W-Y reageerde in het onderwerp 11 Steden Toer 2012 in het forum Vespa-Ciao.nl 14 jaar geleden
De ironie van de politievrijwilliger reclame in de banner…
W-Y reageerde in het onderwerp Ciao snor: trekt compleet niet onderin in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 1 maand geleden
Heb je de koelingssegmenten vervangen? Heeft het geholpen de tips hier op het forum? gr
W-Y reageerde in het onderwerp Spie blijft breken in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 1 maand geleden
Heb je toevallig een Contactpunt blok?
Het wil nog wel eens voorkomen dat de spoelen te dicht tegen de binnenkant van je vliegwiel aanlopen.
Dit komt omdat die spoelen nooit helemaal netjes recht zitten, hierdoor loopt het vliegwiel aan, met als gevolg een brekende spie!Dit kan je makkelijk controleren door je blok eruit te halen en…[Lees meer]
W-Y reageerde in het onderwerp Brommer trilt en trekt moeilijk na tijd stilstaan? in het forum Opvoeren 14 jaar, 1 maand geleden
Het kan zoveel zijn, versleten krukaslagers of iets dergelijks zorgt ook voor trillingen, hoe harder je rijdt hoe meer trilling natuurlijk. Een kromme poulie of ongelijke poulie kan ook, versleten snaar.. vervang deze 2 eerst eens en span je snaar goed op. Als je snaar te los hangt trilt het ook als een gek, dan krijg je jeuk in je anus. Succes.
De koppelingsegmenten zijn inderdaad een stuk versleten maar je kan ze nog wel even gebruiken. Op den duur zal je ze toch moeten vervangen. Als je die groene trekveertjes nog hebt liggen kan je dat altijd proberen, ik pak zelf meenstal iets wat er tussen in zit qua sterkte. Echter door te strakke veren slijten je koppelings blokjes als een malle 😉
Hoi Benny,
Ik zie op de foto dat je koppeling aanloopt,
Hierdoor kan je blokje niet op toeren komen en grijpt veel te vroeg aan. (onderin je toeren = weinig kracht)
deze eens uitelkaar halen en indien nodig nieuwe trekveren plaatsen.
Je kan er iets strakkere in doen.
Dan alles ff goed schoonmaken, ziet er wat roestig uit dus kan daardoor…[Lees meer]
:: W-Y
