Vespa si lekage
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa si lekage
  • #211773
    sen-der2
      Hallo
      Ik heb een vespa si en telkens als ik heb gereden zet ik hem in de schuur en de volgens keer als ik hem pak ligt er een plas olie onder de snor brommer. Het is duidelijk geen benzine. Het lijkt wel op gele blokolie. Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste kan aanpakken? Ik ben van plan om vanmiddag het blok onder weg te halen.
      Gr
      #241259
      wim v8
        Er zit geen blokolie in deze blokjes!? Alleen in de achternaaf, ligt het daar onder? Of het komt toch uit je achternaaf en loop via je kap/achterbrug richting blokje en valt op de grond onder het blok.
        Maar mooie bruine schone olie komt echt uit je achternaaf. Vuile olie kan uit je uitlaat druppen van de mengsmeringolie uit je benzine.
        #241260
        sen-der2
          dan zal het wel uit de achternaaf komen. maar er hangt een druppel onder het blokje. dan kan het idd zo zijn dat het via de kap/achterbrug loopt. hoe kan ik deze lekage het beste oplossen? vloeibare pakking?
          gr
          sander
          #241278
            Ga eerst eens na, waar het vandaan komt. Heb je een SI mix is de kans dat je olietank lek is, zoniet komt het waarschijnlijk uit je achtercardan. Heb je deze ooit bijgevuld? Hier moet 51ml olie in, en als je er meer in doet stroomt die via de ontluchting over. Misschien is dat het geval? En anders ligt het aan de pakking die er tussen zit, OF de keerring ligt eruit. Check dit eerst even. De pakkingen en keerringen zijn overigens te koop bij onze sponsoren.
            #241261
            wim v8
              (edit)DinoH was me voor, maar aan een mix had ik niet gedacht, dat kan dus ook.
              Ik zou dan een achternaafrevisiesetje kopen bij jmpb
              Wel ff goed kijken of het idd uit je naaf komt!!
              http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/mechanisch/cardandelen/revisieset-achtercardan-citta-ciao.html
              Of die ook voor Si is weet ik niet, ik denk het wel.
              Iemand van t forum gaat dat nog wel antwoorden hoop ik.
              En een nieuw remschoentje meebestellen.
              Dus alleen je achterwiel hoeft eruit. Alles monteren en dan komt t wel weer goed.
              #241279
              Guido
                Voordat je heel de webshop leegbesteld: Kijk goed voor jezelf na waar de lekkage zijn oorsprong vind. Wellicht kan je het gelijk oplossen. Mocht het wat lastiger zijn kan je een foto van maken en deze posten.
