wim v8 reageerde in het onderwerp "Wat is mijn brommer waard?" topic in het forum Brommers aangeboden 11 jaar geleden
Zonde!! Bouw m zelf maar mooi op. Niet spuiten! Flink cleaneren voor behoud van de originele lak.
wim v8 reageerde in het onderwerp Ciao blijft in fietsstand in het forum Problemen oplossen 11 jaar geleden
Maak je achternaaf maar open, dan zie je t wel, anders weet ik t ook niet.
Bestel wel eerst een achternaaf revisiesetje en olie bij jmpb ofzo.
http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/mechanisch/cardandelen/revisieset-achtercardan-citta-ciao.htmlGr. Wim.
criminalmindz :
Het probleem is, ook al is de hevel weer in normale stand.
Dan nog blijft hij in de fietsstand.@ FONS
Ga vandaag de naaf uit elkaar halen en hopen dat het probleem daar zit.Hij schrijft hevel maar bedoelt denk de drukknop is in de normale stand maar de brommer blijft in fietsstand.
Volgens mij moet je naaf…[Lees meer] -
wim v8 reageerde in het onderwerp Ciao lekt olie in het forum Problemen oplossen 11 jaar geleden
Spuit alles maar schoon en kijk waar t dan vandaan komt.
Zit t oude (mix)olietankje er nog onder? is die misch lek.
In de achternaaf zit ook olie ivm de cardan tandwiel overbrenging.
Anders een keer schoonspuiten met een spuitbus remmenreiniger en kijken waar, en of t terugkomt
wim v8 reageerde in het onderwerp Welke citypower geeft meeste koppel in het forum Opvoeren 11 jaar, 1 maand geleden
Ik had op mn DR43 eerst een techno citypower van jmpb , die leek t perfect te doen,
maar toen ik deze van q-parts kocht en monteerde gaf dat aanzienlijk meer trekkracht en top.http://www.q-parts.nl/catalog/uitlaat-vespa-ciao-city-power-p-4201.html
wim v8 reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 11 jaar, 1 maand geleden
Zit ie al op de jouwe? 🙂
wim v8 reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 11 jaar, 1 maand geleden
Twee parkertjes erin draaien, daaraan kan je m eruit trekken, beetje wd40 erbij, dan gaat ie lekkerder. Keerring is dan wel stuk uiteraard.
Ja, een sleutelvijltje past er waarschijnlijk wel tussen, anders inzagen met dun juniorijzerzaagje, of de gewone ijzerzaag.
is toch wel redelijk ruimte voor een sleutelvijltje(plaatje van jmpb gepikt)
Je kan beter bij de carb het klemboutje eruit halen en dan van de platte stukken van de klem even wat af vijlen zodat ie wat strakker kan, werkt altijd.
wim v8 reageerde in het onderwerp Koppeling loopt vast wanneer warm? in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 1 maand geleden
De schoentjes komen niet terug waarschijnlijk.
0000000000 zn telnr uit andere advertenties, gauw bellen, overmaken, opsturen klaar! Geen gemail en geneuzel.
Een beller is sneller! -
wim v8 reageerde in het onderwerp Oranje 1974 Ciao van Wim. in het forum Projecten 11 jaar, 1 maand geleden
Had ik een 950×9,5 mitsuboshi besteld die niet paste terwijl echt iedere verkoopsite of ciao techneut zegt 950!
Nu dus een 960×10 gates gehaald bij de autohandel en die gaat er perfect op, blokje staat weer perfect in de achterste stand. En dat gewoon met 95 poelie, raar? of geven alle sites de maat verkeerd?Gr. Wim.
Google is je vriend
http://www.plastikor.eu/pvc-ringbanden-liggend-c-29_246.html
wim v8 reageerde in het onderwerp Oldtimer-Tweewielerbeurs in het forum Overige meetings & evenementen 11 jaar, 1 maand geleden
Pff, das bijna duitsland man, haha.
wim v8 reageerde in het onderwerp Nieuwe cilinder past niet in carter in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 1 maand geleden
Lennaert :
wim v8 :
Tja, das erg raar! Als jmpdinges zegt dat t een cilinder is voor ciao en er staan verder geen beperkingen of bijzonderheden bij op de site moet ie natuurlijk gewoon passen. Zou ik ze even bellen.Gr. Wim.
Wettelijk gezien zitten ze correct gezien het merendeel van de cartersets van de Ciao onbegrensd is en de…
Hang m hier maar aan! Lekker karten
wim v8 reageerde in het onderwerp "Ik heb een brommer gezien bij" topic in het forum Kroeg praatjes 11 jaar, 1 maand geleden
Jelle :
vandaag bij 1e Noordhollandsche Bromfietsbeurs in Heerhugowaard
Ha, ik zie m nu pas, dat was ik!
In april is er daar weer een beursje(tis erg klein) dacht ik.Gr. Wim.
wim v8 reageerde in het onderwerp Vonk op lage toeren in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 1 maand geleden
Lijkt toch een slecht contact bij de eerste gedachte, vooral omdat alles los is geweest, mischien massa??
:: wim v8
