wiebe kuipers reageerde in het onderwerp Ciao start nogsteeds niet in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 3 maanden geleden
ja met de ontsteking is niks mis, het is een benzineprobleem
Compressie is tip top
wiebe kuipers reageerde in het onderwerp Ciao start nogsteeds niet in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 4 maanden geleden
Bougi vonkt, maar start nogsteeds niet met wat benzine erin gesprayd, heb in t gat en op de bougi geprobeerd. Niks
Krukaskering en pakkingen zijn ook vervangen. Dat met die plantenspuit en de vonk ga ik morgen controleren
wiebe kuipers reageerde in het onderwerp Ciao start niet in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 4 maanden geleden
Top, prima tip. Morgen verder kloten dus en die cilinder maar eens fotograferen. Bedankt
Nee maar hij gaat nieteens meer aan. Ik heb denk ik nieteens een vonk. Ik heb m net helemaal in elkaar en ik heb geen tijd meer vandaag. Ik zal morgen verder kijken
Ik heb naar de cilinder laten kijken door iemand die er aardig wat verstand van heeft en die zei dat t een kleintje was en dat hij er wel nog mee zou moeten kunnen rijden.
wiebe kuipers reageerde in het onderwerp 10 7 carb maar 12 7 nodig in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 4 maanden geleden
er zat helemaal geen busje in en de oude zat en helemaal vast en was helemaal kapot. ik heb al een andere geregeld die wel past. in ieder geval bedankt voor de hulp.
wiebe kuipers reageerde in het onderwerp vespa ciao start niet meer in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 5 maanden geleden
er zaten dus uberhaupt nergens pakkingen op, alleen de voetpakking zat er op. nu heb ik het volgende probleem, bij het terugzetten van de carburateur merkte ik dat ik de schroef van de banjo set niet meer vast krijg. zodra ik de benzine kraan open zet lekt hij als een idioot bij de carburateur. ik kan draaien tot ik een ons weeg aan die schroef…[Lees meer]
oke mannen, onderdelen zijn besteld. ik moet eerlijk toe geven, ik kan geen duidelijke how to vinden voor het vervangen van de carburateur pakkingen. ik vind alleen een how to over de de carburateur van 12-10 naar 13-13 maken of zoiets maar daar zijn de foto’s van weg gehaald. ik ben niet zo ervaren met klussen aan brommers dus ik was eigenlijk…[Lees meer]
Top bedankt!!
Als ik m dan toch helemaal uit elkaar moet halen. Zijn er nog dingen die ik eventueel kan vervangen/ nakijken/ schoonmaken of afstellen?
Allereerst bedankt voor de snelle reactie,
Dat was ik zeker wel al van plan, ik neem aan dat daar wel how to’s voor te vinden zijn. Is dat ook het probleem dat ie niet start denk je?
En verder dat geval op de knalpijp, kan dat kwaad?
:: wiebe kuipers
