Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Nieuwe cilinder past niet in carter
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 2 maanden geleden door r32.
19 februari 2015 om 11:05 #211775
hey,
ik heb een nieuwe standaard cilinder gekocht bij jmbp.
nu wil ik hem in mn carter zetten en past hij gewoon niet, blijkt dus dat de cilinderwand dikker is.
ik heb dit echt nog nooit meegemaakt en snap het ook niet. heb ik een raar carter ofzo? het is een elektrisch blokje.19 februari 2015 om 11:22 #241288Dit komt omdat die carters begrensd zijn voor andere cilinders. Waardoor alleen originele piaggio cilinders passen!
19 februari 2015 om 11:31 #241289Tja, das erg raar! Als jmpdinges zegt dat t een cilinder is voor ciao en er staan verder geen beperkingen of bijzonderheden bij op de site moet ie natuurlijk gewoon passen. Zou ik ze even bellen.
19 februari 2015 om 11:36 #241290Erg zuur dat je op deze manier erachter komt.
Is de vervanging van de cilinder echt nodig? anders ben je misschien al klaar met een nieuw zuigertje of zuigerveren.
Wat je ook kan doen is de begrenzing in het carter wegdremelen.19 februari 2015 om 11:37 #241291Er kan wel wat van het cilinderhemd af aan de buitenkant, of je kan je carter laten uitkotteren maar ik zou sowieso eerst JMPB even mailen hierover want het zou wel netjes zijn als ze in de beschrijving zouden zetten dat de cilinder niet op een begrensd carter past.
19 februari 2015 om 11:38 #241292wim v8 :
Tja, das erg raar! Als jmpdinges zegt dat t een cilinder is voor ciao en er staan verder geen beperkingen of bijzonderheden bij op de site moet ie natuurlijk gewoon passen. Zou ik ze even bellen.Gr. Wim.
Wettelijk gezien zitten ze correct gezien het merendeel van de cartersets van de Ciao onbegrensd is en de cilinder dus gewoon past.
Of de cilinderhemd wat afdraaien OF je carter even wat ruimer maken d.m.v dremelen (of laten frezen).
Nu zal jmpb niet moeilijk doen om de cilinder terug te nemen ( 2 weken retourrecht op internetaankopen ).
Maar realiseer je wel dat nagenoeg elke cilinder die je ‘nieuw’ koopt dit probleem zal kunnen hebben gezien het probleem hoogstwaarschijnlijk in je carters zit.19 februari 2015 om 11:43 #241293Lennaert :
wim v8 :
Ik heb t niet over de wet, haha, die ken ik ook niet gelukkig, maar stel hun zetten erbij, cilinder voor een ciao, dan is het dus een cilinder voor een ciao, mischien een foutje van hun, maar die zetten ze wel recht hoor voor die paar euro zeuren ze niet.
19 februari 2015 om 11:47 #241294wim v8 :
Als hun zeggen het is een cilinder voor een ciao en hij past niet op déze ciao is het niet per definitie onmogelijk dat de cilinder daadwerkelijk voor een ciao is. Gezien hij op een andere Ciao die niet begrensd is wel zou passen (er van uitgaande dat hij begrensd is).
En ja ik ben heel flauw.
Maar alle gekheid op een stokje, indien je een nieuwe cilinder nodig hebt zul je dit probleem vaker gaan treffen tot je gaat kijken of je carter wel dan niet begrensd is.
Mocht dit het geval wezen dan zou je deze er moeten uithalen alvorens een nieuwe cilinder te plaatsen (ja er zijn ook cilinders die voor begrenste carters zijn).
19 februari 2015 om 12:10 #241295Hmm inderdaad lastig dit. zijn er ook nieuwe cilinders te koop die op een begrensd Carter pasSen? Dan stuur ik deze cilinder gewoon weer terug En koop ik er zo 1.
19 februari 2015 om 12:13 #241296Ik zou gewoon je standaard cilinder laten honen naar bijvoorveeld 38,4, en dan een overmaat zuigertje erbij zoeken, dan ben je in 1 klap klaar.
19 februari 2015 om 12:14 #241297tristan285 :
Hmm inderdaad lastig dit. zijn er ook nieuwe cilinders te koop die op een begrensd Carter pasSen? Dan stuur ik deze cilinder gewoon weer terug En koop ik er zo 1.In het kort: Ja die zijn er, Ga je die 1,2,3 herkennen en vinden? Nee.
Is je originele cilinder daadwerkelijk zo verpest dat je niet met een nieuwe zuiger afdoende bent?
Mocht het zo wezen dat het zo is dat er echt een nieuwe cilinder op moet dan zul je toch je carter uiteindelijk moeten gaan bewerken.Mocht het dan zo wezen dat je 43mm + boring interesse hebt dan zou je even een pm kunnen sturen voor de service van Vincent en mij m.b.t het frezen van carters naar 46mm geschikt.
19 februari 2015 om 17:14 #241300Bij mij paste een 60 cc pai whei cilinder
deze loopt ook erg tam.Deze heeft een cilinderhemd uitwendig 46 mm ipv 46.7mm
Reed ook prima niet te hard dus de kleine
poorten maar wel meer optrekkracht.Heb er 1500 km probleemloos mee gereden.
heb daarna een 50 cc dr genomen.nadat ik mijn
Carter heb geruimd met een schuurtol .60 cc heb ik nu als reserve.
Nog een kleine tip bij q parts staat welke cilinders passen
op een ciao van voor 2000 of na 2000 ( 46.7mm of 46mm uitwendig ) -
