik ben vandaag bezig geweest de varioset te monteren.
Alles netjes voor elkaar, testrun en alleen het koppelingshuis draait, de koppeling zelf doet niets.De koppeling zit ook nergens vast, zit gewoon los op de as.
Wat kan dat zijn?
Alles gemonteerd volgens de how-to, maar toch werkt het niet.Heb ik misschien een verborgen fietsstand ofzo?
Want naar mijn weten heb ik geen fietsstand.
3 juni 2015 om 04:56 #217469als jou schaal gewoon vast zit aan je as met een spie dan zou het goed moeten zijn.
oftewel, als jij aan je schaal draait dan zou je wiel ook moeten draaien is dat niet zo dan moet je de klok open maken en kijken of de stift op de dikke as nog erop zit.als de koppeling wat in de schaal zit niet werk krijg je gewoon de brommer niet aan, dus kijk even of daar geen veren in zitten en dat het ding netjes ontvet is
Link naar Mijn collectie / Projecten.3 juni 2015 om 06:39 #217470ritze :
Jup die zit gewoon vast met een spie.
Maar als ik dan de schaal draai, dan draait het wiel ook, maar dan draait die koppeling niet mee.De koppeling die ik bedoel zie je op de tweede foto, ziet er gewoon netjes uit:
3 juni 2015 om 06:54 #217471Heb je al geprobeerd te starten? van wat ik begrijp zit alles gewoon zoals het hoort.
Je snaar drijft de koppeling aan, hierdoor klappen je koppelingsschoenen uit en beginnen grip te krijgen op de koppelingsschaal.
hierdoor rijdt je dus weg.Als je brommer uitstaat of stationair draait maakt hij niet genoeg toeren om aan te grijpen op de koppelingsschaal, logisch dus dat hij niet meedraait als jij aan je schaal draait.
Gr. popko
3 juni 2015 om 07:02 #217472Hey Popko,
Ik heb bij wijze van 100km per uur gerend.
Maar zoals hierboven staat, draait alleen de schaal en niet de koppeling zelf.De hele v-snaar komt nieteens in beweging.
3 juni 2015 om 07:31 #217473Bedoel je bij het aanduwen? Zoja, monteer dan eens de startsegmenten in de schaal andersom. Als dat niet werkt haal de veertjes uit de startsegment en probeer het opnieuw in beide posities.
3 juni 2015 om 07:32 #217474DarkMagician6 :
Bedoel je bij het aanduwen? Zoja, monteer dan eens de startsegmenten in de schaal andersom.Dat is correct, ik ga zo weer die kant op.
Zal dan eens een foto maken.Hoop dat er iemand online is rond 1100.
3 juni 2015 om 07:33 #217475Slipt de snaar over de bus van de voorvario heen? Daarnaast mis ik nog welke voorvario je gebruikt?
Als laatste heb je de startveertjes nog in de achterkoppeling zitten?
3 juni 2015 om 07:34 #217476hansieb :
Slipt de snaar over de bus van de voorvario heen? Daarnaast mis ik nog welke voorvario je gebruikt?Als laatste heb je de startveertjes nog in de achterkoppeling zitten?
De snaar beweegt niet.
Polini voorvario.Startveren heb ik verwijderd.
Als ik met de hand de vario draai, dan draait de achterkoppeling wel.
FOTOs!!
3 juni 2015 om 09:12 #217477Ik heb even wat plaatjes opgezocht en het lijkt erop dat de start segmenten zo goed zitten. Dit kan vast wel iemand anders met een vario bevestigen. Hier houd mijn kennis op mbt de vario’s op.
3 juni 2015 om 09:14 #217478Wat kan het dan in hemelsnaam zijn?
Iemand die kan bevestigen dat ik geen fietsstand heb?3 juni 2015 om 09:17 #217479Zitten je start segmenten niet vastgeroest ofzo?
Je hebt er wel een spie in toch?
is het vlak waar de segmenten aangrijpen vetvrij?3 juni 2015 om 09:55 #217480Heb alles net ontvet en hij deed het.
Testrondje gereden, weer thuis,wilde net weer een x proberen en weer hetzelfde probleem??
Misschien de asjes waar ze op gemonteerd zitten en de bodem ff inspuiten met WD40?
Maar dan wordt het allemaal weer vet, dus weet niet of dat wel zo verstandig is.3 juni 2015 om 10:17 #217481Of ik zit verkeerd te kijken maar volgensmij zitten de startsegmenten verkeerom:?
3 juni 2015 om 11:41 #217482Vincent :
vs
