wim v8 reageerde in het onderwerp Vespa si lekage in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 1 maand geleden
(edit)DinoH was me voor, maar aan een mix had ik niet gedacht, dat kan dus ook.
Ik zou dan een achternaafrevisiesetje kopen bij jmpb
Wel ff goed kijken of het idd uit je naaf komt!!
Of die ook voor Si is weet ik niet, ik denk het…[Lees meer]
Er zit geen blokolie in deze blokjes!? Alleen in de achternaaf, ligt het daar onder? Of het komt toch uit je achternaaf en loop via je kap/achterbrug richting blokje en valt op de grond onder het blok.
Maar mooie bruine schone olie komt echt uit je achternaaf. Vuile olie kan uit je uitlaat druppen van de mengsmeringolie uit je benzine.Gr. Wim.
wim v8 reageerde in het onderwerp Afvoeren snorciao in het forum Opvoeren 11 jaar, 1 maand geleden
Met de 12/7 loopt ie gewoon goed hoor, met de juiste sproeier,en minder hard, wat je wou.
wim v8 reageerde in het onderwerp Oranje 1974 Ciao van Wim. in het forum Projecten 11 jaar, 1 maand geleden
Had ik een v-snaar 950 besteld voor mijn ciao met 95 poelie, is ie te klein??
950mm is toch standaard?
Nou, maar een 960 bestellen!Gr. Wim.
Zet er maar een 80 poelie op, vergeet niet de juiste v-snaar mee te bestellen.
Trekt ie ook nog lekkerder op.Gr. Wim.
wim v8 reageerde in het onderwerp Imitatie carter in het forum Carters 11 jaar, 1 maand geleden
Is gewoon goed spul dus idd.
Plakbandje om de krukas!:lol
wim v8 reageerde in het onderwerp Ciao slaat vonk over en stottert. in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 1 maand geleden
Prego di niente.
Ciao.
Probeer eens een nieuwe dop.
wim v8 reageerde in het onderwerp Het grote "vespa oldtimer" topic in het forum Brommers algemeen 11 jaar, 1 maand geleden
Piet30 :
Hi, does somebody know the meaning of the yellow badge on the fork?
[/q]Insurance/registation for a country or regio.
wim v8 reageerde in het onderwerp Citypower vs origineel brom uitlaat in het forum Opvoeren 11 jaar, 2 maanden geleden
Optrekken deed ie beter met de citypower, top met citypower was 5km/u hoger.
Mijne(brom 1974)reed ooit met standaardcilinder en 12/10 carb 40 km/u, toen eens een citypower gemonteerd en ging ie 45km/u.
Dus kans is redelijk groot dat je rond de 37 uitkomt. Er zijn standaarduitlaatjes waarvan het achterdeksel geschroefd is, mischien als ie te hard of zacht gaat dat je daar binnenin nog wat kunt meer open of dicht kunt…[Lees meer] -
wim v8 reageerde in het onderwerp Koppelingshuis draait niet mee in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 2 maanden geleden
Tja idd, daar denk je toch ook niet aan dat ze aanelkaar geverfd zitten.
En? Tom, nu trekt ie als een speer op denk? Bij mijne tenminste een wereld van verschil.Gr. Wim.
Quote:
Kan het misschien zijn dat de koppelingssegmenten kapot zijn?
Quote.Nee dat denk ik niet want met de gewone veertjes doet ie t toch wel?? Het lijkt of de groene veertjes te sterk zijn maar t is vreemd want ik rij ook met DR43 en 13/13 met de groene veertjes en dat gaat goed. Dus met de groene erin geef je gas, dan gaat t blok…[Lees meer]
Probeer de groene nog eens, mischien zat er iets verkeerd, omdat ie wel weer oppakt met de gewone.
Komt je blok wel flink op toeren zonder geviertak?Gr. Wim.
wim v8 reageerde in het onderwerp Vespa Boxer 2 probleempje in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 2 maanden geleden
Monteer ook altijd een filtertje tussen je benzineslang bij een oude brommer na het reinigen van de tank.
Dus nu weer eerst de carb schoonmaken, eerst filtertje ertussen en dan de kraan pas open.
Een nieuw kraantje is ook altijd wel lekker.
Als ik een oude brommer heb die bijv 10 jaar niet heeft gelopen ga ik meteen langs de brommerboer voor 2…[Lees meer] -
wim v8 reageerde in het onderwerp Korte bougie, bestaat dat ? Welk type ? in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 2 maanden geleden
Mischien is de voorvork iets krom??
Gr. wIM.
wim v8 reageerde in het onderwerp Het grote "vespa oldtimer" topic in het forum Brommers algemeen 11 jaar, 3 maanden geleden
Doe m dan hier vandaan, is ie maar 20,- en ons geld blijft in ons land, wel belangrijk vandaag de dag.
http://www.solexmarkt.nl/Categories/view/1
wim v8 reageerde in het onderwerp Vespa ciao mix start niet? in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 3 maanden geleden
Ik denk toch dat ie in fietsstand staat, of de snaar slipt toch(staat slap). Het handeltje is alleen voor decompressie v d cilinder tijdens starten of uitzetten en heeft niets met de koppeling te maken, komt het klepje goed terug van de decomresseur, door een rotte kabel ofzo kan die ook wel eens blijven hangen.
wim v8 reageerde in het onderwerp Oranje 1974 Ciao van Wim. in het forum Projecten 11 jaar, 4 maanden geleden
Ik rij alweer een paar maanden met de dr 43 en 13/13 met een techno citypowermodel.
Omdat ik die techno citypower ooit verkeerd besteld had(was voor citta)konden de trappers er niet op.
Dus nu een Proma citypowermodel gemonteerd, en de trappers er weer op.
Toen ik ging rijden bleek dat ie veeel beter rijd,optrekken en top, echt een wereld van…[Lees meer] - Meer laden
:: wim v8
